Mk4 mondeon kokemuksia tänne !
jjjj
Re: Uuden mondeon kokemuksia tänne !
Viesti Kirjoittaja jjjj »
jamo kirjoitti:Auto ei ollut jälleenmyyjän valmiiksi tilaama.
Tehtaan tilauslistasta löytyi auto johon ei oltu vielä määritelty runkonumeroa, niin kauan kun se puuttuu pystyy väriin ja varusteisiin vaikuttamaan.
Korimalliin/moottoriin/vaihteistoon ei pystynyt vaikuttamaan mutta ei väliä koska olisin dieselin automaatilla kuitenkin valinnut...
Syyskuun alussa valmistumispäivämäärä joten loppukuusta kaiketi jälleenmyyjällä.
Ok, mutta auto oli kuitenkin tehtaan tilauslistalle (jonkun jälleenmyyjän toimesta) laitettu. Osa varusteista on tällöin vielä muutettavissa kunnes valmistuspäivä lukitaan.
Bmw m135 -16, Astra 1,6 cdti -17, S-max 2,0 tdci ps -16, Mv Agusta Brutale
Timppasavosta
Viesti Kirjoittaja Timppasavosta »
No niin, nyt saa sitten kääntää veistä haavassa: parin epätoivoisen kokeilun (Saab 9-3 TiDs SC ja Volvo V50 1.6 Drive) jälkeen on tiedossa taas palaaminen Mondeoon :roll:
Saapa nähdä, mitä tämä yksilö tuo tullessaan... Nimittäin kyseessä on 2.0 TDCi Trend Design Powershift Wagon vm. 2010 ja ajomäärä on jo nyt 264 tkm. Kyseessä on vanha taksi, kuitenkin ihan siistissä kunnossa niin päältä kuin sisältä, mitä nyt hieman tupakka tuntuu haisevan. Pitää ottaa otsonaattori lainaan ja "tuulettaa" sisätilat, josko se haju siitä talttuisi. Alustasta ei tunnu kuuluvan ylimääräisiä ääniä häiriöksi asti, aika näyttää mitä alkaa kuulumaan. Meille auto tulee tulevan viikon aikana, jahka tuon vielä meillä olevaan Volvoon saadaan ilmastoinnin lauhduttimen kenno vaihdettua. Tuo auto on muutenkin ollut aika vikainen yksilö, meillä ollessa tehty remonttia kohta noin 2500 euron edestä (autoliikkeen piikkiin onneksi). Sitten se on AHDAS, kyllä Mondeossa on tilaa 8)
Kesärenkaat Mondeossa ovat finaalissa, se on ainakin varmaa että Good Yeareja en enää osta meillä oleviin autoihin: melu on aika kova merkkirenkaaksi sekä paljon mainostettu polttoaineen kulutussäästö loistaa poissaolollaan?
Autoon tehtävää olisi:
- huolto, jos en väärin tulkinnut huoltokirjaa niin autolla on rullattu 40 tkm viimeisimmän huollon jälkeen
- uudet kesärenkaat
- äänieristyksen parantaminen, se on jo tuttua puuhaa Mondeoiden kohdalla
- takalasit pitäisi tummennuttaa jollakin välin
- otsonointi
- kuskin penkki on menettänyt parhaan teränsä, katselin Ruotsista Titaniumin koko penkkisarjaa puolinahka-alcantaraverhoilulla + ovipahvit (5000 SEK). Onko muuten tietoa kenelläkään, että käykö suoraan paremmat penkit (sähkösäädöillä + muistilla) olevat peruspenkkien johtosarjaan, jostakin muistelen lukeneeni että pitäisi käydä?
- VETOKOUKKU, hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Motonetissä uusi kiinteä koukku olisi 189 € + johtosarja, kannattaako edes ajatella vaiko suoraan Saksasta?
- DPF:n disablointi?!
Että näin...
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi :ford:
facebook.com/tikatechky
Timppasavosta
Auto kotona uusilla kesärenkailla ja mutkien kautta matkaa tuli paluumatkalle vajaa 300 km. Kotimatkalla tuli haettua tummennuskalvot ikkunoihin ja äänieristystarvikkeita, kontista tulee möykkää aika reilusti... Pakko sanoa, että tuo MK 4 / 4,5 Mondeo on edelleen aivan mahtava auto ajaa ja ne tilat! Emäntä moneen kertaan takapenkillä ollessaan kehui että miten hyvin mahtuu taakse tavaroiden kera sekä poika kantokopan kanssa, ei mahtunut noihin vierasmerkkisiin. OK, jos niistäkin olisi ottanut Mondeon kokoluokan auton niin olisihan niihin mahtunut, mutta ajatus oli laittaa kokoluokkaa pienempi auto ja nuo kokeilut vahvistivat sen, että ei tule meille enää pääkäyttöautoksi ainakaan! Tilaa olla pitää, piste.
Tästäpä se alkaa taas yhteiselo Mondeon kanssa, kirjoitellaan mitä mieleen tulee tai tekisikö jopa vaihteeksi projektiosioon oman aiheen. Katsotaan.
hoppaJS
Viesti Kirjoittaja hoppaJS »
Toimiiko tässä tuo huoltoväli hälytys?
Omalla nyt viime huollosta ajettu 20 tkm 10 kk aikana. Mikään näyttö ei ole käskenyt huoltoon ajaan.
Eikös tässä jokin hälytys kuitenkin ole? Enkä käyttöohjeesta löytänyt valikkoa josta kilometrit seuraavaan huoltoon näkisi.
Oli BT hukannut taas 2 neljästä paritetusta puhelimesta- näkyvät kyllä valikossa, mutta eivät suostu kytkeytymään ennen uutta paritusta. Sitä ennen joutuu kummastakin päästä kytkennät purkamaan. En kyllä tiedä johtuuko enemmän puhelimista vai hopasta.
Focus C-max 1.8 -08
Ford Kuga fhev
vqh1
Viesti Kirjoittaja vqh1 »
Moro!
Aikani olen selaillut farmarivaihtoehtoja ja päädyin lopulta mk4 Mondeoon. Tällä hetkellä eniten miellyttää 2.0 diesel 140 heppaisena, mutta onko jollain vertailukokemuksia 115 heppaiseen ajomukavuuden puolesta? Vielä olisi tarkoitus tutustua 1.8 litraiseen versioon, jossa ilmeisesti kulutus ainakin olisi pienempi. Kulutus tosin ei niin suurtaa osaa päätöksessä merkitse vaan ajomukavuus on tärkeämpi peruste. Ajot karkeasti 50/50 kaupunki/maantieajoa.
Jakopään remontti käsittääkseni tulee 200 000 kilometrin kohdalla? Onko keneltäkään tullut isompia moottori/voimansiirto-ongelmia ja jos on, niin kuinka paljon on ollut kilometrejä mittarissa? Ajatuksena olisi hankkia korkeintaan n. 150 000 ajettu kulkine. Paljonko voi odottaa lisää ajokilometrejä ilman suurempia ongelmia tuon verran ajetulta? Foorumeilta en kyllä ole löytänyt mainintoja suuremmista ongelmista. Yleensähän jos autossa vikaa on, niin varmasti siitä annetaan kuulua. :)
MJR18
Viesti Kirjoittaja MJR18 »
hoppaJS kirjoitti:Toimiiko tässä tuo huoltoväli hälytys?
Mulla ainaki ilmottelee huolloista. Sitä ei muuten kannata jättää nollaamatta DPF lakkaa polttamasta kun se luulee että öljy on liian huonoa ja jättää sen tekemättä. Eli lopuksi menee dpf tukkoon ja tulee kallista remonttia.
Mulla ainaki takkuaa iphonen kans reippaasti tuo bluetoothi. samsungin kans oli sama homma. Joskus toimii niinku unelma ja sitte taas joskus ei ollenkaa. Jostaki luin/kuulin että olis suunniteltu symbianin kans toimimaan tuo järjestelmä.
tsaikkon
Viesti Kirjoittaja tsaikkon »
Moros, ja eka viesti foorumille :) Tuli sitten ostettua käytetty 2011 2.2 tdci titanium+ ja automaatilla. Kysymys: Mikä on vaihteistoöljyn vaihtoväli kun ei huoltokirjasta ainakaan silmään sattunut? Toinen kysymys: kuinka tehokkaat teillä on nuo tuuletetut penkit? Itsellä on nyt huutaneet täysillä ajossa, mutta en nyt ainakaan viileiksi haukkuisi
hoppaJS
Omassa -13 mallissa on 60 tkm vaihteistoöljynvaihtoväli, ja sama näkyy olevan kaikissa malleissa.
Ei kai mene mainokseks vaikka laitan tuosta selkeen jaottelun eri mallien huolloista.
http://www.rsh.fi/huolto/huoltohinnasto ... ondeo.html
Focus C-max 1.8 -08
Ford Kuga fhev
tsaikkon
Mitäs kun ei ole powershift vaan durashift?
Hymypoika81
Viesti Kirjoittaja Hymypoika81 »
Ja sitten pientä päivitystä tilanteeseen. Eli kirjoittelin toukokuussa 1.6 ecoboost Mondeoni öljynkulutuksesta tänne. Auto lähti heinäkuun alussa merkkikorjaamoon, 3. sylinterin puola meni ja auto käydä hörpötti kolmella pytyllä. Vaihtoivat puolan ja havaisivat samalla että 4. pytyssä on jotain häikkää......No tutkimuksia...tutkimuksia. Ei sähkövikaa, joten täytyy olla mekaaninen vika.
Ei muuta kuin pannu auki ja katsomaan mitä se on syönyt. No se oli syönyt palasen irti pakoventtiilistä ja tehnyt aikamoiset naarmut sylinteriin. Tämä selittänee tuon suuren öljynkulutuksen.
No auto on siitä asti ollut pajalla, huomenna ehkä saan sen takasin kotiin. UUDELLA MOOTTORILLA varustettuna.....;)
Eka kone kesti ajoa n. 13 tkm, toinen toivottavasti vähän pidempään.
tsaikkon
Ja itse itselleni vastaten, durashift TF-80SC (AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL) ja TF-81SC (AF21) ilmeisesti on huoltovapaa...en nyt tiedä onko hyvä vai huono juttu :D
"It utilises a special AW-1 transmission fluid which is labelled as being maintenance free. It has a fluid capacity of 8.0 litres (1.8 imp gal; 2.1 US gal)." Lähde: wikipedia
MJR18
tsaikkon kirjoitti:Ja itse itselleni vastaten, durashift TF-80SC (AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL) ja TF-81SC (AF21) ilmeisesti on huoltovapaa...en nyt tiedä onko hyvä vai huono juttu :D
Tuo on siis normaali automaatti? Se ei todellakaan ole huoltovapaa vaikka kirjat niin sanookin. Öljyt kun vaihdattaa sinne 50tkm välein niin eron huomaa varmasti vaihtamisessa. Jotkut pajat ei meinaa suostua vaihtamaan toiset taas ei kysele mitään ja vaihtaa ne. Jostaki jopa lukenu että ne on vaatinu asiakkaalta nimikirjotusta johonki että eivät ole vastuussa jos jotain hajoaa öljynvaihdon jälkeen.
Toimiihan ne vissiin vaihtamattakin mutta aika ruman näköstä öljyä tullu parista autosta kun ekaa vaihtoa on tehty 200tkm kohdilla. Öljy on kohtuu arvokasta mutta suosittelen kyllä.
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
65 tkm ja oikea alapallonivel väljä. Katsastusmies huomasi vian eikä mennyt läpi. Oli katsastusmieskin aika ihmeissään, ei ole kuulemma montaa vastaan tullut takseissakaan. Onneksi on vielä 2 viikkoa takuuta jäljellä...
Timppasavosta
Mondeolla tullut kurvailtua noin 3,5 tkm eikä ihmeempiä ole tullut vastaan. Takanavat vaihdoin, olivat muuten alkuperäiset vielä alla (267 tkm). EGR + DPF poistettu käytöstä sekä hieman lisää tehoa laitettu samalla, DPF:n pönttö tyhjennetty tällä viikolla. Auton käytös muuttui mukavasti, saapa nähdä miten käy kulutuksen kanssa... Kulutus oli maantiellä 7 litran luokkaa, ei mikään ihme kun katsoi sitä pöntön kennostoa. Tukossa ja huolella!
tsaikkon
MJR18 kirjoitti:Öljyt kun vaihdattaa sinne 50tkm välein niin eron huomaa varmasti vaihtamisessa. Jotkut pajat ei meinaa suostua vaihtamaan toiset taas ei kysele mitään ja vaihtaa ne. Jostaki jopa lukenu että ne on vaatinu asiakkaalta nimikirjotusta johonki että eivät ole vastuussa jos jotain hajoaa öljynvaihdon jälkeen.
Ok, laitatko vielä mitä öljyä olet askiin laittanut? Nettiä selaamalla sain vaan päänsärkyä aikaiseksi...jotkut sanoo että mobil 3309 käy, toisaalla sanotaan että kyseinen öljy rikkoo laatikon. Ota nyt selvää...:)
tsaikkon
Tämä itse itselleni vastailut alkaa tulemaan tutuksi, mutta löysinkin vastauksen kun eksyin eri automerkin foorumille, joka käyttää samaa laatikkoa...eli Mobil 1 3309 ei käy mutta Mobil ATF 3309 käy. Pitänee varmaan ostaa muutama litra ja pyytää huollon ukkoja vaihtamaan litkut ensi kerralla...
hmm74
Viesti Kirjoittaja hmm74 »
Kiitos kuitenkin kun vastailet itsellesi, auttaa se muitakin, kuten minua ;)
Asiasta toiseen, onko kenelläkään muulla huonosti toimiva vilkkuviiksi? Minulla ei tuo pitkien päälle laitto ja pois päältä laitto toimi kuin junan vessa.
Kyllä se toimii, mutta vain suurinpiirtein joka toisella kerralla (ei viitsi paljon pitkiä väläytellä, kun ne voi jäädä päälle). Valojen päälle laitolla ei ole asiaan juuri merkitystä, pitäisikö muuten olla? Eli pitkät saa päälle, vaikka valot ei ole kytkimestä laitettu päälle (vaikka palaahan ne oikeasti). Pösössä on nimittäin sellanen logiikka, että pitkiä voi tuolloin vain vilkauttaa.
Itse epäilen, että viikseä on vain liikuteltu niin paljon, että tuon voi korjata vain vaihtamalla koko viiksipaketin. Autona vanha taksi v. 2010 ja 300 tkm mittarissa (2,0 tdci farkku automaatilla).
MJR18
tsaikkon kirjoitti: Ok, laitatko vielä mitä öljyä olet askiin laittanut? Nettiä selaamalla sain vaan päänsärkyä aikaiseksi...jotkut sanoo että mobil 3309 käy, toisaalla sanotaan että kyseinen öljy rikkoo laatikon. Ota nyt selvää...:)
Ite laitoin alkuperäistä öljyä. Varmasti on samaa öljyä muissakin purkeissa mutta tuon ainakin tietää että se on oikeaa. Vaihdossa menee noin 3-4L jos tehdään normaali vaihto. Huuhtelua on varmaankaan turha tehdä jos säännöllisesti ne vaihtaa. Alkuperäinen öljy tais olla jopa 50-60€ litra ekalla kerralla ku vaihdettiin. Nyt ku toisen kerran vaihdettiin oli hinta paljo suotuisampi olisko ollu 20-30€ litra. Auton käytös tosiaan muuttuu ihan täysin kun ne öljyt sinne vaihtaa. Powershiftistä en tiedä kuinka se käyttäytyy.
Sama laatikko tosiaan ainakin toyotalla ja peugeotilla käytössä. Varmaan muissakin.
tsaikkon
50 euroa litra??! Herranjestas sentään...onkohan kuitenkin samaa tavaraa kuin tämä? http://www.motonet.fi/fi/tuote/590231/Mobil-ATF-3309-1l... hieman ois huokeampi litrahinta :)
MJR18
tsaikkon kirjoitti:50 euroa litra??! Herranjestas sentään...onkohan kuitenkin samaa tavaraa kuin tämä? http://www.motonet.fi/fi/tuote/590231/Mobil-ATF-3309-1l... hieman ois huokeampi litrahinta :)
en tiedä onko samaa mutta hinta tosiaan tippunu reilusti tuosta.. nyt sen 20-30e litra. ja ku ei sitä mee ku sen 3-4L niin sen jo kestää maksaa.
Foofighter_->
Viesti Kirjoittaja Foofighter_-> »
do dii. Puolisen vuotta ja noin 10tkm perheen käytössä ollut 1.6 Ecoboost Titanium business farkku (CandyRed) ja kokemuksia on kertynyt kivasti. Alla plussat ja miinukset.
HYVÄÄ
+ yleisesti Titanium business -varustelulla saa aika hyvin rahalle vastinetta
+ ajettavuus on erittäin hyvä ja ohjaus tunnollinen
+ manuaali on todella kiva vaihtaa
+ sisusta näillä varusteilla tyylikäs
+ moottori aivan huippu ja kiertää kivasti jo alhaalta (tosin mikäli auto näkee meillä 20tkm niin ohjelmointi + 200hv kutsuu)
HUONOA (pikkujuttua...mutta niitä on liikaa)
- nahkapenkkien laatu käsittämättömän huono. Harmittaa, että en ottanut Alcantara/sport jakkaroita. Etupenkin reuna aivan naarmuilla normaalikäytöstä. Aikaisemmin ollut esim. Volkkareita, Audi, Bemu nahoilla ja mitään jälkiä ei tullut useiden vuosien aikana.
- pieni juttu, mutta ne kaikille tutut sivu/alalistojen irtoamiset......liimaan noi jollai SikaFlexillä kiinni niin pysyy. Tämäkin käsittämätön moka joka ollut valmistajan tiedossa vuodesta 2007
- navigaattori on umpisurkea. Vaimoni ajaa jonkin verran työkseen uusiin paikkoihin ja puhelintukea saa olla antamassa kiusallisen usein. Laita esim. osoite jossain Lahdessa ja navi löytää 9 Lahtea (luulisi osaavan ehdottaa Lahden kaupunkia ensimmäiseksi). Postinumeron syöttäminen ei toimi. Samoin ehdottaa Helsingiinkiin mennessä useita vaihtoehtoja. Pääseehän noista eteenpäin mutta kännykkä navi voittaa auton oman 100-0
- ei tullut yllätyksenä mutta 1.6 Ecoboostin motarikulutus on aika huikea 8-10l/100km. taajama-ajossa kulutus kohdillaan tosin.
- parkkitutkat aktivoituvat vasta kun laittaa pakin päälle. Tässä se haitta, että kun ajat esim. parkkihalliin olisi kiva, että etututkat olisivat automaattisesti päällä.
Hyvä peli kaiken kaikkiaan, mutta uskon, että viimeinen Fordi meillä (poislukien Mustang;).
Jos joku haluaa nopeaan toimitukseen 10tkm ajetun tyylikkään CandyRed farkun niin laittakaa viestiä - iskemättömät Hakka7:t jne;)
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Faceliftiä edeltävässä mallissa parkkitutkat saa halutessaan päälle kojetaulun kytkimestä, mikäli nopeus on alle 20 km/h.
hmm74
riikomi kirjoitti:Faceliftiä edeltävässä mallissa parkkitutkat saa halutessaan päälle kojetaulun kytkimestä, mikäli nopeus on alle 20 km/h.
Mutta ei automaattisesti?
riikomi
Joka kerta pitää kytkeä erikseen päälle - mutta siihenkin tottuu :lol:
tsaikkon
Mun 2011 FL-mallissa (automaatti) menee ainakin tutkat päälle edestä ja takaa automaattisesti kun pakin laittaa päälle. Jos haluaa tutkat päälle ilman pakin kytkemistä, niin sitten nappia kojelaudasta. Toisesta aiheesta: Mikähän on niiden muovisten lärpäkkeiden syvin funktio, jotka löytyy kun lähestyy autoa keulan suunnalta ja avaa konepellin, niin siinä vasemmalla syylärin edessä? Heiluvat vapaasti sisäänpäin avautuen ja saa ne kyllä poiskin...kovaa ajaessa viima pitää ne auki ja hitaasti ajaessa kiinni?
