Onko kenelläkään kokemuksia paljon ajetun diesel mk3 mondeon laatikon ongelmista? Kaksoismassa tuli tiensä päähän loppukesästä toisen kerran ja sen jälkeen on nyt ajeltu reilu 10tkm. Pian tuon kaksoismassan vaihdon jälkeen aloin kuulla/huomata, että laatikko pitää lämmetessään pientä jollotusta, luultavasti aloin kuulla tuon vasta kytkimen vaihdon jälkeen, koska tuo kaksoismassan kolina peitti sen alleen.
Nyt tuo ääni on koventunut ja ääni alkaa kuulua noin 15min ajon jälkeen ja on sellaista terävää epätasaista ääntä(rollotusta). Kuin väljä, nopeasti pyörivän laakerin ääntäisi ja jossa olisi pari hiekanjyvää välissä tai laakeripinnat menneet huonoksi... Ääni kuuluu kaikilla vaihteilla kun tuon noin 15min on ajanut, eniten tasakaasulla 80-100km/h. Jos vauhdista painaa kytkimen pohjaan, niin ääni ei häviää tai se on niin pieni ettei kuulu. Samoin käy moottorijarrutukset kanssa. Kuskin puolelta kuuluisi selvästi tulevan. Kiihdytyksissä ei ravistele mitenkään erityisesti. Jos pidempään ajaa, eli esim. 100km, niin tuntuu että vaihteet tuntuvat hieman rasahtelevat paikalleen, mitä ei kylmänä kuulu ollenkaan.
Öljyt laatikkoon tarkistin vielä kytkimen vaihdon jälkeen ja lisäsin hieman ylimääräistäkin kun tuo ääni alkoi kuulua. Mitään vaikutusta suuntaan tai toiseen ei ollut.
Oudointa tässä on se, että suoraan ja oikealle päin kurvissa käännyttäessä ääni kuuluu koko ajan kuten yllä kuvasin, mutta vasemmalle päin kääntyvään kurviin ajettaessa ääni häviää lähes kokonaan kaikilla nopeuksilla, voisiko hajoava tasauspyörästö aiheuttaa tuota, että ääni häviää toiselle puolelle käännettäessä? Voiko tuo ääni tulla mistään muualta?
Jos toiseen suuntaan käännettäessä ääni ei häviäisi, niin olisin lähes 100% varma, että kyseessä on laatikkovika...mutta nyt en oikein tiedä. Autolla on ajettu noin 450tkm.
Mondeo TDCi laatikko menossa?
Re: Mondeo TDCi laatikko menossa?
Voi olla vasemmalta puolelta menossa pyörän laakeri? Tuo äänen häviäminen mutkassa viittaisi siihen suuntaan.
voisikohan tuo olla vetari?
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic. ... 266d820be8
tuolla olis jotain keskustelua kun vetari antaa periksi
veikkaisin kans pyöränlaakeria.
Nyt on taas muutama tuhat enemmän ajettu ja edelleen oireet samanlaiset, pieniä tarkennuksia kuitenkin:
-poistuu kokonaan/lähes kokonaan vasemmalle päin loivaan kurviin käännettäessä
-ääni kuuluu vain kun "veto päällä", eli vaihde silmässä, kytkin ylhäällä ja ajetaan tasakaasulla tai pientä vedätystä loivaan ylämäkeen. Kytkimen kun painaa pohjaan, niin ääni häviää samantien.
-ääni kuuluu parhaiten kierrosalueella 1800-2200rpm, ääneen tuntuisi vaikuttavan enemmän tuo käytettävä kierrosalue kuin auton nopeus
Talvirenkailla ääni kuuluu tietysti vähän huonommin kaiken muun melun "läpi", mutta huomattavissa kyllä.
Kokeilin netistä etsiä/kuunnella erilaisita pätkistä miltä hajoava pyöränlaakeri/vetoakseli kuulostaa ja lähinnä tuota "ihmellistä rallatusta" löytyi kuvaamaan kyseinen pätkä, ääni siis lähes samanlainen kuin tässä pätkässä välillä 13-23sek kohdalla. Minulla ääni tosin vaimeampi, mutta osittain vielä tarävämmältä metallisemmalta kuulostava.
http://www.youtube.com/watch?v=khnqhfvRJNg
tuon videon loota ilmeisesti antautui koska laatikossa ei ollut öljyä. joten tuliko omasta laatikosta öljyjä pihalle kun vaihdoit sen kaksoismassalimpun?
Olen etsinyt tuosta omasta mondeosta tuota kuminaa/jurinaa mikä kuuluu pahiten 60km/h. edestä.
Vaihdoin eteen kummallekki puolelle uudet pyöränlaakerit ja vetoakselin kannatinlaakerin mutta ääni ei muuttunut mihinkään.
Nostin etupään pukeille ja ajoin paikallaa niin vaikuttaa että vasemmasta vetoakselista kuuluu tuo ääni.
Voiko vetoakseli pitää tuollaista jyrinää ja vähän niinkuin rikki mennyt pyöränlaakeri ääntää?
Ääni ei häviä vaikka kaartaa puolelta toiselle tai kiihdyttää/hiljentää.
vaihdelaatikkoon on kesällä pistetty redline öljyt ja loota toimii erittäin hyvin.
renkaista ääni ei kuulu koska käytetty eri rengassarjaa paikallaan.
