Escort 1.4 laser -88 käynnistysongelma lämpimänä
Perabz
Viesti Kirjoittaja Perabz »
Otsikon mukainen auto kyseessä, pihalla yön yli seisseenä tai työpäivän päätyttyä lähtee muutaman sekunnin starttauksella käyntiin. Kun moottorin ajaa lämpimäksi ja sammuttaa auton, ei saa käyntiin. Startti yrittää muutaman kerran tuloksetta. Akun voi vaikka loppuun asti starttailla mutta ei lähde käyntiin. Mistä vikaa etsimään?
Tessu
Re: Escort 1.4 laser -88 käynnistysongelma lämpimänä
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Liekö loppuu kipinä kun sytkäboxi/puola tms lämmenny? vai loppuuko bensan tulo?
Katsoppa ensin lämpösenä et antaako kipinää olleskaan?
Perabz
Pitääpä katsoa tuo ensimmäisenä. Muumataman kilometrin ajon jälkeen lähtee käyntiin todella huonosti. Apuvirrankin kanssa saa hangata sitten lämmintä konetta tuloksetta, mutta työntämällä lähtee heti. Voisko startti olla syyllinen myös?
Tänään puhdisteltu virranjakajan kantta, tulpat katsottu ja todettu melko uusiksi ja startti käytetty irti. Startin purin, putsailin ja hiilien kunnon tarkistin. Hiiliä jäljellä noin puolet
Ei tapahtunut muutosta startti ongelmiin. Pitäisikö vain hakea kaupasta uusi akku tuon kolme vuotta vanhan tilalle? Näytti siellä akun tarkitus silmässä näkyvän mustaa, eli ohjeen mukaan pitäisi ladata se.. Vinkkejä otetaan vastaan.
Tessu
Jos startti pyöri ei siinä vikaa ja akkukin ilmeisesti pelaa kun jaksoi pyörittää,kipinän tulo tulpille pitäs kyllä varmistaa lämpimänä,siitä ois hyvä edetä
