Apua moottorinvaihtoon...#Apu löytynyt#
Oliskohan Pohjois-Savon alueella joku jolla olis paikka/halua vaihtaa moottori vm-98 Mondeoon? Mulla kävi niin että kun ajelin tänne P-Savoon siskoni luo kylään, niin Mondeosta hajos moottori.
Mulla ei oikein ole täällä paikkaa missä moottorin vois vaihtaa. Mondeo on 1,6L Zetek, ja tilalle löyty 1,8L Zetek samanikäisestä autosta. Toi tilalle tuleva moottori on valmiiks irti ilman laatikkoa, ja siinä mukana on ECU, johtosarjat, ym.ym.sälää, eli kaikki tarvittava löytyy. Hinaamalla tuon auton paikalle, jos jotakuta kiinnostais tehdä toi moottorinvaihto. Hintapyynnin työstä voi laittaa tänne, tai voi soittaa mulle suoraan. No:0405054298
Viimeksi muokannut AFTV, 31 Heinä 2014 08:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Apua moottorinvaihtoon...
MoiAFTV kirjoitti:Oliskohan Pohjois-Savon alueella joku jolla olis paikka/halua vaihtaa moottori vm-98 Mondeoon? Mulla kävi niin että kun ajelin tänne P-Savoon siskoni luo kylään, niin Mondeosta hajos moottori.Mulla ei oikein ole täällä paikkaa missä moottorin vois vaihtaa. Mondeo on 1,6L Zetek, ja tilalle löyty 1,8L Zetek samanikäisestä autosta. Toi tilalle tuleva moottori on valmiiks irti ilman laatikkoa, ja siinä mukana on ECU, johtosarjat, ym.ym.sälää, eli kaikki tarvittava löytyy. Hinaamalla tuon auton paikalle, jos jotakuta kiinnostais tehdä toi moottorinvaihto. Hintapyynnin työstä voi laittaa tänne, tai voi soittaa mulle suoraan. No:0405054298
Irrotin tiistaina -95 Mondeosta moottorin. Konehuoneen puolella meni pari tuntia ennenkuin nesteet oli laskettu pois ja kaikki johdot, letkut ym oli irroitettu. Helpointa oli irroittaa koko tekniikkapaketti eli etukelkka alas sisältäen iskarit, raidetangon ym. Tämän jälkeen vielä apulaitteet irti ja kone irti laatikosta. Tähän pisteeseen meni aikaa neljä tuntia. Käytössä nostopuomi, kompura + pulttimopo, jarrunesteimuri + tarvittavat työkalut. mm T50 Torx -hylsy, jolla on kiinni mm ohjaustehostimen jalka.
viewtopic.php?f=10&t=41595&start=51
Laskisin tuohon hommaan menevän yhdeltä mieheltä n 12 tuntia, vaikka tuossa ei välttämättä tarvitse roplailla apulaitteiden kanssa. Ecun vaihtoon ei kai hirveästi aikaa mene. Jos vaihtaa pelkän koneen niin johtosarja käy vanhasta, peruskoneeseen ei montaa töpseliä tule (vauhtipyörän asentotunnistin, nokka-akselin asentotunnistin, öljynpaineen anturi ja puola) ja ne on samat kaikissa zeteceissä.
Tässä tilanteessa sanoisin että ostaisit vastaavan Mondeon (pohjois-savossa myynnissä 16 kpl) tilalle?
http://www.nettiauto.com/ford/mondeo?yf ... omicile=16
Mutta jos olet saanut koneen edukkaasti ja löydät paikan/korjaajan niin tsemppiä!
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
VW Golf 1.4TSI -14
Kiitti kommentistasi. Etsin edelleen moottorille vaihtajaa, olen just hakemassa uutta konetta.
