Ford Mondeo 1.8 2001 malli lämmitys ongelma
Terve kaikille Olis yksi kysymys miten saan pelaamaan lämmityksen kun puhaltaa koko ajan kylmää ilmaa. Kiitos
Re: Ford Mondeo 1.8 2001 malli lämmitys ongelma
Fordrock123 kirjoitti:Terve kaikille Olis yksi kysymys miten saan pelaamaan lämmityksen kun puhaltaa koko ajan kylmää ilmaa. Kiitos
Nouseeko moottorinlämmöt? (vesipumppu, Termostaatti)
Onko lämmönsäätönuppi Jäykkä/vetelä? (Lämmityslaitteen hana)
Manuaali vai automaatti ilmastointi?
MK2 vai Mk3??
Onko järjestelmässä täysi määrä nestettä?
Ja MK3-mallissahan moottorin lämmöt sai näkyviin kun painaa oikeanpuoleisen mittarin napin pohjaan, virrat päälle nappi edelleen pohjassa. Vapauta nappi vasta kun näyttöön tulee "test". Painele nappia niin pitkään että tulee moottorin lämpötila eli xxC. Tulisi pyöriä siellä sadan asteen kieppeillä. Tavan lämpötilanäyttö ei käy tähän tarkoitukseen kun sen keskialue sisältää liian suuren haarukan.
Tuo koko ajan kylmää ilmaa kuulostaa kyllä enemmän siltä että lämmityslaitteen hanassa on jotain häikkää. Termarivioissa yleensä puhaltaa haaleaa.
Jos moottori lämpiää oikein, ongelma voi olla jumittunut läppä tai moottori joka ohjaa lämmintä/kylmää ilmaa. Omasta 2001vm mondeossa oli kyseinen ongelma, moottorin vaihdolla tokeni.
Ohjeet löytyy:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... ck_of_heat
Ohjeet löytyy:
