Startin herätevirta Mondeo -94
artolainen
Viesti Kirjoittaja artolainen »
Varmaankin jollekin puhkikulunut aihe mutta kun en ole it insinööri en sitten löytänyt hakemalla vastausta.
Elikä, startti pyörii mutta solenoidi ei työnnä ratasta hammaskehälle. Sama juttu myös ehjänä? ostetun käytetyn startin kanssa. Startit toimivat irrallaan ok mutta kun ei ole sitä testipenkkiä, ei voi olla 100 % varma.
Miten tuo startin solenoidille menevä virta oikeasti kulkee kun virtalukolta ei kulje virtaa herätejohdolle (avain tietty starttausasennossa) Herätejohto kulkenee releen kautta? Keltainen keskellä sulakerasiaa?
Josko joku kertoisi, onko mahdolinen relevika, vai niin pöljä tuuri että on kaksi solenoidivikaista starttia. :?:
o4o9Io7773 Metropoli alue Rummukka. On mulla yks autikin, sori siitä
artolainen
Re: Startin herätevirta Mondeo -94
Toisaalta solenoidin täytyy saada herätevirtaa koskapa startti alkaa pyöriä mutta saako se tarpeeksi virtaa? Jaksaa pyöriä muttei vetää pendix-laitetta päälle??
Onko sulla varmasti johdot oikein kytketty? Tarkoitan, ettei herätevirta pyöritä nyt starttia?
Eihän se moottori saa oikein kytkettynä virtaa kun solenoidin toimiessa? Solenoidi yhdistää ne kaksi suurta liitintä solenoidin päässä: akulta tulevan ja moottorille lähtevän. Heräteliitin on erikseen.
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
Niin kuin edellä kerrotaan, solenoidi on se kapistus joka kytkee virran akulta starttimoottorille. Herätevirta saa aikaan solenoidin toiminnan. Jos sulla on narut väärin, niin ei varmasti jaksa startti pyöriä riittävän kovaa.
Mondeo 130 tdci -02
jyha
Vielä sen verran, että kyllä se solenoidi liikuttaa myös bendixiä.
Saattaa olla myös niinkin yksinkertainen vika kuin moottorin huonokuntoinen maadoituskaapeli ja sen kontaktit.
Mondeo 130 tdci -02
artolainen
No niin. Ajattelin sitten mennä oikotietä onneen ja ostin uuden startin. Lopputulos aivan sama kuin kahdella käytetyllä startilla. Startti pyörii muttei tarraa hammaskehälle, jonka katselin myös läpi mahdollisen hammashukan vuoksi. Kokeilin maadoituksenkin lisäämistä kaapeleilla. Startin päästäkin startatessa startti pyörii mutta sitä solenoidin ja pendixin naksausta ei kuulu kuten normaalisti.
Miksi startti toimii pöydällä oikein muttei paikoillaan :?: :?: :?:
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
artolainen kirjoitti:No niin. Ajattelin sitten mennä oikotietä onneen ja ostin uuden startin. Lopputulos aivan sama kuin kahdella käytetyllä startilla. Startti pyörii muttei tarraa hammaskehälle, jonka katselin myös läpi mahdollisen hammashukan vuoksi. Kokeilin maadoituksenkin lisäämistä kaapeleilla. Startin päästäkin startatessa startti pyörii mutta sitä solenoidin ja pendixin naksausta ei kuulu kuten normaalisti.
Jos startti pyörii, kun kytket virran suoraan startin "päähän"? eikä solenoidi napsahda, olet kytkenyt virran väärään napaan ja ohittanut koko solenoidin toiminnan.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Se virta mikä tulee virtalukolta saa solenoidin käämin vetämään sen sisällä olevaa tappia JOKA taas yhdistää virran itse starttimoottoriin ja joka alkaa pyöriä,siinä vaiheessa kun se tappi siellä solenoidin sisällä liikkuu niin se oikosulkee kuparilaatalla siellä sisällä täyden akkuvirran startille ja samalla heittää sen rattaan kehälle.
Jos on piuhat väärin niin ei pelaa oikein!
artolainen
Hivenen vaikea se on väärin kytkeä 8mm ja 6mm napoja, tai tietty se moneltakin onnistuu.
Ongelma ratkesi sillä että poistin alkuperäisen herätejohdon ja laitoin uuden johdon tilalle.
Se mikä alkuperäisessä herätejohdossa, tai siihen liittyvässä aiheutti ongelman on vielä hämärän peitossa mutta vielä sekin löytyy kunhan kyllästymispiste remontteihin vähän laskeutuu :mrgreen: .
Tessu
On niissä ollu joissain starteissa virtaliuskoja molemminpuolin ja on saanu arpoa mihin mikäkin tulee,hyvä kun sait pelaamaan
seppo1
artolainen kirjoitti:Hivenen vaikea se on väärin kytkeä 8mm ja 6mm napoja, tai tietty se moneltakin onnistuu.
Ymmärsin vähän väärin sen suoraan kytkennän startin päähän. :oops: Ajattelin että käytit suoraa johtoa akun +navalta ja sillä koitit startin toimintaa. No osasitkin itse ratkaista ongelman ja se on hyvä se. Koita kerätä vielä voimia, että ratkaiset sen mysteerin virheellisestä toiminnasta.
