ESP System Fault
Re: ESP System Fault
Oliko kellään tietoa tästä? Pitäis tässä kuussa osa vaihdattaa.
Ei ole vielä vaihdettu. 3 viikkoa aikaa. Mistäköhän osaa kannattais auton päästä etsiä?
Jotenkin mä ymmärsin, että on jonkun pumpun yhteydessä tai ainakin lähistöllä sen huoltomyyjän puheista. Itellä ei ollu aikomustakaan yrittää ite tuota turata, tyydyin juomaan kahvia sillä aikaa kun ammattimiehet tekee työtänsä. Hyvin on pelannu siitä lähtien, jarrutkin pysyny hyvänä sen toisen ilmauskeikan jälkeen.
Tänään pitäis alkaa tämän huolto. Viime viikolla hain osan Autokeskuksesta ja hinta oli jämpti 250e. Nopeasti kun katsottiin, niin osa vissiin löyty sieltä akun takaa, kuskin etupuolelta. Aika läheltä, missä jarrunesteet on.
SCI-940 ole hyvä.Krisse kirjoitti:Ois kyllä kiintoisaa kuulla rekisterinumero - tai alustanumero jos pelottaa että joku tulee pöllimään - noista Focuksista mihin on pitänyt ostaa se koko 700++ palikka kun tähän mennessä kaikki mitä mulle on tullut vastaan on menneet tolla alle 300 euron osalla jos vaan on ollut asiansa osaava myyjä paikalla.
Kuulemma kaikkiin vehkeisiin ei saa vain tuota pienempää/halvempaa osaa, mutta niinkun sanottu niin ei ole itelle vielä tullut vastaan ja olisi kiintoisaa nähdä sekin - tai sitten todeta että ei ole osattu.
EDIT:tinä. Katsoin '08 C-Max noin yleisesti, ilman juuri kyseistä autoa yksilöivää alustanumeroa. Ainakin sillä menetelmällä pitäisi saada myös pelkkä magneettikytkin 1692659 250,89e. Hinnan perusteella muistelisin (tuotenumeroa en luonnollisesti muista) että toi on juurikin se yksikkö joita on moneen saman ikäluokan Focukseen myyty ja kuntoon ovat tulleet.
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
No kyllä mä tilaisin ton mainitsemani osanumeron tohonkin autoon.
Osa vaihdettu. Pelkkä hydrauliikkayksikkö maksoi 250e autokeskuksessa. Vaihtoon tais mennä pari-kolme-neljä tuntia. Samalla tietty sitten uuden jarrunesteet. Taas pelaa nätisti. Pulikka oli siellä kuskin puolella lähellä tulipeltiä. Löytyy kun seuraa jarrunestesäiliöstä putkia. Jonkun verran piti purkaa mm. akkua ja akkukoteloa yms tieltä pois.
