Elikkäs,auto ei pysy tyhjäkäynnillä,paitsi kylmänä kun on ryyppy päällä,ja sillon tällön lämpimänä toimii hyvin,varsinkin kaupunkiajossa,mutta kun ajaa esim 5km tasakaasulla ja laskee tyhjäkäynnille ni kone sammuu ihan kun avaimesta kääntäs paitsi et virrat jää tietysti päälle.käynnissä sen saa kyllä pysymään jos säätää tyhjäkäynnin yli 2000rpm/min mutta se taas ei kovin hyvä.Kaasarissa kaikki kalvot ehjät ja ei vuoda,tarkistettu kahteen kertaan,tulpat kunnossa,samoin sytkäpuoli.
Siksi niin ihmeellinen vika mulle kun välillä alkaa itsestään toimia ja sitten taas lopettaa tyhjäkäynnin kokonaan.oisko siinä boksissa mihin menee alipaineletku ja johtoja olla jotain häikkää,tai sit jossain muualle,mut missä? Jos joku tietää mitä kannattas kokeilla ni ilomielin otetaan neuvoja vastaan
Riesa oli siis vuoden -88 1.8 OHC tuolla pierupurkin 2e kaasarilla..
