Focus sumuvalojen asennus?
Kossuriesa
Viesti Kirjoittaja Kossuriesa »
Tuli jostain sellanen älynväläys että laitan -03 farkku focukseen alkuperäisille paikoille sumuvalot.
Nyt on touhuttu valot sekä ne kehykset ja muut osat kiinitykseen, mutta mistä virta valoihin? Keulalle tulee molemmin puolin johdot jotka oletan olevan sumareiden johdot. Päissä on pyöreät liittimet joissa sisällä kaksi piikkiä. Piuhaan ei vaan tule virtaa?? Eli missä vika???
Ford Maverick 2.3 -06
Ford Focus 1.4 -03
Billie
Re: Focus sumuvalojen asennus?
Viesti Kirjoittaja Billie »
no kai sulla on katkasija siel kojelaudas sumareille?
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
Kossuriesa
Katkasinhan löytyy vakiona autosta ja sama määrä johtojakin menee sinne kuin vastaavassa mallissa missä on sumuvalot.
Ford Focus 1.4 -03
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Tarvii varmaan olla sumareille rele R13 konehuoneen sulake-releboksissa. Ja sulake 44 (20A) siellä matkustamon sulakerasiassa.
Tuolta saa pdf:n: http://www.fordownersclub.com/forums/tu ... and-fuses/
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Kossuriesa
Onko tietoa mikä numerosarja releestä löytyy? Omassa autossa antaa siihen kohtaan lämmitettävän tuulilasin releen.
Ford Focus 1.4 -03
perker
Viesti Kirjoittaja perker »
Tarvitset valokatkaisimen jossa on kytentä myös etusumuvaloille. Eli valokytkin jossa ajovalot kytkettyäsi voit sytyttää sekä takasumuvalon että etusumuvalon = kaksi asentoa itseesi päin kytkimestä vetäen.
Kossuriesa
Autosta löytyy katkaisin jossa on etu sumuvalon merkki ja itseen päin vetämällä syttyy taka sumuvalo.
Ford Focus 1.4 -03
Mutta onko siinä itseen päin vetämällä kaksi pykälää eka pykälässä etu sumarit ja toinen kokonaan ulkona takasumareille.?
Kossuriesa
Pitää huomenna tarkistaa. Löytyy kyllä katkaisin joka on ollut autossa jossa on ollut sumuvalot mutta se ei jostain syystä vaihda parkkeja päälle. Muuten kyllä toimii normaalisti.
Ford Focus 1.4 -03
Kossuriesa
Katkaisin menee vaihtoon. Onko kellään tietoa tuleeko sumarin johdot vakiona autossa kun aloin epäillä että nuo löytämäni johdot eivät ole sumarin johdot.
Ford Focus 1.4 -03
