Mondeo -03, ilmastointi toimii aina vain hetken??
k-mikko2
Viesti Kirjoittaja k-mikko2 »
Missä voisi olla vika? Ilmastointi toimii vain aina jonkun aikaa auton käynnistyksestä (10min - 30min). Mitä kuumempi ilma sen vähemmän aikaa toimii. Lähetee päälle taas kun on ollut auto jonkun aikaa sammuksissa. Sammuttuaan ilmastointi ei lähde päälle ajon aikana vaikka ajaisi pitkänkin matkaa.
Huoltamo on vaihtanut mangneettikytkimen sekä kylmäaineet.
Onko kompura rikki? Joistakin luin että vosiko olla vika paisuntaventtiilissä?
Volmari
Re: Mondeo -03, ilmastointi toimii aina vain hetken??
Viesti Kirjoittaja Volmari »
Harvinaisen sama vika itsellänikin. juuri tänään käytin korjaamolla diagnoosissa ja sanoivat vian olevan magneettikytkimessä. ok, selvitellääs miten minun mahtaa käydä.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
http://fordclub.fi/foorumi/viewtopic.php?f=6&t=41962
Tuolla sama jorinaa samasta asiasta.
Mutta mites kun pistät ilmastoinnin päälle niin pyöriikö flekti kokoajan taukoomatta? Tai siis käynnistyykö olleskaa?
Ruttonalle
Viesti Kirjoittaja Ruttonalle »
Vein oman mondeon ilmastoinnin täyttöön ja sanoin samasta viasta (luulin että aineet vaan vähänä). Huoltomies sanoi että johtuu varmaankin jostakin kompuran välyksestä (isoilla kierroksilla ei pyöri), kun oli korjanneet toisesta mondeosta saman. Veloitti vaan 15min työn siitä ja nyt on pelannu koko kesän.
pasuli
Viesti Kirjoittaja pasuli »
Ruttonalle kirjoitti:Vein oman mondeon ilmastoinnin täyttöön ja sanoin samasta viasta (luulin että aineet vaan vähänä). Huoltomies sanoi että johtuu varmaankin jostakin kompuran välyksestä (isoilla kierroksilla ei pyöri), kun oli korjanneet toisesta mondeosta saman. Veloitti vaan 15min työn siitä ja nyt on pelannu koko kesän.
Missäs näin halvalla veloitti? Itsellä sama vika myös.
