ABS valo käynnistyksessä
Tervehdys kaikille!
Monet ongelmat olen sivuston avulla saanut korjattua, mutta nyt en löydä mitään kättä pidempää. Kokeillaan siis uudella topicilla.
Autoni on -03 Focus 1,8tdi ghia. Kohtuu hyvin on 3 vuotta kulkenut, pikku säätöä toki välillä on ollut.
Nyt jäi leimalla kiinni ABS valon toimimattomuudesta startatessa. Pari viikkoa olen seurannut, ja kyllä se välillä aina pari sekuntia palaa käynnistäessä, välillä ei. Ihan tuuripeliä. Testimoodissa palaa kirkkaana pätkimättä. Jarrut pelaa moitteetta, myös abs.
Voi olla vanhakin vika, en ole osannut seurata. Taakse vaihdoin levyt ja palat maaliskuussa, joulun seutuun puhaltimen etuvastuksen ja äskettäin peruutusvaloanturin. Näissä tuskin olen hirveästi tähän voinut vaikuttaa?
Test moodi antaa myös alhaisen akkujännitteen virheilmoituksen (olikohan 9318) vaikka jännite on ok sekä seisoessa (12,3) että ajossa (14,2). Mielestäni tämä ilmaantui kun viimeksi käytin virrattomana auton pakkianturia vaihtaessa. Saako tuon ilmoituksen nollattua jotenkin?
Kiitos mahtavista neuvoistanne!
Re: ABS valo käynnistyksessä
Mahtaisko olla vika akun kaapeleissa ja varsinkin kengissä.
Mondeossa oli tuollainen vika ja etittiin liki 3kk ennen kuin vahingossa sitten löyty akunkengän kiinnityksen yhteydessä.
Ei ottanutkaan enää kunnolla kontaktia ja irtosi nostamalla paikaltaan.
Tosin aikasemminkin koittanut nostaa kenkiä paikoiltaan, mutta ei noussut tuo yksi kerta sitten riitti ja vika korjaantu uusimalla akunkengät.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Moi,tepsu123 kirjoitti:Mahtaisko olla vika akun kaapeleissa ja varsinkin kengissä.
käytin akkukengät irti ja putsasin. Ei vaikutusta. Pitää katsoa kyliltä uudet akkukengät varmuuden välttämiseksi, vaikka sähköt kyllä muuten pelaa ihan oikein. Ja tosiaan voltit on OK.
Käytimpä testimoodissa taas. Siellä on semmoinen ABS vikailmoitus kuin Ab-[H/L], jossa H=open circuit ja L=ground. Mulla näytti Ab-L. Mitä meinaa jos maahan menee? Johdot paskana jostain? Käynnistäessä eka kertaa ei valo välähtänyt, toisella kerralla taas toimi oikein. Huoh, lievästi rassaava 'vika' kun toimii satunnaisesti. Turha kuitenkaan leimalle koettaa, eihän se siellä kuitenkaan pelaa.
Tässäpä tämän hetken tilannetta.
Akkukengät uusittu, ei vaikutusta. Kuulin tutulta ja netistäkin jotain löyty, että kuskin penkin alla olevissa johdoissa saattaisi kosketushäröä olla ja siellä kulkee myös ABS anturin johto. Säätelin penkkiä joutessani vaikka mihinkä joikkeliin, ja eikös erään kerran näyttänyt ABS-valon ihan vaan kun laittoi virrat päälle. Aikaisemmin siis käynnistyksen yhteydessä satunnaisesti toiminut. Seuraava operaatio on siis irrottaa kuskin penkki ja ihmetellä johtoja, aloitus heti kohta. Kuskin takapuolen lämmitin on ollut sökö sen 3 vuotta mitä mulla on auto ollut, muttei ole juuri tarvettakaan ollut kun webasto huolehtii (jos sattuu toimimaan) talvella, mutta olisko johdotus tässäkin mennyt.
Vaimo on tumppi ja itsellä vartta jonkun verran, eli penkkiä säädellään edestakaisin aika ahkeraan. Voipi olla rispaantunut joku kohta.
Jep, päivitystä taas.
Eli kuskin penkki on nyt käytetty irti. Eipä saa johdoista hirveästi selvää ennen kuin purkaa koko h**vetin lattiaverhoilun. Se on nyt liian iso savotta, auto kun on pidettävä suht ajokunnossa jatkuvasti.
Tulipa mieleeni tuossa touhutessa että takaluukun kauko-ohjaus sekä sisältä aukaisu lopetti toimimisen joitakin aikoja takaperin. Olen jaksanut avaimella aukaista, mutta nyt taas penkin takaisin asennuksen jälkeen painelin joutessani jonkun kerran. Yhtäkkiä kuului reilu naks takakontilta! Ei ollut täysin auki, mutta jotain siellä tapahtui kun takakontin valo syttyi. Käytin avaimella kontin kokonaan auki ja takaisin kiinni. Tämän jälkeen virrat päälle, ja ABS valo vilautti taas olemassa olostaan. Seuraavalla kerralla taas ei elon merkkejä ABS-valossa.
Takakontin sisällä olevaa avauskytkintä painellessa kuuluu jostain apukuskin suunnalta pieni naks ääni. Ei se kontti enää ole auennut, mutta olisiko jossain hieman reippaammin johdot kärsineet --> takakontin avauksen johdot sekä taakse menevät ABS:n johdot. Toivoa elätellen.
Kertokaa onko tämmöisestä mitään kokemusta!
Up. Eikö tosiaan löydy ketään jolla olisi samoja oireiluja ollut, ja ennen kaikkea ratkaisun poikasta?
Tänään 6x startteja, kahdesti abs valo väläytti startatessa ja kerran kun laittoi virrat päälle. Eivät varmasti leimalla kuuntele jos ei tuurillaan pelaisi siellä.
Vielä koetan onneani, olisko joku jolla on jotain kokemusta moisesta?
Ensi viikolla on vietävä leimalle uusintatarkastukseen, sitten mietitään uudestaan.
Semmosen huomasin, että myös polttoaineen merkkivalo taitaa samassa nipussa olla. Käytin yhtä wanhaa laturin johtoa irti, jonka aikanaan korjasin webaston takia (voltit heitteli, webasto ei pelannut sen myötä). Apu löytyi täältä muistaakseni, 10cm laturilta lähtevä punainen johto on poikki
Se vika parani pienellä uudella johdonpätkällä. Kaiutinkaapeli riitti tähän, mutta epätoivossa nyt tosiaan purin ja laitoin uuden pätkän. Seuraava "virrat päälle" toimi juuri kuten pitääkin, ja huomasin että myös tankin valo kävi päällä. Sitä harvoin normaaliajussa huomaan, kun tulee täyteen laitettua yleensä kun vielä 100-200 km jäljellä. Ajotietokone herjaa muistaakseni kun jäljellä 80km, joskus ihan alkuaikoja 3v sitten on niin vähiin löpö päässyt.
Kertooko mitään kenellekään? Iso reipas kiitos jo etukäteen kaikille jotka vaivautuvat vinkkejä heittämään!
Kaikki vinkit ja huomiot otetaan kiitoksella vastaan!
Vielä sen verran että nyt testmodessa/kaikki ledit päällä --> palaa nätisti bensa ja abs, mutta turvatyyny ja ovivalo on pimeänä. Mielestäni turvatyyny+ovi paloi aiemmin, mutta ei tähän päähän ole enää hirveästi luottamista. Ledit vilkkuu jokapaikassa nyt.
- ReiluReiska
- Viesti:
Omat villit veikkaukset:
- Penkin siirtelyn takia turvavyön kiristin (jos on) johdot jotenkin vahingoittuneet ja nyt palaa tyynyvalo.
- Kuulostaa sähköjen kummittelulta, joten etsi auton monet maapisteet, avaa ja varmista ettei ole hapettunut. Jos ei saa laitteet kunnolla miinusta, niin usein tulee kummallisia ongelmia. Miinuspisteitä ainakin minun -00 focus molemmissa a-pilarissa, takaluukussa ja useita konehuoneessa.
Samaamieltä ja samaa kuullu minäkin että sieltä penkinalta löytyy vika jos alkaa ABS ym valot palaa tai koodia pukkaamaan,tuttavan emännän autossa oli semmonen vika kanssa
Kiitos vastanneille, täytynee noihin maihinkin perehtyä.
Noh lopuilta leimattu kiesi alla taas. Tässäpä jutun kulkua.
Eli männä lauantaina käytin takarenkaat hallitunkin varassa ilmassa, ja hipelöin pikkasen ABS-antureita molemmilta puolilta autoa. Kuitenkaan en viitsinyt rueta pelkän tunkin varassa irroittelemaan, kun aikalailla sokkona olisi joutunut anturin takasin veivaamaan. Ei apua (yllättäen?). Päätin sitten epätoivon puuskissani ottaa jonkun ABS-sulakkeen irti ja virrat päälle, että mitä se sanoo. Otin (muistaakseni F11) 30 ampeerin ABS sulakkeen irti ja virrat päälle, ja perskule, valo pelaa kuten pitääkin! Kokeilin vielä useasti virrat päälle, käyntiin jne.. Toimii! Mutta todnäk ABS-jarrut ei pelaa. Tökkäsin siis uuden sulakkeen paikalleen, ja edelleen pelasi valo hienosti kymmeniä testikertoja.
Vaan eipä toiminut enää leimalle mentäessä. Täysin mykkä valo. Sulake irti ja leimalle.
Läpi meni että heilahti. Onneton tosin menin ja hävitin vielä sen sulakkeen jonnekin, eli ilman ABS järjestelmää joutui kotiin ajamaan. Kotona sulakkeita toki olisi. Matkalla 2-3 kertaa vilautti ABS-valoa, mutta matkaa on kuitenkin 40km töistä kotiin. Eli järjestelmä väittää toimivansa, vaikkei varmasti toimi, ja toimiessaan ei kerro mitään. Voiko tämmöinen johtua maa-kosketuksesta?
Katsastusmies tyytyväinen, poliisi tyytyväinen, auto toimii, minä haluan korjata. Vika minussa, poistetaan.
Järjestelmä hyvä, merkkivalo PAHA! Iso kiitos vielä parille vastanneelle
Te olette niitä harvoja jotka pitää köyhänkin liikkeessä!
Nää just niitä vikoja mikä sitten harmittaa vanhan auton omistajaa,kerrankin tekivät Scorpioniin semmosen patentin että ABS valo palaa kun virtapäällä ja sammuu kun starttaa heeh ja läpi meni.kaikkea TURHAA pitää laittaa ja ongelmia ja rahanmenoa on sitte tiedossa vanhemmiten!
Ite taistelin Sierrran kanssa kuukausi sitten kun jo kattivehje on leimakin tuli ja vikakin? vissiin löyty... mutta minkäs nykyään enää tekee
Nostetaampas tätä pari vuotta vanhaa asiaa ylös taas
Eli alkuperäinen vika edelleen vaivaa - käynnistyksen yhteydessä ABS valo toimii satunnaisesti, ja eihän se leimalla ikinä tuuri käy näissä. Itse jarrut toimii moitteetta. Yritän nyt jotakin tolkkua saada tuohon, haluaisin kerralla läpi koslan saada.
Löydän kolme sulaketta liittyen ABS:n - 20A ja 30A konetilassa ja 7,5A kuskin jaloissa. Jos tuon 7,5A ottaa irti, palaa valo iloisesti koko ajan. 20A ollessa pois ei näy mitään muutosta missään, tosin itse ABS tuskin toimii. Ja sitten mille pari kertaa leima lopuilta tullut paperiin, 30A sulakkeen ollessa irti ABS-valo toimii oikein - virrat päälle, käyttää pari sekuntia valoa päällä ja sammuu.
Varsinaisesti mitään vikaa en löydä, kaikki näyttää päällisin puolin ehjälle. Taakse vaihdettu levyt/palat 2014 alussa ja eteen 03/2016.
Olisko jollakulla nyt tullut tähän ratkaisun avaimia? Maapisteitä olen yrittänyt katsastella, kunnossa on ne mitä olen löytänyt. Akku uusittu vuosi sitten, samalla johdotuksia ja navan kosketuksia rukattu paremmaksi.
Hei, itselläni juurikin tuo vika mittaristossa että käynnistäessä ei toimi abs valo, en ollut itse asiaa tajunnut, mutta katsastusmies laittoi hylkyyn.
Minulle ehdotettiin että joko polttimo palanut tai sitten vikaa muuten koko mittaristossa, piirilevyt tai jotain. abs jarrut toimii ja sulakkeet näyttäis olevan ok. Olen nyt viemässä sitä ensiviikolla yhteen firmaan jossa luvattiin asiaa selvittää.
Toisella abs yksiköllä testata? Romikselta tai jostain kokeilla..
Vika olikin tälläkertaa vain polttimossa, uuden vaihto auttoi, kiitos ystävilleni siitä, turhaan olisin vienyt ja maksanut. Huh
