Ford Focus -01 1.6 ilmastointi
Auto siis on lämpimässä tallissa. Ilmastointi nappiin syttyy valo, mutta mielestäni mitään ei tapahdu auton ollessa käynnissä, ei lähe flekti päälle eikä kuulu napsausta että kompura lähtis. Releistä en tiedä toimiiko, ja kuinka niitä testais? Vai onko liian kylmät ilmat, ettei kompura pyöri saatika ilmastoinnin flekti?
Re: Ford Focus -01 1.6 ilmastointi
Ainakin mun vookkuksessa lähtee flektit pyörimään ja kompura naksuu kylmemmilläkin keleillä. Ei ehkä ihan yhtä nopeesti/tiheään tahtiin kuin lämpimillä keleillä mutta kumminkin...
Mun muistin mukaan jo mk1 Focuksessa on niin et ilmastointi ei lähde päälle lähellä nollaa
astetta. Se lukee mun mielestä auton ohjekirjassakin. Sama homma mun uudemmassakin Focuksessa.
Piti olla useampi aste plussalla et se lähti päälle. Mutta luulis et suoraan lämpimästä tallista lähtis
päälle.
päälle.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
ex Focus 1.8 2000
Käsikäyttöinen
Omistajan käsikirjasta toiminta selviää parhaiten. Muistettava on, että ilmastointi ei missään tilanteessa käynnisty mikäli ulkolämpötila alle + 5 astetta C. Tällä estetään systeemin jäätyminen ja siitä johtuva rikkoontuminen. Vaikka AC-valo syttyisi, on käyttö estetty.
Katos perkeles...mutta tosiaan kumma ettei autotallilämpösenäkään toimi...no kaippase keväällä paremmin selviää
Tosiaan noinhan se olikin ettei ainakaan pakkasilla kylmäkone käyntiin lähde, olin taas kuvitellut omiani... Tossa joku päivä löi kyllä päälle, ulkolämpö oli pikkasen yli nollan.
Onks sulla viimosesta ilmastointihuollosta aikaa? Eiks jos aineet on vähissä, niin se ei käynnistä systeemiä? Jos olis kylmäaineet karannu ajan kanssa tai sit reikä järjestelmässä?
Tais olla 2013 viimeksi huolto...oli kans kiinnostava tieto kun lukee opaskirjassa, a/cn napin vihreä väri kertoo järjestelmän olevan kunnossa, vaihtaako se muka väriä jos vuotaa tai kaput? luulis että se vaan on merkkivalo pois ja päälle... :roll:kuinkas tommonen painekytkin vaihdetaan, eikö se sielä kompuran alapuolella ole?
- ReiluReiska
- Viesti:
Focus -00 1.6 automaatti
Minullakin lähtee flekti heti huutamaan kun ilmastoinnin laittaa päälle.
Luulisi että tuon +5 rajan voi kiertää sillä että ajaa moottorin kunnolla lämpimäksi, jolloin kuuma moottori hehkuttaa lämpöä konehuoneeseen kuin saunan kiuas. Luulis että jossain haisteleva anturi on silloin vähintään +20c, jolloin suojatoiminto ei toimi. Tietääkö kukaan missä se tarkalleen sijaitsee? Ideana olisi että voi testata talvella (vaikka autoa ostaessaan) suostuuko menemään päälle edes minuutiksi eli toimiiko kylmäkone.
Yksi syy järjestelmän mykkyyteen voi olla se että kylmäaineet ovat karanneet ja systeemi tunnistaa sen, jolloin ei salli kylmäkompuran käynnistymistä. Kuulemma ei tee hyvä pyöritellä ellei kylmäaineita ja öljyjä ole riittävästi sisuksissa. En tiedä onko tälläinen turvatoiminto MK1 focuksissa?
Kun kompurapumppu toimii, niin kompuran toinen putki selvästi lämpenee (koneen ollessa vielä viileä) ja toinen putki vastaavasti tuntuu selvästi viilenevän. Magneettikytkimen keskusta myös silloin pyörii.
Työkaveri kertoi myös että jos magneettikytkimen säätö on kulunut (väärä), niin yleisin oire että kompura toimii noin 10min ja sitten napsahtaa vain magneettikytkin pois päältä. Johtuu kuulemma siitä että magneettikela lämpenee ja vastus kasvaa lämmetessään, jolloin magneettikenttä heikkenee hiljakseen... kunnes heikentynyt magneettikenttä ei jaksa välimatkan takia pitää kytkettynä. Vastaavasti kun kela viilenee tarpeeksi niin suostuu jälleen kytkemään päälle.
Juu tosiaan mitään vikaa aiemmin ilmastoinnistoinnissa ei ole ollut, toiminut kuin kello, lopetti toiminnan alkutalvesta ja nyt ollut talviunilla.
Miten sen voisi tarkistaa tuleeko flektille virrat kun a/c päällä? Ensimmäisenä se lähinnä kummastuttaa kunse ei edes lähde pyörimään..sulakkeet tarkistin ja ok..ja samoin nuo releet, kuinka ne tsekataan?
Tosta flektin pyörimisestä tuli mieleen, et voihan se potkurikin olla muuten vaan rikki? Omaani tuon jokunen vuosi vaihdoin kun toimi vain toinen potkureista. Ainahan viat eivät ole niin suoraviivaisia kuin kuvittelis, vaan voi olla kaks tai useampaakin osaa rikki yhtä aikaa.
Flektin toimivuuden saa tarkastettua silleen et ottaa sen sähköliittimen irti tuuletinpakan oikeasta reunasta, kattoo mitkä piuhat menevät mihinkin potkuriin. Sitten vaan yleismittarin ohmipuolella piikit toisen potkurin liittimeen ja potkuriin pyöritystä. Jos mittari näyttää vilisevää lukemaa, niin potkuri toimii. Jos lukema on jotain muuta niin se on rikki. About noin.
Pesin eilen moottorin ja ihmeiden aika ei ole ohi..pärähti käyntiin hetkeksi..2.4 menossa ilmastointihuoltoon. 85e sisältäen kaikki, ei paha hinta
- ReiluReiska
- Viesti:
Niin... varmaankin järjestelmän tyhjennys, ali/ylipainetesti (ettei vuoda) ja uudet kylmäaineet&öljyt.... maksaa sen 85e? Ei siis sisällä mitään korjauksia? Tuskin edes uutta kuivanpatruunaakaan vaihtavat tuohon hintaan?
Olisko moottoripesussa jotain tärähtänyt ja järjestelmä saakin taas kontaktin sähköisesti, jolloin toimii edes hetken? Tai lämpötila-anturi tunnistaa väärin esim. liittimet hapettuneet?
Joskus magneettikelan sähköliitin oli monessa tapauksessa hapettunut kylmäkompuran juuresta eri automerkeissä ja ei saanut magneettikela sähköä. Siis se hihnapyörän mötikkä (kylmäkompura) johon tulee yksi sähköjohto. Ja kuten tuomaz totesi että saattaa myös sen lisäksi olla myös flekti rikki, mutta toisaalta luulisi kesällä olevan välillä lämpöongelmia kaupunkiajossa ellei juuri talvella ole sattumalta kumpikin komponentti vikaantunut. Enemmän kallistuisin johonkin turvatoimintoon että tunnistaa lämpötilat/paineet väärin ja sen takia kumpikaan komponentti ei käynnisty. Mutta onneksi siellä asentaja kertoo sen sinulle sitten tuohon 85e hintaan.
Eiköhän se normi ilmastointihuolto ole vain..voiteluaineet, kylmäaine ja ponnaritesti..tosiaan antamisen ilolla pesin moottorin ja varmaan joku kontaktihäikkä ollu sitten..mut mukava liike tuo on ja varmasti kertoo juttuja kahvin kera
- ReiluReiska
- Viesti:
Toivottavasti saat tietoa asentajalta että mikä mahtoi olla todellinen syy ettei aina kylmälaite suostu toimimaan. Ties vaikka itsekkin painin saman asian kanssa myöhemmin...
Huolto tehty 85e ja kaikki toimii..
Oli aineet vähissä, vaikka ponnetesti oli ok. Liki parisataa täytettty, se siitä käsityksestä "suljettu ei vuotava systeemi" Onko ilmastoinnilla joku ehdoton alaraja, jolloin ei kompura ja flekti ei iske tulille?
- ReiluReiska
- Viesti:
Hienoa kun pääsit kuitenkin vähällä korjauksen osalta kun kesä lähestyy.
Olen joskus kuullut että noin 10% vuodessa haihtuu järjestelmästä jopa ehjän alumiinin läpi (vaikkei siis olisi oikeasti vuotoja)? Muistelen että omassa suositeltu kylmäainemäärä olisi 750g, mutta en ole varma. Lukee konehuoneessa metallilätkässä kuitenkin.
Jos jollakin on hyviä linkkejä MK1 focukseen pakkaskoneen osalta, niin voisi laittaa tähän ketjuun tietopankiksi tulevaisuutta varten. Tai jos olet alalla, niin kertoa tarkemmin itse härvelin toiminnasta, varaosien hinnoista/saatavuuksista ja kestävyyksistä. Todennäköisesti tarvitsen itsekkin tarkempaa tietoa myöhemmin kun oma pakkaskone alkaa temppuilemaan...
Lainaan tätä threadii.
Eli itselläni samanlainen focus ja ilmastointi toimii kylmiltään hyvin sen 10-20min, jonka jälkeen tuntuu puhti loppuvan pakkaskoneesta. Kun auton sammuttaa ja antaa seisoa jonkin aikaa, toimii ilmastointi taas hetken, eli kerkeää jäähtyä.
Kokeiltu on vaihtaa sulakkeet, releet ja käytetty ilmastointihuollossa, mutta sama vika jatkuu. Pitäisikö etuosan molemmat flektit lähtee pyörimään kun ilmastoinnin laittaa päälle? Kaveri meinas, että toinen pyöris vaan, jos moottori alkaa käymään kuumana. Minä ku en näist mittää tiijä
Jos moottori kylmänä, lähtee vain ilmastoinnin flekti (vasen) pyörimään kun painaa a/cn päälle, jos kuuma moottori pöyrii molemmat kun painaa a/cn päälle.
Jostain kuullu semmosta villii huhuu et joku magneettikytkimen välys kompressorissa olis kulunu vääräksi tms, ja jollain prikkakikalla sais korjattua. Mut tämä ihan kuulopuhetta vaan, kun en kylmäkoneista mitään tiiä.iisakki kirjoitti:Lainaan tätä threadii.
Jos jollakin on edelleen ilmastoinnin, tai flektien toiminnan kanssa ongelmia, kannattaa tarkistaa flekteille menevän johtosarjan liitin maskin takana vasemman umpion lähellä. Minulla on parhaillaan projektina kunnostaa 01-mallinen Focus tyttärelleni käyttöautoksi ja siinä em. ongelmien syyksi löysin tuon liittimen löysyyden. Liittimeen menevä vesi saattaa korjata vian hetkeksi, mutta oikea apu tulee vain liittimen putsauksella, napojen "virittelyllä" ja esimerkiksi nippusiteellä varmistetun tiukan lukituksen avulla.
Laitetaan nyt tähän vanhaan thredin. Auto Focus -02 1.6 ilmastointi ei toiminut talven jäljiltä, flekti ei pyörinyt ja ilmeisesti kompurakaan ei sanonut mitään, mutta a/c valo paloi. Pelkäsin jo että kompura tai muuta kallista mennyt rikki, mutta korjautu ihan perus 55euron ilmastointihuollolla. Kompura ei ollut parhaassa mahdollisessa kunnossa, sen täyttölaitteen mukaan.. kuitenkaan ei pitäisi olla huolta, että tänäkesänä hajoaa.
Huvikseen kyselin mitä maksaa kun kompura hajoo, niin uusi kompura olisi 300eur ja työ n.250-300e kun on melko hankalassa paikassa eli ~550-600eur yhteensä. Täytyy tästä murehtia sitten kun se kompura oikeasti hajoo, eiköhän jostain romikselta saisi vähän halvemmalla, sitten kun on sen aika.
Oikein positiivinen kuva jäi koko hommasta, etenkin kun näinkin halvalla pääsi.
"Jostain kuullu semmosta villii huhuu et joku magneettikytkimen välys kompressorissa olis kulunu vääräksi tms, ja jollain prikkakikalla sais korjattua."
Itse olen tehnyt tämän Mondeon AC-kompuraan. Ilmastointi oli täytetty ja huollettu mutta kytkin ei vetänyt päälle kompurassa muuta kuin sillä että auton käydessä kepillä sohaisi varovasti kompuran päätä ja kas, "klops" magneetti veti kytkimen päälle ja kompura lähti töihin ja sama toistui kun auton käynnisti uudestaa, magneettikytkimen levyä piti vähän tönäistä. No, vanhan kompurakytkimen ilmaväli oli kulunut juuri noin 0.1 mm liian suureksi ja magneetti ei jaksanut vetää "niin kaukaa"
Kompuran päästä kun kiersi 10 mm pultin pois niin kytkinlevy tulee käteen ja välissä on shimmaus-prikka. Latoin noin 0.15 mm ohuemman prikan ja ongelma hävisi. Tuolla autolla oli ajettu ongelman syntyhetkeen noin 240 000 km. Sähkömagneetille tulee toki raja vastaan josta se jaksaa vetää ja ilmaväli voi kulua metallipintojen kuluessa liian suureksi.
Huomasin että Focuksen manuaali ilmastoinnin a/c nappi on talven jäljiltä täysin kuollut. Ei syty vihreää valoa tai kuulu naksahdusta tai "painu pohjaan".. onkohan kompura mennyt vai jotain muuta?
Täytyy jotain yrittää tehdä kun seuraavaksi autolle on asiaa, vaikka en kai sille muuta osaa tehdä äkkiseltään, kuin sulakkeen/releen +flektin katsoa, ja testata sitä puhaltimen kaikilla asennoilla.
Viikko sitten vaihdoin oikean etuvalon pimeässä huoltoaseman pihassa ja hieman sai taistella, mutta tuskin vahingossa mitään kompuran johtoja olen näpertänyt.. siellä oikeassa etukulmassahan se on(tosin alhaalla). Samalla käytin auton shellin pesussa pitkästä aikaa, mutta tänä talvena en juurikaan AC- namiskaan koskenut, niin en ole varma onko kauankin ollut tälläinen.
Hieman mietityttää raaskiiko tuota kompuraa lähteä vaihtamaan tai upottamaan vajaa tonnia tuohon, kun autollakin ikää. Tosin katsastettu ilman huomautuksia toissa päivänä ja pohjakin hyvässä kunnossa.
Sama auto kun tuossa pari vuotta sitten kirjoittamassani viestissä.. silloin näköjään nappi toimi ja valo paloi, kun korjaantui täyttöhuollolla.. nyt nappi kuollut.
Kyllä napin pitäisi pohjaan painua ja valon syttyä jos vika kompurassa olisi. Nappi hajalla.
Entiset
Tarkasta toimiiko lämppäripuhallin kaikilla nopeuksilla. Omassani oli hitain nopeus pois (etuvastus poikki).
Hieman edistystä, AC-nappi heräsi itsestään henkiin ja on toiminut viikon tai pari, eli aina syttyy AC-nappiin valo kun sitä painaa.. tosin ilmastointi ei toimi. Eilen parkissa katsoin, niin ei lähde se ilmastoinnin flekti pyörimään.
Auton sisällä rämppäsin kaikkia puhaltimen nopeuksia ja kävin vilkaisemassa flektiä useita kertoja, käsin laitoin ilmastoinnin flektin lavat tiettyyn asentoon. Mielestäni lavat olivat kerran eri asennossa mihin olin ne laittanut, eli vaikutti silta että se flekti olisi jossain vaiheessa yrittänyt käynnistyä.
Hypin auton ja konepellin alle vuorotellen ja yritin saada flektiä pyörimään kaikilla mahdollisillla puhaltimen asennoilla, avainta ja rattiakin kääntelin välillä.
Eli ei lähde pyörimään vaikka laittaisi minkä nopeuden. Eilisen operaation aikan AC- valo itsestään vilkahti nopeasti pari kertaa, mutta jäi kuitenkin palamaan outoa?
Puhallin siis toimii kaikilla nopeuksilla normaalisti.
Ehkäpä aineet vain loppu, jos on tuuria? 2016 keväällä tehty täyttöhuolto, ilmastointia on käytetty vähän, sillä autolla on ajetttu alle 10tkm 2vuodessa. Tosin haihtuuhan sitä ainetta itsestäänkin.. olisiko sitten 2vuotta on liian pitkä aika? Myös se että ilmeisesti se ilmastoinnin flekti on pyörähtänyt kun testailin, niin mistähän se kertoo, olisikohan myös kompura käynnisynyt n. sekunniksi tms.
Täyttöhuolto on ilmeisesti seuraava toimenpide, vai tuleeko jotain mieleen? Sen jälkeen varmaankin kompuran vaihtoon, jos ei toimi,.. taitaa sen ~600e maksaa jos uuden kompuran vielä tähän autoon laittaa,
Eilen auringonpaisteessa 13c lämpötilassa hikoilin ja kiroilin ilmastoinnin puutetta, kun viileästä hallista poistuin.. kyllä sitä osasi silloin kaivata.
