Ford Focus 1.6 -2000 ja päästöt pielessä.
Harppa
Viesti Kirjoittaja Harppa »
Katsastuksessa antoi seuraavanlaisia tuloksia:
CO-pitoisuus: 0,23 joutokäynti/ 1,14 yli 2000 1/min
HC-pitoisuus: 171 / 202
Lambda-arvo: 1,04
CO2-pitoisuus: 15,34 / 13,50
O2-pitoisuus: 0,32 / 1,73
Osasiko joku asiaan perehtynyt tulkita noista luvuista, mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Fiestalla
Re: Ford Focus 1.6 -2000 ja päästöt pielessä.
Sytytyskatkoksia tai Katalysaattori...
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
Kone saattaa olla lopussa...toivottavasti näin ei ole.
mondeo 1,8 zetec
Onko vikakoodeja luettu?
Harppa
Jaakko13 kirjoitti:Kone saattaa olla lopussa...toivottavasti näin ei ole.
Autolla on ajettu 290000 km. huoltokirja on täydellinen.
Harppa
yritäedes kirjoitti:Onko vikakoodeja luettu?
Ei vielä, viikolla aletaan tutkimaan, mm. vikakoodit. Moottori toimii tosi hyvin, mutta ne päästöt :cry:
Jheinonen
Viesti Kirjoittaja Jheinonen »
Lambda tai Katti
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Jheinonen kirjoitti:Lambda tai Katti
Tätä ittekkin veikkaisin jos moottori muuten toimii, eikä pätki tai nyi. Ehkä enemmän kallistuisin katin puolelle, kun päästöt on vielä kuitenkin suht pienet.
Mittaamallahan tuo selviää. Jos lambdan signaali näyttää tasaista, niin rikki se sitte on, ja katti toimii loistavasti.
Harppa
Vikakoodeja luettu. Yksi testeri antoi koodin P0171. Sen jälkeen toinen testeri antoi koodin C227F. Osaisiko joku kertoa mitä nuo koodit tarkoittaa?
Ja tietääkö joku mistä tuon vikakoodilistan löytäisi. Kiitos!
kallio
Viesti Kirjoittaja kallio »
http://engine-codes.com/p0171_ford.html käy liian laivalla ilmeisesti, linkin takana korjaus ehdotuksia.
Tuohon toiseen koodiin en kyllä löytänyt mitää.
