Ford Focus 03 lataus häikkää
Lapatossu
Viesti Kirjoittaja Lapatossu »
Kyseessä on 2 litranen yksilö. Ongelmat alkoivat viikko aikaa kun lähdin töistä käynnistyksen jälkeen alkoi kuulua ulinaa (aamulla ei viellä mitään). Ulina kuuluu sisälle paremmin kuin konehuoneen puolelle, enkä silloinkaan löytänyt mitään järkevää syytä sille. Seuraavana päivänä mennessäni kaverille radio sammui yht äkkiä ja palasi kuvioihin noin 5 sekkunnin kuluttua ja kaverin pihalle päästyäni koetauluun syttyi abs valo, radio ja puhallin sammui, sitten sammutin auton eikä lähtenyt enää käymään. Kaapelit kehiin ja kaverin autosta vähän jenkaa ja lähti käymään ja pysyi käynnissä myös kaapelien irroituksen jälkeen. Tutkiessamme akkua totesimmme sen olevan ehtoon puolella (navassa oli leima 17/03 ja merkki motorcraft eli alkuperäinenkö?) :shock: Noo uutta akkua kehiin ja kehräsi kuin kissa mikä ulisee :D Noo eilen sitten pistäessäni pitkät valot päälle abs valo syttyi taas ja kun otin pitkät pois valo häipyi ja myös puhalluksen kun pisti täysille niin abs valo syttyi taas ja kun pisti puhalluksen pois niin abs valo häipyi. Uutta laturia hakiessani niin varaosa myyjä (Varaosamafia Turku) sanoi että tosiharvoin on laturissa oikeasti vika, että yleensä on johtosarjassa eli laturi jäi toistaiseksi kauppaan. Onko minulla nyt 2 erillistä vikaa mitkä vain sattui samaan aikaan vai yksi ja sama vika? Sitku ymmärtää sähköistä viellä yhtäpaljon ku sika hopia lusikast :roll:
tuomaz
Re: Ford Focus 03 lataus häikkää
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
kakslitrasen systeemejä en tunne, mut sinne laturille varmaankin menee sähköjohtoja kurttuputkessa niinkuin pienempikoneisissakin..? Jos ensitöikseen ottaa sen piuhasarjan irti ja kuorii kurttuputken pois ja tsekkaa että piuhat siellä sisällä on ehjät. Sitten vaikka irroittaa laturille tulevan toisen johdon ja putsaa/tarkastaa sen liitospinnat.
Samaan syssyyn toki tarkastaa että akunkengät on puhtaat ja tiukasti kiinni. Ja samat temput kaikille akusta meneville kaapeleille, mitkä nyt siinä käsillä sattuu olemaan.. Liitoksien puhtauden ja tiukkuuden tarkistaminen on sitä halvinta remonttia :lol:
Näiden toimenpiteiden jälkeen vois sit yleismittarilla testata montako volttia laturi pukkaa ulos kierroksilla...
yoda
Viesti Kirjoittaja yoda »
onkohan tähän ongelmaan löytynyt jo syyllinen?
itselläni on 08 focus 1.8 flexifuel ja tänään töihin lähtiessä rupesi ihmeellinen ulina käymään ja radio sammu ja sytty ja abs valo sytty kun laittoi lasinlämppärin päälle.
auto ei sytytä mitään vikavaloa ei edes laturin ja uusi akku ei auttanut mitään. auto lataa 12.2v eli ei ollenkaan mutta silti vikavalot ei pala.
yoda
itse itselleni vastaillen.
mystisen vinkunan aiheuttaja on hihnan automaattikiristimen laakeri.
tuo tuskin selittää lataus ongelmaa mutta askeleen lähempänä ratkaisua.
yoda
vikana oli rikkinäinen laturi ja kiristin. sattuivat vaan samaan aikaan.
vinkuna kuuluu myös laturista kun on rikki.
