Mondeo mk3 eberspächer vika
jermu96
Viesti Kirjoittaja jermu96 »
Eli sellanen ongelma, että on omassa mondeossa eberi täysin tiedoton. Myös kello täysin pimeänä. Sulakkeet kunnossa ja rele kunnossa. Missä voisi olla vikaa. Johdotkin näyttävät hyväkuntoisilta. Kiitos vastauksista
jermu96
Re: Mondeo mk3 eberspächer vika
Kyseessä siis 2.5 v6 mondeo ja eberi on jälkiasennettu.
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Vikakoodinlukuun: laite menee lukkoon yritettyään käynnistyä riittävän monta kertaa onnistumatta. Palopesät näissä karstoittuu ja sen jälkeen alkaa ongelmat, kokemusta on...
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
No mistähän semmoinen johtuu kun eberi pitää aivan karseen kovaa meteliä kun pääsee kunnolla vauhtiin alkupöhinän jälkeen? Ääni kuulostaa kuin olisi Airbus rullailemassa autotallin takaa... Siis hyvin tuo kuumaa pukkaa, en minä sillä, mutta että tuo meteli on sitä luokkaa että naapureita säälittää :oops:
Pakoputki (siis Eberin) on kyllä edelleen paikoillaan äänenvaimentimineen ja muutenki päällisinpuolin keksintö ihan ok. Meneekö sieltä puhaltimen laakerit vai mikä ? Voiko sen itte ehjätä tämmöinen normaali remontinkorjaaja ja saako noihin edes varaosia ? Järki sanoo, että ei tuo oo kovin pitkäikäinen enää... Se on vm -07 ja tuskin on koskaan tehty lämmittimelle vielä mitään.
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
jermu96
Omppu kirjoitti:Vikakoodinlukuun: laite menee lukkoon yritettyään käynnistyä riittävän monta kertaa onnistumatta. Palopesät näissä karstoittuu ja sen jälkeen alkaa ongelmat, kokemusta on...
Mites onnistuu kun on minikello?
