Mondeon ilmastoinnissa vikaa
juzzi
Viesti Kirjoittaja juzzi »
Osaakohan joku sanoa suoraan oireista missä on ongelma. Eli minulla on kakkoskopan Mondeo automaatti-ilmastoinnilla. Lämmönsäätö ei toimi kunnolla vaan puhaltaa kuumaa kaikilla muilla paitsi LO-asennolla. llmeisesti ratin oikealla puolella kojelaudassa on sisälämpötilan anturi? Voisiko se olla syypää ongelmaan ja voiko sen toimintaa testata jotenkin?
juzzi
Re: Mondeon ilmastoinnissa vikaa
Sisälämpötila-anturin puhdistaminen taisi korjata ongelman, eli nyt tuntuu toimivan lämpötilan säätö. Ei tarvitse enää pitää LO-asennossa. Anturin ympärillä oli aikamoinen pölykerros, joka lähti kyllä paineilmalla pois.
Mutta itse ilmastointi ei tunnu toimivan. Jonkun aikaa seurasin ilmastoinnin kompuraa eikä tuntunut ollenkaan pyörivän. Voiko ilmastoinnin aineiden vähyys aiheuttaa tämmöistä vai onko vika suurella todennäköisyydellä magneettikytkimessä? Tuon magneettikytkimen kai pystyy aika helposti itsekin yleensä fiksaamaan, mutta kannattaako kokeilla ensin ilmastoinnin täyttöä vai onko ihan turhaa?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Haulla kyllä löytyy miten sen kytkimen kokeilet...
Eli lyuhyesti suoraan sähköä kompuran liittimeen jos silloin pyöriin niin kytkin ehjä ja kaasut vähissä ja jos ei taas pyöri niin kytkin loppu/kaipaa säätöä.
Jyde
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Vielä helpommalla pääset kun laitat ilmastoinnin päälle ja oikosuljet kuivaimessa olevan painekytkimen liittimen. Tällöin kompuran pitäisi lähteä hörisemään.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
NiceMan
Jyde kirjoitti:Vielä helpommalla pääset kun laitat ilmastoinnin päälle ja oikosuljet kuivaimessa olevan painekytkimen liittimen. Tällöin kompuran pitäisi lähteä hörisemään.
Tämä on toinen keino riippuu vaan ihan kumpaa helpompi päästä käsiksi =)
juzzi
Ehkä tyhmä kysymys mutta varmistetaan nyt kun on nämä ilmastointijutut itselle niin vieraita. Eli tarkoitus lienee irrottaa liitin ja oikosulkea johdonpäässä oleva liitin? Eikä itse painekytkimessä oleva liitin...
Jyde
juzzi kirjoitti: Ehkä tyhmä kysymys mutta varmistetaan nyt kun on nämä ilmastointijutut itselle niin vieraita. Eli tarkoitus lienee irrottaa liitin ja oikosulkea johdonpäässä oleva liitin? Eikä itse painekytkimessä oleva liitin...
Kyllä.
Focus 1.8 TDCI -03
juzzi
Joo kyllä se kompressori tosiaan lähti pyörimään tuolla kikalla. Eli pitääpä käydä alkuviikosta täyttämässä ilmastointi ja toivoa että sitten toimii.
