mondeon käyntihäiriö
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
Eli auto on mondeo Vuosimallia 98 ja 1.8 zetec koneella.
tyhjäkäynnillä toimii hienosti mutta jos painaa kaasun pohjaan kierrokset jumittuu 2500.een
jos painaa hieman vähemmän kaasua niin pääsee 2500.sta yli ja sitten painaa kaasun pohjaan niin menee rajoittimelle asti.
eli ei oikein pysty kiihdyttämään kunnolla. tänään vaihdoin ilmamassa mittarin mutta ei vaikuttanut mitenkään.
Tietääkö joku mikä mahtaa olla vikana?
mondeo 1,8 zetec
tersa
Re: mondeon käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja tersa »
Esim. katti tukossa.
Jaakko13
taitaa olla aika vaikea puhdistaa :roll:
Tulpat,johdot ja puola on vaihdettu eli vika ei ole ainakaa niissä.
mondeo 1,8 zetec
Jaakko13
Ostin uudet suuttimet ja imusarja siihen koneen päälle,ei kuulemma pitäisi olla kova homma vaihtaa mutta jos jollain on kokemuksia/vinkkejä ne otetaan vastaan 8)
mondeo 1,8 zetec
