Tästä ei näyttänyt omaa ketjuansa vielä olevan, mutta uudemmissa Focuseissa ja Mondeoissa on siis tosiaan (hieman varustelupaketista riippuen) näitä sähköisesti taittuvia peilejä.
Jostain ketjusta bongasinkin jo yhden kysymyksen näihin liittyen, eli onko kellään muulla ollut ongelmia.
Vastaus lyhykäisyydessään: on.
Pidemmin sanan kääntein: itselläni meni takuuseen vaihtoon apukuskin puoleinen taittuva sähköpeili Ford Focus ST:ssä (2013) viime vuonna 2014, eli ensimmäisen talven jälkeen. Jumittelua talvikeleillä en huomannut, joten en osannut arvata sen yhtäkkiä hajoavan. Jotain pientä rutinaa aina sillon tällön esiintyi, liekö sisään päässyt kosteus muodostanut jäitä vääriin paikkoihin. Joka tapauksessa tällöin peili yritti suojata itsensä eli taittua takaisin, mutta jokin osa sisäisesti veti jumiin ja se väänsi mekaniikkansa väkisin rikki kun teki tämän suojauksensa (ohjelma ilmeisesti olettaa, että peilillä on ulkopuolinen este avautua ja vääntää sen väkisin taitetuksi - jos ei onnistu niin rutisee sisäisesti osat hajalle kun moottorin vääntö on kovempi kuin mekaanisten osien kestävyys).
Tänään koin jälleen kauhun hetkiä, kun peilit jumittivat pienen rutinan jälkeen. Oli huomaamattani päässyt jäämään sulanutta vettä kaupan autohallissa peilin luokse ja yöllä pakkanen meni -10 niin aamulla oli vastassa paksua jäätä peilin luona. Olisi se tapahtunut myös sulan kelin loskan jäljiltäkin. Tällaisia ei välttämättä aina huomaa ja sitten peilit jumittaa.
En ole keksinyt mitään varmaa keinoa estää jään kertymistä (veden jäämistä pinnoille), paitsi säännöllisesti lisäillä muovipinnoille ja kumitiivisteelle jotain kuivavoiteluainetta (teflon, silikoni) joka estäisi veden jäämisen liian herkästi paikoilleen. Ja helpottaa mahdollisen jään poistamista. Olin unohtanut pesujen jälkeen käydä nämä pinnat läpi, joten tänään sain taistella kiinni pinttynyttä jäätä vastaan järein asein ja sai pelätä rikkovansa jotain sitä tehdessään.
Sähköpeilit (taittuvat) Focus/Mondeo
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
Re: Sähköpeilit (taittuvat) Focus/Mondeo
Mulla Mondeo taittuvilla peileillä ollut kohta 4 vuotta.
Aluksi olin epäilevä/varma, että pohjolantalvissa peileistä savuja/säleitä lentelee.
En ole koskaan puhdistellut peilejä ja ongelmia ei ole ollut. Joskus ovia avatessa napsahtaa jäät irti.
Ovien aukijääminen taas toinen juttu..
Focuksen ( huom. taivutettu muoto
) peilit kannattaa taittaa sisään ( = oven lukitus ) ja paljastuva reunahuullostettu pohjakumi kuivata ja käsitellä vettähylkivällä aineella, josta sitten mahdollinen jää kannattaa muistaa irrottaa ennen peilien kääntöä ( = lukituksen avaus ). On toiminut näin jo neljättä vuotta.
Torque Vectoring Control
Itse päädyin nyt laittelemaan PTFE:tä kuivavoiteluaineen muodossa pinnoille joissa se vesi tuppaa jäämään väleihin ja jäätymään. Saas nähdä miten toimii.
Siihen tiivistehuullokseen olenkin laittanut vuoroin silikonia, vuoroin teflonia, sekä rasvana/tahnana että rätillä nestemäistä. Toisen puolen peilissä se on kuin uusi, toisella puolen se on raapiutunut rikki kun missään ohjeissa ei ollut mainittu että sitä pitäisi voidella ja kesällä se sai liikaa kitkaa ja nirhautui hajalle. Olis pitänyt pestä harvemmin niin se olis ehkä pysynyt pidempään luistavampana. Tuo aloitusviestin aamun tilanne ei olltu sinne reunahuulloksen väliin jäänyt vesi vaan siihen viereen suoralle pinnalle. Olin valitettavasti noudattanut valmistajan ohjetta parkkeerata auton mahdollisimman suoralle tasolle, joten vesi ja vetinen lumi oli jäätynyt siihen peilin ja oven väliseen muoviosaan ja esti peilin kääntymisen auki asti.
Hehe... Mutta ulkomaalaisperäinen, vierassana ja erisnimi ei taivu perusmuodoltaan suomeksi.JohnFinn kirjoitti:Focuksen ( huom. taivutettu muoto![]()
