Tulipa täälläkin pitkästä aikaa pyörähdettyä ja tuli mieeen kysäistä...
Eli hajosi tuosta kyseisestä focuksesta ilmastoinnin kompura ja nyt toistaiseksi en aio uutta hommata jossei kellään halvalla ole tarjota niin meinasin jos laittaisi lyhyemmän hihnan ja jättäisi kompuran pois.
Motonetistä näkyy saavan hihnan ilmastoituun ja ei ilmastoituun eri numerolla ja mittaisena
Mutta myös hihnan kiristinrullaa/laitetta saa ilmastoinnilla ja ilman eri numero ja lisätiedoissa on eroa että toisessa on 70mm rulla ja toisessa 69mm rulla
Onkohan ainot ero tuo rillan halkaisija vai miten tuo menee, onko hihnan reititys muuten erilainen kuin kompuran osalta, tuo millin heitto tuskin muuten haittaa
Liekö kellään autodataa yms käytössä mistä näkisi hihnan reitin eri versioissa
Kompuran kytkin siis kyllä pyörii tyhjää mutta laakeri rohisee siinäkin joten ei kauaa tuolleenkaan mene
Kiitos
VesQ
Focus 1.6 -99 moniurahihna ilmastoinnilla ja ilman
Re: Focus 1.6 -99 moniurahihna ilmastoinnilla ja ilman
Olisiko niin että ilmastoimattomassa mallissa on ohjaustehostimen pumppu siirretty ilmastoinnin tilalle. Tuossa ainakin joku kuva: . Jos näin on niin saattaa olla mahdotonta saada hihnaa toimimaan ilman ilmastoinnin hihnapyörän käyttöä...
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
No perkules jos noin on, sittenhän se meneekin vähän vaikeammaksi
Täytyy varmaan pulata se kompura pöydälle ja katsoa saako siihen vapaakytkimen väliin laakeria
Kovaa hintaa romikset pyytelee kompurasta 150-300e haitarit..
Todellakin, varsinkin kun suhteuttaa siihen että eBaysta saa uuden kompuran muistaakseni alkaen noin 185e...Jheinonen kirjoitti:Kovaa hintaa romikset pyytelee kompurasta 150-300e haitarit..
