Vetoakselin sisänivelen tripod irrotus / kokoonpano
jansu83
Viesti Kirjoittaja jansu83 »
Miten tuommoinen sisäpään tripod pitäisi lähteä irti? Otin lukitusrenkaan vetoakselin päästä ja koitin käsin vetää -> Ei onnistunu. Seuraavaksi akseli ruuvipenkkiin ja ruuvarin muovikahva tripodia vasten ja vasaraa ruuvariin -> Ei liikahda.
Huomenna ajattelin hakea vielä kolmileukasen ulosvetäjän ja sievästi tripodin rungosta koitan vetää sitä pois booriltaan. Onko kenelläkään antaa vinkkiä tuohon irrotukseen? Työn alla Ford Connectin lyhyempi vetoakseli johon pitäis vaihtaa ulompi suojakumi. Kumi on jo eikä ole ylivedettävää eikä halkaistavaa mallia.... :roll:
Viimeksi muokannut jansu83, 18 Tammi 2015 11:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jansu83
Re: Vetoakselin sisänivelen tripod irrotus
Niin ja sekään ei tuottanut tulosta, kun koitin myös pikkusen kuumailmapuhaltimella lämmittää tuota (muutamaan kymmeneen asteeseen noin 20 sentin päästä puhaltamalla) ja sitten kopauttaa tuolla ruuvarin kahva + vasara yhdistelmällä ruuvipenkissä, mutta ei silloinkaan nitkahtanut liikkeelle......
jansu83
Tänään hain biltemasta sellasen halkastavan "ulosvetolevy" mallisen ulosvetäjän, eli sellasen halkastavan kierkon. Nappasin vetarin päähän ko. kapineen ja kiristin ruuvia + kopautin pari kertaa + kiristin + kopautin jne mutta ei tunnu irtoavan. Mitähän tässä tulee tehtyä väärin. Taidan ottaa palikat matkaan ja lompsia osa kädessä jollekkin pajalle, jos sielä olis konstit tuon irrottamiseen....
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
Ne on joskus hieman istahtaneet paikalleensa, tuurnalla ja pikkulekalla irtoaa kun akseli on kunnolla riittävän painavassa ruuvipenkissä kiini. Parempi lyödä pari kertaa päättäväisesti kun naputella useasti ettei kovin tyssäy.
Sopivalla ulosvetäjällä lähtee kans, 3-jalka paras jos siinä boorin tyvellä on sen verta uloketta että tarttuu kiini.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Joo on ne tripodit aina voiman edessä nöyrtynyt..penkkiin kunnolla kiinni ja lekaa
jansu83
Ei ollu kolmileukasta ulosvetäjää, mutta löytyi romulootasta vanha laakeri, ja tein sen ulkokehästä halkaisemalla vasteen akselin ympärille sisemmän suojakumin ja tripodin väliin. Palat klemmarilla pakettiin akselin ympärille ja nojaamaan tripodia vasten + paketti ruuvipenkkiin. Akelin päässä oli iso reikä, joten siihen M12 pultti mutterin kanssa ja moukaria pultin nokkaan. Lopputuloksena sain tripodin liikkumaan ja vähän aikaa tuolla ja loppu halkaistavalla ulosvetäjällä ja tripodi on nyt erillään akselista.
Siinä kun olin saanut sentin jo tulemaan tuon palikan niin pälkähti mieleen että mitenkäs tuo muuten laitetaan kotikonsteilla takasin läjään? En oo vielä edes yrittäny, mutta tuumailin jos tekis valmiiksi jokunlaisen vasteen tuolle tipodille, millä sitä saa lyötyä akseliin päin ja kun tuntuis olevan sopivat osat tehtynä, niin veis tuon tripodin 80 asteiseen saunaan ja antais akslille kylmäspreitä ja koittais naputtaa tuon paikoilleen. Ongelma on vaan, että en keksi millä tuen tuon vetoakselin tarpeeksi jämäkästi ruuvipenkkiin että sitä tripodia pystyy takomaan paikoilleen, kun se kuitenkin tulee vastustamaan tätä operaatiota.
Onkos kellään tuohon kokoonpanoon jotain hyväksi havaittua kotikonstia?
jansu83
Re: Vetoakselin sisänivelen tripod irrotus / kokoonpano
Tjaa se menikin nätisti ihan vaan hylsyn ja vasaran avulla. Helpompi koota kun purkaa näemmä. Kiitokset vinkeistä.
