Focuksen sivuvilkut
Focuksen sivuvilkut
Kertokaapas miten Focuksesta lähtee sivuvilkut irtipoijes? Manuaalin mukaan pitäisi painaa alaspäin ja kääntää yläreunasta ulos? Mutta eipä liiku alaspäin, ei, saatika sitten käänny ulos. Näyttää olevan aika tiukkasovitteinen syvennykseensä se vilkku.
Vai pitääkö ruveta purkamaan sisälokaria pois että pääsee takapuolelta tönäsemään koko hässäkän ulos?
2021 Tesla Model 3 LR
Ihan orkkismaaleilla kyllä pitäisi olla.. Hmm, kai se sitten pitää vaan koittaa vääntää se irti, ei kuitenkaan rikkoa viittis vaikka toiset tilalle tuleekin.janzamar kirjoitti:eiköhän manuaalia voi uskoa,mutta tiukka saattaa olla.
ja jos on joskus maalattu uusiksi ja laitettu vilkku liian aikaisin paikoilleen,voi jumia senkin takia?jollain pihdeillä VA-RO-VAS-TI voi auttaa..
On vaan niin hiton tiukkasovitteinen, tuntuu et ei se voi mahtua liikkumaan mihinkään muuhun suuntaan kuin suoraan ulospäin.
eli ite oon kerran irroittanut ja kerran nähnyt. Luottokortti tai joku muu kova ohut huovi pitää vaan tunkea väliin. Ylhäällä on sitten kaksi kynteä ja alhaalle yksi. Riittää että saa ylhäältä irrti sit se loksahtaa alhaaltakin pois...
Tämän jälkeen käännät kannasta n. 90 astetta jotta saat vedettyä vilkun ulos kuoresta. Sisällä on valkoiset vilkut joten hommaa orsanssiset tai valkoiset jotka antaa oranssia väriä valmiiksi niin ei tartte useita kertoja leikkii...
niin onko kyseessä tää Focus ja vilkut? vai uudempi?
http://tugz.ath.cx/BM/BM_09.html
Täytyypä käydä kokeilla.. Eli mihin väliin toi luottokortti?focus99 kirjoitti:eli ite oon kerran irroittanut ja kerran nähnyt. Luottokortti tai joku muu kova ohut huovi pitää vaan tunkea väliin. Ylhäällä on sitten kaksi kynteä ja alhaalle yksi. Riittää että saa ylhäältä irrti sit se loksahtaa alhaaltakin pois...
Ja siis tuo Focus, tosin se uudemmalla keulalla mutta vilkut varmaankin kuitenkin saman laiset. Ja kyseessähän siis nuo sivuvilkut, ei etuvilkut.
Ok, täytyy illemmalla testailla. Olihan muuten lasikantaisilla polttimoilla nuo vilkut? Kirjan mukaan olin näin kattovinani, ja lasikantaiset lamput ostin.. ?focus99 kirjoitti:jep eli samat sivuvilkut niissä on. Ite lähdin toisesta kärjestä (siis sivu suunnassa) varovasti työntää et sain sen väliin. Se on todella tiukassa joten varovaisesti kannattaa edetä...
Olis löytynyt myös haulla toi luottokortti systeemi...
http://www.ford-club.net/foorumi/viewtopic.php?t=1567
No niinpä olis löytynykin. Ja luottokortin avulla ne lähtikin näppärästi irti.lalli69 kirjoitti:Olis löytynyt myös haulla toi luottokortti systeemi...
No, vilkut vaihdettu, tosin eipä nuo ns. tarvikemallit oikein istu ok paikallensa. Paljonkohan originellit mahtaa maksaa voortilla? Eikös esim. Mondeossa ole samat vilkut? Onko tietoa minkälaiset Motonetin myymät ovat?
Fordin alkuperäiset ei ole juurikaan tarvikkeita kalliimmat, 5-6 eur / kpl muistaakseni.jarkkoo kirjoitti: No, vilkut vaihdettu, tosin eipä nuo ns. tarvikemallit oikein istu ok paikallensa. Paljonkohan originellit mahtaa maksaa voortilla? Eikös esim. Mondeossa ole samat vilkut? Onko tietoa minkälaiset Motonetin myymät ovat?
Mondeossa samat, tosin aivan uusissa taitaa olla sellaiset kirkaslasiset versiot, ainakin eilen Ford -liikkeessä uutta Mondeota ihmetellessä sellaiset huomasin.
Omaan maksoi ovaalin tiskillä 25€ pari...Tmu kirjoitti: Fordin alkuperäiset ei ole juurikaan tarvikkeita kalliimmat, 5-6 eur / kpl muistaakseni.
5,90e oli kappale Stockmannin varaosatiskillä originelli voortin logoilla. Istuu huomattavasti paremmin paikalle kuin tarvikemalliset + ovat siistimmän näköiset. Omani ei tosin ole ne kirkaslasiset mutta ei haittaa.
Paljonkohan muuten mahtaa maksaa ST:n umpiot, eikös ne ole ne mustat?
Ei oo mustat, vaan ihan normaalit.jarkkoo kirjoitti:5,90e oli kappale Stockmannin varaosatiskillä originelli voortin logoilla. Istuu huomattavasti paremmin paikalle kuin tarvikemalliset + ovat siistimmän näköiset. Omani ei tosin ole ne kirkaslasiset mutta ei haittaa.
Ne mustat taitaa kaikki olla "kotipolttoisia" eli umpio auki/irti/poikki ja maalata vaikka mattamustaksi, niin A Vot!
Hmm, kattelin vaan liikkeessä tuota omaa hakiessa farkku-ST:tä ja siinä oli semmottisen "mustat" ajovaloumpiot, siis kun normissa kiiltää kromi koko umpion mitalla niin siinä oli vaan itse heijastinpinnat kiiltävät muuten mustat ne umpiot. ?lalli69 kirjoitti: Ei oo mustat, vaan ihan normaalit.
edit: Kuten täällä tuossa hopeisessa on.
- Viesti:
Miun mielestä ST:ssä on nuo tummaoptiikkavalot ihan vakiona.
Focus 1.6i Trend S Stw '04
Magnum grey
http://groups.msn.com/FocusMies1/shoebox.msnw
Magnum grey
Voi olla että olin väärässä....Tmu kirjoitti: Tässä uskossa myös minä.
Ainakin kaikissa näkemissäni ST-malleissa näin on ollut.
Muistelin vain, että RS:ssä ei niitä ole, niin ei sitten olis ST170:kään ollut.
...ja täälläpäin kun on niitä nähnyt, niin on vissiin ollu xenon valot, kun ei oo mustilta näyttäny umpiot.
