Focus -01 kierrokset heittelee?
Fiesco
Viesti Kirjoittaja Fiesco »
Eli tyhjäkäynti ok, mutta kun nostaa kierrokset n.2000rpm niin alkaa seilaa n.2000-2100rpm ja sitten ku laittaa ilmastoinnin päälle/pois niin saattaa kierrokset nousta jopa 2600rpm. Mutta kun ajaa niin moista seilausta ei ole ollenkaan, voisko olla nesteet vähissä kompurassa vai mitä luulette? Kiitos vastauksista.
