Sierran laatikko!
Sierran laatikko!
Minkälaiset öljyt kuuluu tuohon dohc sierran laatikkoon, kun mulla on sierrassa ilmeisesti vaihdelaatikko alkanut pitämään sellaista kivaa rohinaa kun vaihde on vapaalla ja kytki ylhäällä (ääni loppuu kun kytkimen painaa pohjaan). Ääni on mun mielestä pikku hiljaa voimistumaan päin niin ajattelin vaihtaa sinne öljyt. Mutta nyt pitäis tietää että minkälaista öljyä sinne pitäis laittaa, yks tyyppi sanoi että kaikki öljyt ei käy kuinka on
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Niin mäkin ensin arvelin, mutta eikö painelaakeri pitäisi ääntä kytkimen ollessa pohjassa ei ylhäällä???
Niin kyllähän se tuo painelaakerikin voi olla, ajattelin vain ensin tarkistaa/vaihtaa vaihteiston öljyt jos se olis kuivilla.
Kuinkahan kiireellinen homma tuo painelaakeri olis vaihtaa, kestääköhän se vielä kuinka kauan vielä ajaa, kun sais samalla vaihtaa koko kytkinpaketin kun kerran rupeaa hommiin, mutta nyt justiin ei kyllä budjetti anna oikein periksi.
No itse laskin päälle 20tkm menemään tuon äänen kanssa kunnes vaihdoin koko laatikon ja sen mukana uuden laakerin
Työautossa (escort express) piti 3 vuotta samaa valitusta ja kilometrejä tuo vuodelle lähemmäs 40tkm
Se vähän riippuu joskus saattaa kestää pidempään kuin koko auto, joskus taas saattaa laueta nopeastikin
Saattaa vaan rikkoa muutakin meneessään jos laukeaa
mut jos stefat ja tiivisteet on huonossa kunnossa ni toi atf ei pysy pitkään sieloverboost kirjoitti:Painelaakeri varmaan kestää vielä jos ei kovaa ääntä pidä.
Laatikossa ei ole tyhjenystulppaa, eli vähän vaatii hommia öljyn vaihtaminen.
Ja ATF-öljyä MT-75:een. Kyllä öljyn laatu vaikuttaa laatikon toimintaan.
Tuossa laatikossa näkyi tyhjennystulppa kyllä olevan, mutta eipä onnistunut öljyen vaihto vielä kun joku foortin insinööri oli laittanut sinne kuusiokolopultit, oli muuten vähä h******n tiukas vääntyi vain meidän kuusiokoloavain jengalle kun tarpeeks pitkällä jatkovarrella väännettiin, mutta ei auennutLaatikossa ei ole tyhjenystulppaa, eli vähän vaatii hommia öljyn vaihtaminen.
 Miksei sinne oo voitu laittaa kunnon pultteja eikä noita kun niitä ei saa koskaan vanhemmiten auki
 Täytyy joku päivä ottaa sierra oikein kunnolla remonttiin ja vaihtaa samalla kytkin ja nuo öljyt.
Kannattaa hommata laadukas kuusiopalahylsy vaikkapa 1/2 vääntiöllä. Pääsee kunnon avaimella vääntämään. Suurin osa myytävistä kuusiokoloavaimista on varsin laadutonta kamaa mutta nuo palahylsyt, halvemmatkin, ovat aika laadukkaita. On sekä kiinteillä että irrotettavalla palalla; kiinteä voi halvassa hintaluokassa olla kestävämpi, vaikka joka palaa varten onkin sitten oma hylsy. Tosin eipä noita montaa tarvitse yleensä. Esim. edullinen sarja:Riesa2.0 kirjoitti: Tuossa laatikossa näkyi tyhjennystulppa kyllä olevan, mutta eipä onnistunut öljyen vaihto vielä kun joku foortin insinööri oli laittanut sinne kuusiokolopultit, oli muuten vähä h******n tiukas vääntyi vain meidän kuusiokoloavain jengalle kun tarpeeks pitkällä jatkovarrella väännettiin, mutta ei auennutMiksei sinne oo voitu laittaa kunnon pultteja eikä noita kun niitä ei saa koskaan vanhemmiten auki
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 9593378243
Nuo biltsun avaimetkin kestänee. Ovat vain aika pitkiä; vielä lujempia ovat lyhyemmällä palalla olevat jos vain sopii työkohteeseen. (Tai nuo biltsun hylsyt taitaa olla läpeensä samaa materiaalia eli niissä ei ole mitään erillistä "palaa")
Huom. tosin tossa ei taida olla sierran lootan proppuun sopivaa kun koko oli muistaakseni 9mm. Toki voi eri lootassa olla erilainenkin...
Samaten mk2 ekkerin perän tarkistusroppu, jotain 11mm tai vastaava ja neliön muotoinen. Siihen ei myöskään tahdo löytää avainta. 1/4" ja 1/2" välistä (oisko ollu 3/8") vääntiöllä oleva räikkä käy siihen suoraan eli ei mitään hylsyä eikä mitään, tosin meinaa olla melko väljä mutta ainakin vielä olen saannut kaikki tuolla auki korkkaamatta kun on samalla vähän avittanut pienillä putkitongeilla
						Nyt alkaa vissiin olla remontti aiheellinen kun ei mene enää mikään vaihde päälle narahtamatta muutakuin antamalla "välikaasua", sekä kytkin tahtoo muutenkin luistaa ja tuo ääni on alannut voimistua huolestuttavasti (kuulee jo ajaessakin).
Ajattelin nyt sitten tarkistaa kuitenkin ne laatikonöljyt, no otin tarkistusropun laatikosta irti ei tuntunut sormeen öljyä eikä kastunut edes 5cm mittainen johdonpala kun sillä koitin, joten päästin öljyt pois, ihan hyvän näköiset ne mun mielestä kyllä oli (punaiset), mutta täytyy käydä huomenna hakemas uudet!
Täytyis vaihtaa siihen tuo kytkinpaketti kun vain olisi tilat on aika hankala ruveta ruohikkoremonttina yksin sitä tekemään, kun ei oo kytkimen vaihdosta muutenkaan kokemusta!
sierran
muutana juttu tuki mieleen.
MT-75 laatikkoonhan pitäisi laittaa ne motrcraftin öljyt (kallista)
Vika kuulostaa siltä että pääakselin laakerit kaipaisi vaihtoa? MT-75 irtolaatikon laakeroint tarvikkeineen maksoi Kuopiossa vähän aikaa sitten n 500e.
Omassa Transetissa laatikko antoi pieniä merkkejä lähestyvästä remontista ja päätin kokeill öljyn vaihtoa ja lisäaineistusta. sehän auttoi.
Lisäaine oli STP:n tuubitavaraa ja öljy tuota motorcraftia.
Minkä ajassa voittaa sen matkassa häviää.
						Kertokaas viisaammat paljonko sitä öljyä menee sinne laatikkoon ettei tule turhan paljon ostettua  Tuolta laatikosta ei tullut pihalle muutakuin litran verran, tuntuis siltä että sais varmaan olla enemmän
Ajattelin kyllä huomenna foortin liikkeestä oiken hakea, kai niiden siellä pitäisi tietää paljonko tarvitsee
Noniin! Tuli laitettua MT-75 lootaan 80W-90(EI atf) Nesteen öljyä. Enkä huomanut oikeen mitään eroa tuntumassa. Samallalailla pakki ja ykkönen ei mene millän sisään. Noh sitten rykiessäni homasin että auto liikahtelee vaihdetta rykiessä eli kytkin ei irroita. Kytkin kyllä pitää hyvin (ei luista) mutta ei myöskään irroita kunnolla. Kytkin vaijerissahan on automaatti kiristys. Onkohan se mennyt jo tappiin vai kytkin vaan loppu tai silmälaakeri loppu?? Täytyy mennä kyselemään kytkimen vaihdon hintoja
Sierra 2.0IS dohc '92
http://photobucket.com/albums/y71/Lep-1/
Ja tarina jatkuu!
Vaihteisto ongelmat poistuivat, kun Vaihdoin uuden kytkimen.
Nyt ei enää rusauttele ja vaihteet menee kunnolla sisään. Polkimen liikkeestä tuli erittäin kevyt. Turun seudulla pienessä autotalli korjaajalla vaihdatin. Makso kaikkineen 320€. Kytkin oli niin loppu ettei se enää jaksanu irrottaa kunnolla. Ajettu 200tkm Nyt voi ajella taas kohtuu huolettomasti
Tietääkö joku asettuuko se kytkinvaijerin automaattikiristys ittestään kohdilleen vai pitääkö se jotenkin virittää? Kytkin ottaa aika alhaalta kiinni.
Aika kallista, Mutta elämä on...Makso kaikkineen 320€.
 Joo mutta, pitäis varmaan joskus vaihtaa tuohon munkin omaan kytkin, mutta kun rahat tuntuu katoavan aivan muuhun. Oli jo kytkin rahat kasassa, mutta menin ilmoittautumaan autokoulun 2 vaiheeseen, kun sekin pitää kuulemma suorittaa. Ryöstävät siitäkin ilosta 260€.
 Mutta asiaan! Onko tuo kytkimen vaihto sierraan kuinka vaikea projekti, ajattelin jos itse vaihtais niin säästäis siinäkin. Muuten on tullut autoja ruuvailtua, mutta kytkimen vaihtoa ei ole vielä eteen tullut eli ei kauheasti siitä kokemusta.
Sitten vielä kysymys johon vastauksen varmaan löytäisin haulla, mutta millä tuon vaihdekepin saisi vähän jämäkämmäksi. Ottaa vain päähän kun se heiluu yhtä paljon sivusuuntaan vaihde päällä kuin vapaallakin.
