Tämä ohje puraisi muuten vm 2008 focukseen (MK2 FL), kun kaukosäädin lakkasi yht'äkkiä toimimasta. Ohjekirjassa oli kaikenlisäksi ohjeistettu väärin tämäkin asia (6 kertaa asentoon 2, neljän sekunnin sisällä), liekö suomentajalla sattunut virhe.lalli69 kirjoitti:1.Laita kaikki ovet kiinni
2.Avain virtalukkoon ja käännä avainta asennosta 1 asentoon 2, neljä kertaa kuuden sekunnin aikana
3.Käännä avain "nolla" asentoon (Avain = oppimis tilassa, ja punaisen ledin pitäisi vilkkua ja [mahd. kuulua äänimerkki, ei kaikissa])
4.Paina 10 sekunnin sisällä edellisestä mitä tahansa kaukosäätimen nappia.
5.Nyt kauko-ohjauksen pitäisi jälleen toimia.
...ja ohje on radiolähettimellä olevaan kauko-ohjaimeen eikä näin ollen pelaa vanhemmissa mondeoissa joissa infrapuna ohjaus.
Radiolähetin kauko-ohjaimen uudelleen koodaus.
Re:
Re: Radiolähetin kauko-ohjaimen uudelleen koodaus.
Saako tuolla samalla keinolla ohjelmoitua vara-avaimen, kun on vaan yks avain -98 fokkeriin... Jos vaan sirullisen aitoon sais.
No niin, nyt sain minäkin toimimaan tuon -97 mondeon kauko-ohjatun keskuslukon! Mutta se alko pelittään vasta kun ränkkäys koodauksen jälkeen otin akunkengän irti vähäks aikaa! Sit kun laitoin akunkengän takaisin kiinni, niin kuului sellanen lukon loksahdus, sit kokeilin sitä kaukosäätimen nappulaa, niin hoplaa, nythän se pelittää!
Eli kaken koodauksen jälkeen vähäks aikaa akunkenkä irti niin johan alkaa pelittään!
Eli kun akunkenkä on ollu irti, niin ei tarvii sen jälkeen enää koodata, vaan alko ainakin mulla heti toimimaan kun akku oli kytketty uudestaan!
Rahalla saa ja Fordilla pääsee!!!
Hei!
Ostin eilen Ford Puma -98 ja kaukosäädin ei näyttänyt toimivan. Kokeilin noita ohjeita, mitä tässä topickissa oli, mutta eipä tuottanut tulosta. Avaimen valo vilahti 5 kertaa, kello vieressä oleva ledi paloi koko ajan välkkymättä. Mikä avuksi?
- Sari
- Sari
Laitetaan tähän samaan ketjuun ongelmia vähän uudemmasta, eli -08 Mondeon kaukosäädin lopetti tänään toimintansa. Liikkeessä totesivat, että avain lähettää, eli vika auton puolella. Katsoin ohjekirjasta helpointa tarkastettavaa, eli sulaketta. Ohjekirjan mukaan sille on oma sulake, mutta kuva farmarin takatilassa oleva sulakerasia oli ihan eri näköinen. Osaako joku sanoa, mistä tuo oikean sulake löytyy. Auto on siis -08 Mondeo Farmari Bussines Titanium. Kiitos jo etukäteen.
Mulla olis -99 Focus 1.8
Onko oikea avaimen koodaus 4 kertaa virrat päälle ja kuuluu piippaus ja sitten kaukosäätimen napin painallus?!
Onko väliä onko avain virtalukossa vai ei tai muita konsteja mitä pitää ottaa huomioon?
Noin sen pitäisi mennä, kun kerran piippauskin kuuluu.
Itellä ollut Mondeo vm 2001 kohta kuusi vuotta ilman mainittavia vikoja. Nyt kuitenkin keskuslukko lakkasi toimimasta yhteen sanaan, joten vaihdoin avaimeen patterin. Yritin tehdä tuota koodausta kääntelemällä avainta ohjeen mukaan ja sieltä kuuluikin äänimerkki oppimistilan aktivoitumiseksi. Eipä lähtenyt kuitenkaan pelittämään.
Voisikohan vika olla itse avaimessa, kun toimintakin lakkasi niin nopeasti? Luulisi että patterin väsyminen tapahtuisi pikkuhiljaa. Onko mitään konstia, millä voisi todeta antaako avain mitään signaalia ulos?
Minulla 2002 Mondeo ja luulin, että patteri vähissä ja vaihdoin pariston, niin nyt toimii niin, että kun laittaa ovet kiinni, menee normaalisti kaukosäätimestä mutta kun yrittää avata niin menee tuplalukkoon. Kaukosäätimellä ei siis saa ollenkaan auki. Jotain tekemistä varmaan on näillä pakkasilla, kun aina talvella nuo lukot toimineen vähän epäluotettavasti. CRC ovien läpivientieä liittimiin auttoi vähäksi aikaa ongelmaan, mutta ei lopullista ratkaisua tuonut. Aikaisemmin jo oli niin, että kontti aukesi ainoastaan kaukosäädöllä, ei keskikonsolin napista eikä luukusta (mikrokytkin vaihdettu juuri).
Osaako joku kertoa, missä on keskuslukon ohjainyksikkö? Kuskin ovessa on joku systeemi, mutta ei liene se?
EDIT: Jos nyt oikein googlettelin, niin etuovessa oleva osa on keskuslukituksen pumppu ja keskuslukon ohjainyksikkö löytyy hanskalokeron takaa? Mikähän sulake on keskuslukolle? Ohjekirjasta ei minulle selvinnyt eikä sulakeboksin ohjeista. Voisi kokeilln "nollata" keskuslukitus ja varmaan tarttis tuota pumppua jotenkin koittaa rasvailla.
Moro. Minulla -02 2.0i mondeo, jonka kaukosäädössä häikkää.
Avaimen napista kun yrittää laittaa ovet lukkoon niin ovet käy lukossa ja samantien aukeaa, avaimella ovesta kun laittaa kiinni niin menee kiinni ja aukeaa myös normaalisti, sitten kun avaimella ovesta laittaa kiinni niin avaimen napilla aukeaa kaikki muut paitsi kuskinovi..
Mikä mättää?
Mikä mättää?
Ford Mondeo 2.0i 145hv Trend Wagon -02
Ja herra mun jee näitä nykyajan lukitus/hälytin tsydeemejä eipä noita kukaan ainakaa nenää omastapäästä pääse pähkäilemään!
Kiitos infosta ja linkeistä. Nyt toimii keskuslukitus taas napeista! (Vuosi tai parihan siinä taisi ilman kaukosäätöä mennä.... =)
Auto: Ford Mondeo II 1.8 vm.1998 Sedan. Avaimessa radiolähetin - 2 nappia.
Tämän sivun ohjeilla pelitti:
http://www.lifestylefordparts.co.uk/article/show/17
1. Avain virtalukossa asentoon II
2. Avain virtalukossa asennosta II, asentoon I ja takaisin 4 kertaa (3 sekunnin sisällä)
3. Kellon vaemmalla puolella oleva ledivalo ( PATS LED ) syttyy
4. Avain asentoon 0. Painetaan kaukosäätimestä ovenavausnappia pohjassa kunnes kellon vasemman puolen ledivalo vilkkuu 4 kertaa
5. Avain asentoon II ja sitten takaisin asentoon 0 ohjelmoinnin lopettamiseksi.
PS. Minullakin avaimen LED himmeä, vaikka uudet 3V:n paristot sisällä (ehkä kuuluukin olla). Hyvin kuitenkin toimii.
Virtalukon asennot on vissiinskoob kirjoitti: 2. Käännä ykkösen kautta kakkoselle, takaisin ykköselle, kakkoselle, ykköselle, kakkoselle,
0 = avain pois lukosta
1 = radion kuuntelu
2 = virrat päällä, palaa mittariston merkkivalot
3 = starttaus?
Mahtaako tuommoisessa -99 2.0 GT Mondeossa olla vakiona kaukosäätöinen keskuslukitus?
Meillä ei kaukosäädintä tuossa ainakaan ole, mut itse avaimessa on jostain syystä patteri, ja kun oven laittaa lukkoon avaimella, niin vilkut välähtää.
Jos tuossa sellainen on, niin voiko vaan ostaa jostain käytettynä kaukosäädintä ja saako sen toimimaan koodaamalla? Mitähän mahtaa maksaa uutena sellainen?
Insignia Cosmo CDTI -09
Mondeo 2.0 GT -99
Mondeo 2.0 GT -99
Auto olis tällä kertaa -98 Focus ja ongelma keskuslukon toimimattomuus. Missähän sijaitsee ton keskuslukon sulake numero 63, ei meinaan löydy sisältä eikä ulkoa. Sisällä numerot loppuu 62 ja konehuoneessa jatkuu 64 ja 65. Ei toimi kakesta keskuslukko eikä edes avaimella lukosta kääntämällä tai napista kääntämällä kuskin ovesta!
Kaikki ovet on avattava ja lukittava erikseen!
Selvennetään vielä koodausohjeita: Siis jos avaimen kauko-ohjaimessa on KAKSI-näppäintä (-97 vanhemmat) se on INFRAPUNAohjain ja vastaanottimet molemmissa etuoven kahvoissa(pieni pullistuma,-putsaa ensin) ,-jos taas KOLME-näppäintä niin se on RADIOTAAJUUSohjain, ja silloin vastaanottimen sijoitus ei ole merkittävä, mutta se on luultavasti aurinkolippojen välissä. Näillä molemmilla on siis AIVAN ERILAISET koodausohjeet. 1997-malleissa voi olla molempia tyyppejä. Tällä palstalla löytyy oikeat ohjeet molempiin. Vuosimallit pätee ainakin mondeoihin todennäköisesti muihinkin.
Itsellä hieman toisenlainen ongelma, periaatteessa samanlainen...
Eli, omassa kauko-ohjaimessa ei toimi ovien avaus toiminto. Lukkoon menevät ja takaluukku aukeaa. Vaihdoin kokeesta pariston, että olisiko siitä ollut apua. No, kauko-ohjainhan ei toiminut enää ollenkaan, mutta kun seurasin manuaalin ohjeita, alkoi se taas pelittämään vanhaan tapaan. Kävin myöhemmin marmoritiskillä kysymässä, niin testasivat siinä silmieni edessä sen, että avausmekanismin painike on sökö, eli ei lähetä mitään.
Se mikä koko hommassa jäi askarruttamaan oli se, että auton ajonestolaite/ajotietokone/punainen ledi ei toiminut niin kuin ohjekirjassa luki ( ja niin kuin kaikki ovat tällä palstalla sanoneet) eli ledin vilkkumisessa ei tapahdu mitään muutoksia eikä mitään äänimerkkiä kuulu. Vaikka kuinka varioisi noita ohjeita ( 4 kertaa 0-II tai I-II tai II-I tai II-0 ja palautusasentona 0 tai I) niin tulos on aina sama. Onko kenelläkään muulla kokemusta tällaisesta toiminnasta. En viitisi turhaan tilata/ostaa uutta perää avaimeen, jos koodaus ei autossa onnistu. Marmoritiskillä meinaan tietävät hinnan tällekin hommalle...
Potilaana on siis vm. -02 Focus Ghia HB.
VOE hyväisä näitä nykyautoja taidankin ostaa seuraavaks Anglian,siinä kun ei montaa sähköjohtoo mee!
Itse vaihdoin 6-vuotta vanhaan kaukosäätimeen batterin niin paikallisella marmoritiskillä sanoi,että sulla on poika 15 sekunttia aikaa vaihtaa paristo,ennenkö joudut tulemaan koodauttaan säätimen tänne ford-huoltoon
Ei mitää paineita 8)
Jeps tuossa tuli tutustuttua prefacelift 98 mondeoon jossa radio kauko-ohjain (2 nappia). Tosiaan jos se I-II asennon toistaminen neljä kertaa (valo jää palamaan ja vilkkuu kun painat ohjaimen nappia pohjassa) auta niin heti auttoi kun käytti keskuslukituksen sulaketta (25 oikealta katsottuna heti seuraava keltainen sulake kun keltaisia on kaksi ylemmällä rivillä) pois hetken.
Haittapuolena avain osaa nyt myös sammuttaa vanhempien television, joka on kytketty lidlin halppis kauko-ohjattavaan pistorasiaan.
Volvo 850 2.4l 10V
*Kotisivut* "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
Kyllä voi vika olla itse kaukosäätimessä. Mulla kävi täysin sama juttu. Ei muuta kuin Ebaysta tilaamaan uusi kaukosäädinosa. Eikös tuon kaukosäätimen toiminnan voi tarkastaa esim. kännykän kameralla? Avaat kaukosäädinosan ja suuntaat sen infrapunaledin kännykän kameraa kohti ja katsot sillä näkyykö valoa kun painat nappia. Näin ainakin tarkastin itse videotykin kaukosäätimen toiminnan.matsiz kirjoitti:Itellä ollut Mondeo vm 2001 kohta kuusi vuotta ilman mainittavia vikoja. Nyt kuitenkin keskuslukko lakkasi toimimasta yhteen sanaan, joten vaihdoin avaimeen patterin. Yritin tehdä tuota koodausta kääntelemällä avainta ohjeen mukaan ja sieltä kuuluikin äänimerkki oppimistilan aktivoitumiseksi. Eipä lähtenyt kuitenkaan pelittämään.
Joo muutaman kerran ohjelmointia kokeilin ja ei onnistunu ni helpommalla tosiaan pääs et sulake irti ja renkkasin nappeja ja sulake takas ni toimi.Xanthe_ kirjoitti:Jeps tuossa tuli tutustuttua prefacelift 98 mondeoon jossa radio kauko-ohjain (2 nappia). Tosiaan jos se I-II asennon toistaminen neljä kertaa (valo jää palamaan ja vilkkuu kun painat ohjaimen nappia pohjassa) auta niin heti auttoi kun käytti keskuslukituksen sulaketta (25 oikealta katsottuna heti seuraava keltainen sulake kun keltaisia on kaksi ylemmällä rivillä) pois hetken.
T:Marko
Toimii -01 focuksessa, Tattista
SIIS onko totta että oli vielä joskus -97 vuonna infrapunaohjaimia Voorteissa?? meinaan vaan kun sen pääsee sitten kaappaamaan kopioivalla kaukosäätimelläkin kun semmosia aikoinaan tehtailivat! ei ole oikein luotettavan kuuloista...
Tarvisin vähän apua -99 Mondeon lukituksen kanssa. Kyseessä siis kolmenappinen ovaaliavain ja ongelmana on ärsyttävä "two stage unlocking". Eli pitää painaa avausnappia kahdesti että saa kaikki ovet auki.
Mirezin ohjeissa sanottiin näin:
Two Stage Unlocking:
Possible on all Mk3 cars and some of the later model Mk2 cars with the 3 button remote, this method allows the drivers door to be unlocked on its own with the rest of the doors remaining locked unless the fob's unlock button is pressed a second time. You can switch between modes at any time by following these instructions:
With both lock and unlock buttons depressed at the same time, wait until the indicator lights flash once. When complete two stage unlocking will be activated / deactivated accordingly.
Tällä ohjeella yritin koko päivän availla mutta ei mitään tapahtunut. Onko mulla sitten kuitenkin liian vanha auto?
