Cougarin ilmastoinnin kompura
mazq90
Viesti Kirjoittaja mazq90 »
Cougari kävi ilmastoinninhuollossa, mutta kaverini huomasi sitten että magneettikytkin tms pitäisi vaihtaa tai koko kompura. Eli kysymys kuuluu että onko jossain toisessa Fordissa sama kompura, kun Cougareita ei kauheesti löydy kolariautoina tms että sais varaosia:D(eikä oo todellakaan varaa ostaa uutta) Pitää viel napata kuva siitä(jos mahollista) että tietää mihin verrata..
hluukkonen
Re: Cougarin ilmastoinnin kompura
Miksi se magneettikytkin pitää vaihtaa? Välys liian suuriko? sitähän pystyy AINAKIN mondeossa säätämään, pystyisikö Cougarissa myös?
COUGAR2000
Viesti Kirjoittaja COUGAR2000 »
Millä moottorilla tuo sinun Cougarisi on 2.0 vai 2.5. Saman ikäisessä Mondeossa on samanlainen kompura.
Minultakin löytyy pari 2.5 litrasen vähän ajettua kompuraa.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Piti tosiaan aikaisemmin sanoa, että noita kompuroita ei oo hirveen montaa mallia, tai edes valmistajaa. Todennäköisesti tota cougarin kompuraa on käytetty mondeossa tai muissa. Ja yleensä sitä hihnapyörän ja magneettikytkimen välystä voi säätää. Jos se koko hihnapyörä-magneettikytkin-vapaapyörä on pökäleenä, eli rallattaa tyhjäkäynnillä vetämättömässäkin tilassa niin helpointa lienee vaihtaa koko laite. Ainakin Sandenin kompuroita sai kunnostettuina suomesta ihan kohtuulliseen hintaan.
