Sierra 92 2L DOCH
tikkari91
Sierra 92 2L DOCH
Viesti Kirjoittaja tikkari91 »
Kävipikkunen kämmi. Startti hajos ja lähdin vaihtamaan uutta tilalle... unohdin kiirressä napata johdon irti akulta joten löi runkoo piuha. noh laitoin nippuu ja lähdin starttaamaan ei lähteny käyntiin, kipinä oli kadonnu. Elikkä puola ei anna kipinää ulos, uus puola on kiinni ja oon kokeillu pitää virrat päällä ja koskettaa puolan napoja erillisellä johdolla mikä menee akun miinus napaa, kipinät lentelee johdosta eli virtaa puolasaa. En keksi yhtää syytä miksi puola ei suostu sit heittämään kipinää tulpille?
kiitos.
Tessu
Re: Sierra 92 2L DOCH
Viesti Kirjoittaja Tessu »
No joku boxi otti sitten ittensä kun oikari tuli,ei kestä enää nykysin runkoon paljoa virtaa antaa kunnes joku simahtaa,harminpaikka!
Kai siinä joku sytytyksen ohjausboxi ym sitte vikaantui?
tikkari91
Jooh... eipä täsku toinenki autorikki :D no tietääkö kukaan keinoa millä voisin varmistaa sen? Ei paljoa kiinnostais ostella osia ja todeta että ei auttanut..
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Eli kipinä on ja ei ole?
Menikö sulakkeita?
Volvo 850 2.4l 10V
*Kotisivut* "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
tikkari91
Kipinää ei ole. Puolasaa virtaa koska löin miinusjohdolla puolan napaan, kun auton virrat oli päällä ja johdosta löi kipinät. Oon vaihtanu kaikki sulakkeet sulakerasiasta. Yhteensä 7 sulaketta oli rikki.
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Oletko tarkastunut ettei ole startin vaihdon yhteydessä lähtenyt kampiakselinasentotunnistimelta johto irti? Anturi sijaitsee siinä startin yläpuolella, jos ei saa tuolta anturilta ecu tietoa niin ei anna kipinää.
Sierra DOHC -91
tikkari91
Hei kiitos hyvä idea!! Käyn heti vilkasemassa.
tikkari91
Laakista käyntiin!! Ei ollu silmiin irtonainen johto osunut koska oli öljynsuodattimen alla ja starttipiilotti alapuolelta. Kiitos paljon teillr kaikille! En koskaan olisi yksin keksinyt.
