Mk1 focus airbag valo (Kunnossa)
Jogiin
Viesti Kirjoittaja Jogiin »
Siskon -00 vuotinen 1.6 16v farkku focus sytytti air bag valon palamaan ja leimalla hylky.
Valo on jo syksyllä ostaessa palanut satunnaisesti ja nyt marras/joulukuun taitteessa jäi kokonaan palamaan. Eilen sai koodit luetettua ja tämmönen kun B1342 tuli...
Kertokaas joku ystävällinen sielu "tyhmälle" mistä lähteä vikaa hakemaan, nää uudemmat foordit kun on vähän tietämys alueen ulkopuolella :roll:
Viimeksi muokannut Jogiin, 28 Tammi 2015 11:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nykyset pirssit:
:ford: Ford Focus 1.5tdci -16
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla. Ja tuli sit kuitenkin :lol:
Jheinonen
Re: Mk1 focus airbag valo
Viesti Kirjoittaja Jheinonen »
Yks tapaus tullut kaveripiirissä vastaan kyseistä ongelmaa ja ohjausyksikön vaihdolla korjasivat..tosin merkkivalo oli palanut jatkuvasti vaikka koettivat nollata sitä..
Jogiin
Jheinonen kirjoitti:Yks tapaus tullut kaveripiirissä vastaan kyseistä ongelmaa ja ohjausyksikön vaihdolla korjasivat..tosin merkkivalo oli palanut jatkuvasti vaikka koettivat nollata sitä..
Tuo sytty ja sammuili alkujaan ihan oma valtasesti :shock:
Nykyset pirssit:
vilif85
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Villi veikkaus, ne liittimet siellä penkkien alla?
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Jogiin
vilif85 kirjoitti:Villi veikkaus, ne liittimet siellä penkkien alla?
mites niihin pääsee käsiks ?
Nykyset pirssit:
vilif85
Eikö sinne etupenkkien alle lampulla näe? Irroittelee liittimet ja jotain sähkösprayta suihkii niihin. Toinen hieman työläämpi vaihtoehto, ruuvaat ne jakkarat irti ja kaadat selälleen. Ehkä itse tekisin näin kun näkee ja mahtuu tekemään hieman paremmin. :P
Orion 1.6 cl -90
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
vetää penkin niin taakse kuin vaan saa, niin tulee johtosarja/liitin aika hyvin näkyviin.
Jogiin
Minä kiitän vihjeistä ja koitetaan näillä päästä alkuun :thumbup:
Nykyset pirssit:
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Saatto olla keltainen liitin, ellen väärin muista.
Jogiin
Mimmosella lukijalla noihin airbag koodeihin pääsee käsiks? Sain lainaks jonku biltema lukijan ja se ei ymmärtäny ku moottorin päälle :roll:
Nykyset pirssit:
emax
Forscan ja siihen sopiva piuha.
Jogiin
En löytäyn penkkien alta kun yhden ainoon liittimen (musta) ja sekin oli penkin rungossa kiinni oven puolella etukulmassa. Oliko oikea liitin? Käytin ainankin auki ja suihkin contact cleanerilla läpi molemmat liittimet.
Nykyset pirssit:
vilif85
Niin onko siinä muuten edes penkeissä niitä sivubägejä? Jos ei ole niin tuskin siellä on liitintäkään. Voi olla että jossain malleissa on vaan ratin airbag. Meillä nuo molemmat Mondeot, 98-ja kummatkin, niin käyttiksessä on neljä bägiä. Ratissa, repsikalle ja penkeissä. Varaosa-laitteessa taas bägi vain ratissa. En sitten tiedä kuinka tuon ikäisissä Focuksissa menee..
Orion 1.6 cl -90
Jogiin
vilif85 kirjoitti:Niin onko siinä muuten edes penkeissä niitä sivubägejä? Jos ei ole niin tuskin siellä on liitintäkään. Voi olla että jossain malleissa on vaan ratin airbag. Meillä nuo molemmat Mondeot, 98-ja kummatkin, niin käyttiksessä on neljä bägiä. Ratissa, repsikalle ja penkeissä. Varaosa-laitteessa taas bägi vain ratissa. En sitten tiedä kuinka tuon ikäisissä Focuksissa menee..
Tossa on ainanki kuskilla ja repsikalla etutyynyt... Muusta en sit tiedä :? Aivan hukassa näitten "uudempien" fordien kanssa :lol:
Nykyset pirssit:
vilif85
Eihän nämä nyt niin uusia ole.. :lol: Mutta joo. Siinä penkissä PITÄISI olla merkintä, jos bägit. Joko ommeltuna johonkin kohtaan, tai tarra. Ne tosin voivat olla jo irronneet ja hävinneet. Meilläkin ne on nyt huoltokirjan välissä, kun oli joskus tippuneet.. :)
Orion 1.6 cl -90
Jogiin
vilif85 kirjoitti:Eihän nämä nyt niin uusia ole.. :lol: Mutta joo. Siinä penkissä PITÄISI olla merkintä, jos bägit. Joko ommeltuna johonkin kohtaan, tai tarra. Ne tosin voivat olla jo irronneet ja hävinneet. Meilläkin ne on nyt huoltokirjan välissä, kun oli joskus tippuneet.. :)
Viimeset fordit mihi jotenki ymmärrys riittää nii mk4 escortit :lol:
Nykyset pirssit:
Jogiin
Ei auttanu liittimien puhdistukset :roll: Samaa vika koodia pukkaa heti kun sen saa nollattua :?
Heitin hanskat tiskiin sen vehkeen kanssa... Vieköö johonki joka asiasta ymmärtää paremmin :roll:
Nykyset pirssit:
Optimus
Viesti Kirjoittaja Optimus »
http://passionford.com/forum/technical- ... g-ecu.html
_____________________________________________________________________________________
DTC B1342: Air bag control module is defective.
Possible Source(s):
Air bag control module.
Action(s) to take:
INSTALL a new air bag control module. For additional information, refer to «Air Bag Control Module(501-20 Supplemental Restraint System)» in this Section. REPEAT the self-test, CLEAR the DTCs.
Focus 1,6 '00
Jogiin
Todella mielen kiintoseks vetää.... Eilen kävin viemässä auton liikkeen pajalle auton jotta kattovat tuota airbag hommaa.... Tyyppi nollas koodit ja vikavalo pysy poissa vaikka käynnisteli ja sammutteli autoa monta kymmentä kertaa, samaten siirteli sitä hallissa edes takaisin. Soitti että vika poistunut.... Pääsin hakee auton nii valo sytty uudelleen.
Illalla olivat kattoneet vikaa ajatuksella. 10.5v lootalta saivat mittailtua.... Ja toisesta focuksesta 14. ja risat.... Nyt vika siinä pisteessä että valo joko pysyy poissa tai sitten syttyy :lol:
Nykyset pirssit:
vilif85
Kuulostaa kyllä ihan kosketushäiriöltä, jos ei täysiä voltteja tule. Se on nyt siinä rajoilla tietysti ettää herjaa tai sitten ei. Harvinaisen #####maisia nää tällaiset viat. :cry: Ei kai siinä jos yrittäisi käydä kaikki liittimet läpi koko järjestelmästä.. Jos niitä kaikkia edes löytää. :oops: Jos muuten oli toinen Focus mihin verrattu niin olisko mahdollista vaihtaa autoista boksit päittäin ja katsoo mitä käy?
Orion 1.6 cl -90
Jogiin
joo on aika v-mäinen vika. Toisen boksin löysivät tänään. Huomenna on viimenen uusinta näyttö päivä että kiire tuli taas kerran :lol:
Eli huomenna boksin vaihto, koodien nollaus ja toivotaan että valo pysyis ees katsastuksen ajan pimeenä nii saatas lisä aikaa vikojen hakuun :?
Nykyset pirssit:
Jogiin
Vika löydetty ja korjattu. Airbag yksikkö vaihdettu toiseen :thumbup:
Nykyset pirssit:
