vanteeseen mutterit?Mistä?
Jartsa Kokkola
MK 2 escorttiin olisi vanteet mutta ei muttereita.Osaisiko joku neuvoa millaiset tuohon pitäisi hommata ja mistä?
https://plus.google.com/photos/10118626 ... 5ZTQ1s_BUQ
Re: vanteeseen mutterit?Mistä?
Vanne mukaan ja rengaskauppaan, siellä on hyvät valikoimat, jonkunlainen kartioprikallinen tohon tulee ilmeisesti
Jartsa Kokkola
Ei ollut rengasliike koskaan nähnyt tuollaisia muttereita.Sanoivat että on joku
oma juttu 70-luvulta
edittiä...tuli vastaan kun nettiä selasin http://www.classicpartsshack.co.uk/uplo ... 6_orig.jpg .Voisikohan olla tuollaiset
Johan on pitkä runko-osa..hintavia?
Jartsa Kokkola
42 puntaa +rahti
Ovat rs2000 mutterit luettelon mukaan.voi kun noista tietäis mikä on oikea.
Holkkimutterit, mittaat vanteesta pultin reiän niin saat holkin halkaisijan, sitte se laipan paksuus ja kierre.
http://nippelit.fi/shop/html/default.asp
Tuolta löytyy aika paljon nuita holkkimuttereita, ihan yleiset -70 luvun aluvanteissa.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Jartsa Kokkola
Nippeli Tepolta tilannut monesti vaikka mitä mutta nyt ei edes tullut mieleenkään.Kiitos p3.
Laitanpas sinne postia.Laitan tänne sitten kuinka kävi.
Jartsa Kokkola
Eipäs ollut Tepollakaan oikeaa mutteria.
itellä on samanlaiset vanteet ja holkkimuttereita tuli mukana,mut eihän ne siihen kuulu.pitää olla sellanen kartiomutteri,missä se kartio on irtonainen.omat mutterit on sellaset,että se kartio pyörii siinä mutterissa.ymmärsiköhän tuosta?
kun etin omia,niin joku sanoi että cossun vanteisiin käypäset mutterit on samat,mut siihen en ota kantaa,kun en tiedä.
tuommosen kuvan löysin,tuosta varmaan selviää?tuossa tosiaan tuo kartio pyörii tuon mutterin ympärillä.
http://cfront.burtonpower.com/media/cat ... 215L-2.jpg
omani löysin tuurilla huutonetistä,uusi sarja maksoi 20 euroa muistaakseni.
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Cortina 3d Estate 1,6 -69
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Ford Taunus 17m p5 3d Turnier -68 2,3
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Jartsa Kokkola
Mulla tuollaiset mutterit mondeon vanteissa...kuinkahan on kun tuo vanteessa oleva pulttireikä on 20mm ja escortin pultti 12mm.Mondeon vanteessa tuo pultin reikä on juuri sopiva tuohon 12mm pulttiin
Meniköhän sekaisin...no mä ainakin menin
12mm se pultti pitääkin olla.melko paksut pultit pitäis olla,jos olis sen reiän mukaiset
ne kartiothan sen keskittää.ei sen vanteen pidäkkään "maata" niiden pulttien päällä.tuommoset mutterit niihin kuuluu.onko sulla mondeossa alut sitten?koska ei tommosia muttereita peltivanteissa käytetä.niissä muttereissa se kartio on siis "irrallinen"?sunhan on helppo kokeilla sitten.mut tommoset ne mutterit oikeasti kuuluu olla,missä se kartio on irrallinen siihen itse mutteriin nähden.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Jartsa Kokkola
Juu alut on mondeossa...täytyy kokeilla kun vaihdan kesärenkaat siihen alle.Sen takia kuvittelin tuota holkkimutteria koska siinähän kierteet alkaisi heti holkin alusta kun tuntuu että jää escon pultit liian lyhyeksi normi mutterilla(noin silmämääräisesti tarkasteltuna)...mutta saatanhan olla väärässäkin
no pidempää pulttia sitten.eihän se sen kummempi juttu ole.varsinkin aluvanteiden kanssa on useinkin tuota ongelmaa.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Juurikin tuon takia -70 luvulla on käytetty nuita holkki muttereita, niitä on myös kartio prikalla.
Löytyy kun hakee "Ghia nuts"
Ei huono ajatus tuo pinnapulttien uusiminenkaan vaihtamalla ne pidempiin, onhan ne vanhat jo nähny elämää.
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Jartsa Kokkola
Kyllä nuo irtokartiolla olevat taitaa olla ne oikeat tänäpäivänä kun noissa rallyracen holkkimuttereissa ei ole kartiota.Ei taida olla enään myynnissä noita muttereita.No kattelin tuolta varaosahaku sivulta niin siellä näkyi olevan noita kartiomuttereita,täytyy tilata sieltä kunhan saan sovitettua nuo mondeon mutterit ekaks tuohon escoon.Escossa maalaus siinä vaiheessa menossa että en viitsi alkaa ruuvaamaan siinä vieressä.Täytyypäs laittaa kuvia tänne sivuille kun saa maalattua.
Noita Mondeon orkkisaluvanteisiin sopivia kartiomuttereita saa esim. Motonetistä
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/4 ... oneuvo=177
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Jartsa Kokkola
Kyllä duster73 oli oikeassa että nuo mutterit sopivat noihin vanteisiin.Muttereista kiitos vilif85
Ihan äkkiä en olisi arvannut, että välikoppaan ovat menossa..
No mutta hyvä kun sopivat.
Eipä kestä kiitellä.
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
