2.0 TDCi S-Max polttoainelämmitin jumissa.
miicah
Viesti Kirjoittaja miicah »
Saksasta keväällä tuotu -07 smaxi. Nyt vasta pääsi ulkolämpötilojen takia testailemaan lisälämmitintä. Polttoainelämmitin yritti savutella/käynnistyä käsikäynnistyksellä (Active now). Ajastuksella yritys ja aamulla auto kylmä. Auto oli laturissa pari tuntia ennen ajastuksaikaa. Ajastuksen jälkeen vielä käsikäyttöyritys. Vain muutama minuutti savutusta, mutta ei varsinaista lämmitystä.
Ajon jälkeen näytössä "Aux heater on" ja keltainen huutomerkki palaa. Nyt en saa lämmitintä "pois päältä" - eihän se oikeasti ole päällä, mutta kun ajotietokone niin luulee.
Ovatko kotikonstit lopussa?
jake90000
Re: 2.0 TDCi S-Max polttoainelämmitin jumissa.
Viesti Kirjoittaja jake90000 »
Kuulostaa vikatilanteelta. Ei kait tuon lämmittimen toiminnassa ole muita rajoituksia kuin akun varaus ja polttoaineen määrä. Jos toinen näistä on liian alhaalla niin lämmitin ei käynnisty. En nyt tarkistanut tätä mistään, mutta näin muistelen homman toimivan.
S-Max Titanium 2.0TDCi 150hp A6 2018
Fiesta WRC Titanium 120 1.6 120hp M5 5D 2011
Aiemmin oli... Mondeo Titanium 2.0TDCi 180hp A6 Wagon 2015
mondis08
Viesti Kirjoittaja mondis08 »
Moro,
Varmaan olet jo ongelman ratkaissut, mut neuvohan minuakin, olen nyt samassa pinteessä.
Onnistuuko kotikonstein jumin poistaminen vai pitääkö raahata huoltoon?
Eli näyttää keltaista i-kirjainta ja lukee aux heater on, vaikka setupissa ei ruksia kyseisessä paikassa ole. Jos laittaa park heaterista ruksin pois active nowsta, se ilmestyy parin sekunnin päästä takaisin. Itse Webastossa ei mitään eloa ajastuksellakaan. Tilannetta edelsi jäähdytinnestevuoto, jonka korjauksen jälkeen lämppäri toimi yhden ajastuksen.
Kiitokset...
mondis08
No niin, pääsin melko helpolla. Lämmitin oli kahdeksan häiriöllisen käynnistymisen (se jäähdytinnestevuoto) johdosta niin tukossa, että oli mennyt lukkotilaan. Koodien purku ja samaisella laitteella käynnistys ja puhtaaksi poltto. Alle puoli tuntia ja 69 €. Nyt pöhisee :D
