(Mondeo 2001 MK3)
Kävin tänään poistamassa vikakoodit Eberistä. Kaveri myin sihdin ja tiivisteet, meinasi jos on kovinkin nokinen niin kannattaa putsata.
Mentiin vaimon kanssa kauppaan ja jätin lämmittimen päälle kun koira jäi odottelemaan. Ei aikaakaan kun joku huusi, että harmaa Mondeo palaa pihalla.
Juoksu jalkaa pihalle totemaan, että Eber puskee koko putken täydeltä sauhua pihalle. Hyvä kun auto näkyi, koira ulos autosta samalla palokunta tulee pillit päällä melkein triftaamalla kaupan pihalle. Ei siinä mitään, vähän aikaa naureskeltiin asialle. Mutta mikä hemmetti sen aiheutti? Purin lämpärin pöydälle, eikä se ole edes pahemmin karstainen, palotila oli aivan puhdas?
Sisällä olevassa liittimessä oli yhdessä johdossa hapettumaa, voiko se aiheuttaa vian?
Eber tulille ja palokunta paikalle=Noloa
Re: Eber tulille ja palokunta paikalle=Noloa
nafta ei syttyny kunnolla joten mahdollisesti hehkutulppa menossa...
Joo, on lykännyt naftaa liikaa ja liekin sijasta nafta onkin höyrystynyt. Lämmitin kannattaa käynnistää ajoissa silloin, kun kone käy. Hehku saa paremmin voltteja. Kellolla tietty on eri asia. Voi se ekalla kerralla rempan jälkeen muutenkin sauhuta. Duunipakulla saa kummeksuvia katseita, kun joskus kaupungilla weba reistaa ja liikennevaloissa auton alta nousee sankka savupilvi. Ei se silti välttämättä vielä korjausta tarvitse ja seuraavalla käynnistyksellä taas toimii ok. Autossa on ilmalämmitin, joka on talvella käynnissä 7.00-15.45, joka päivä jotta pysyy hytti ja takaosasto lämpimänä.saksoboy kirjoitti:nafta ei syttyny kunnolla joten mahdollisesti hehkutulppa menossa...
Pääsääntöisesti lisälämmittimen pilaa lyhyet käynnistykset, jolloin palo-osat eivät pala puhtaaksi. Toinen harmi on moottorin polttoaineputkesta haaroitettu lisälämmittimen polttoaineputki jolle ei riitä ainetta tarpeeksi.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Tiivisteet vaihdettu samoin se sukka. Nyt taas tntuu toimivan tosi hyvin, ei sauhuta yhtään ja syttyy laakista tulille.
Toivottavasti toimii koko tulevan talven? Case is closed... Vai onko??
jamppevaan
Vaihdoitko siis sen sukan mukana tulleet tiivisteet, vai ne palopesän paperitiiviteet? Vai molemmat?jartuo kirjoitti:Tiivisteet vaihdettu samoin se sukka. Nyt taas tntuu toimivan tosi hyvin, ei sauhuta yhtään ja syttyy laakista tulille.
Vaihdoin ne kaksi palotilan tiivistettä, sekä sukan ja sen mukana tulleet kaksi o-rengasta.
Palotilantiivisteet menee varmaan aina uusiksi kun laitteen avaa, sen verran haperaa tuotetta.
Nyt ei tosiaan ole enää sauhuttanut yhtään ja syttyy kerralla tulille.
