Sierra 1.6i Laturi vinkuu (oli: outoa)
jarppa12
Viesti Kirjoittaja jarppa12 »
itella vm 1990 16i sierra ja siinä on omituinen vika laturi"kiljuu" ja akku ei pidä varausta no.."fiksuna" vaihdoin uuden akun voortiin
ja ei lähteny käyntiin kuin hinaamaalla eli akku oli tyhjä kun ei mitkään valot toimineet mittaristossa eikä startannu millään :shock:
no..vaihdoin vanhan akun täyteen ladattuna ja sama toistui :shock: mutta kun sai apuvirtaa niin johan hyrähti käyntiin no.."fiksuna"
hommasin laturin mutta en vaihtanu sitä vielä kokeilin aamulla lähteekö hoppa käyntiin..suuri oli ihmetys että lähti käyntiin :o
rupesin tuossa miettimään että uudella akulla ei lähtenyt kuin vetämällä käyntiin ja laturi "kiljui" aika ilkeen tuntuiseti ja aamulla ei startannu
millään mutta kun laitoin vanhan akun ja vähän apuvirtaa niin johan käynnistyi kummasti eikä laturi kiljunu yhtään ja tänään aamulla hoppa lähti käyntiin ku palmunalta ilman mitään nikottelua ja laturin"kiljumista" nyt olis hyvät neuvot paikallaan mistä tollanen omituus vois johtua
emax
Re: Sierra 1.6i Laturi vinkuu (oli: outoa)
Viesti Kirjoittaja emax »
Otsikkoa vähän kuvaavammaksi, ja kirjoitus oikeaan osastoon.
Itse kysymykseen vastaten: Tarkista laturin johto, ettei vedä maihin. Se ohkaisempi punainen johto mikä lähtee akun navasta, ja menee suoraa laturiin.
Kannattaisi ostaa jännitemittari ja kattoa akkujen jännite, aamulla, illalla, moottori käynnissä (latausjännite)...ja sitten vasta lähteä vaihtamaan kaikkia liikkuvia osia.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 4-V-43332/
Ehkä vaihtaisin laturin hihnan ja tarkistaisin sen kireyden, tarkistaisin laturin kiinnityksen, auton alla yks veemäinen pultti ja tsekkaisin johdot.
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
Jos saat kiristettyä laturin hihnaa niin ei kiljuisi ja saattaisi pitää lataustakin :)
mondeo 1,8 zetec
