Mondeon kaasu ei toimi -> auto ei siis liiku kuin hitaasti alamäessä tai tasaisella.
Startti ja tyhjäkäynti ovat normaalit, mutta vaikka kaasupolkimen niittaisi lattiaan, eivät kierrokset nouse tyhjäkäynnistä 1000 rpm yli. Jossain vaiheessa lyhyen aikaa kierroskattona oli 2000-3000 rpm.
Vika paikallistui moottoritilassa lasinpesunesteen täyttöaukon vieressä olevaan parin nyrkin kokoiseen mustaan "mötikkään", johon (edestä katsoen vasemmalta) tulee mekaaninen kaasukaapeli. Mekaaninen osuus toimii hienosti, mutta sähköinen osa mötikässä ei välitä tätä liikettä eteenpäin. Sähköinen osa liittynee siihen, että ABS:n toimiessa kaasupolkimeen saadaan välitettyä tärinää.
Nyrkkipajahuolto irrotti mötikän sisällä olevan sähkömoottorin, antoi sille volttihoitoa ja laittoi saman osan takaisin. Auto toimi täysin normaalisti kolme päivää. Välttämättähän vika ei ole juuri tuossa moottorissa, joku anturi tms. saattaa myöskin estää tiedon kulun.
Uusi osa tai tuo moottori pitäisi siis saada. Ongelma on se, että en tiedä (enkä kaivamallakaan löydä) minkäänlaista NIMEÄ tälle osalle tai samasta syystä myyntipaikkaa, mistä tällaisen osan voisi netistä ostaa.
Mötikän päällä on tuki/muoviosia, joissa numerosarjoja... (edestä katsottuna vasemmalla) 2 200 5000 020, (keskellä) C0815 - CTS - 89F6 14A46 ja (edestä katsottuna oikealla) 93BB 9U560 AB.
...mutta viallinen moottori on piilossa mötikän pohjassa tai alaosassa, eli nuo numerosarjat eivät välttämättä viittaa siihen mitenkään.
Kuva ohessa mötikästä, siitä valohoidetusta moottorista kuvaa ei ole.
--ako
