Mondeo mk3 mistä ääni tulee? (video)
Asdleksi
Viesti Kirjoittaja Asdleksi »
Alko ihmetyttää moottorista tuleva ääni. Ensinäkin onko tuo "säksätys" normaalia ja mikä tuo taustalla kuuluva kolahtelu on? Mondeo myös tärisee tyhjäkäynnillä, niin voiko nuo äänet liittyä jotenkin siihen?
https://www.youtube.com/watch?v=85PjX2q2JzE
Videolla myös käytän imusarjan alipaineletkua irti mutta ääni ei tunnu muuttuvan......
hluukkonen
Re: Mondeo mk3 mistä ääni tulee? (video)
Asdleksi kirjoitti:Alko ihmetyttää moottorista tuleva ääni. Ensinäkin onko tuo "säksätys" normaalia ja mikä tuo taustalla kuuluva kolahtelu on? Mondeo myös tärisee tyhjäkäynnillä, niin voiko nuo äänet liittyä jotenkin siihen?
Mikä kone toi on? Mulla on musta venttiilikoppa mun mondeossa ja luullut että kaikissa sama?
Mulla myös välillä kuuluu tuollaista "kolinaa" ja kun kykimen painaa pohjaa niin ääni häviää eli joko painelaakeri tai kaksoismassa vauhtipyörä, toki mulla se ääni loppuu kun on vähän ajanut.
Asdleksi
hluukkonen kirjoitti: Mikä kone toi on? Mulla on musta venttiilikoppa mun mondeossa ja luullut että kaikissa sama?
Vm.2002 1.8 110 heppasella koneella! Ihmetyttää tuo vaimea kolahtelu ja etenki se että se ei ole tasaista vaan kolahtelee millon sattuu...
hluukkonen
Asdleksi kirjoitti: Vm.2002 1.8 110 heppasella koneella! Ihmetyttää tuo vaimea kolahtelu ja etenki se että se ei ole tasaista vaan kolahtelee millon sattuu...
Niin se tekee mullakin, kolahtelee epäsäännölisesti, koita painaa kytkintä että loppuuko se kolina...
Asdleksi
Ja samalla kysyisin kuinka korkealla teillä tuo tyhjäkäynti on? Mulla on vähän alle 750rpm.
januski79
Viesti Kirjoittaja januski79 »
se epäsäännöllinen kolina kuulunee sieltä kytkimeltä tai oikeestaan sen painelaakerilta.
korkeampi säännöllinen tikitys kuuluu ruiskutussuuttimilta ja se matalampi säännöllinen klapina johtuu venttiilivälyksistä... koska mahtaa olla tarkistettu viimeksi? :roll:
lisäksi erilaista kalinaa/kolinaa/läpätystä aiheuttaa ne imusarjan sisässä olevat läpät joitten akseli väljistyy. läpät kannattaa poistaa ennenkuin ne imeytyy koneeseen.... kun uutta imusarjaa et kumminkaan ala vaihtaan?... :shock:
käyttikset: Mondeo 2.0i Ghia STW -02 , Galaxy 1.9 TDI PD Ghia -01
harrasteet: Escort XR3i -85
exät: Escort 1.3 L -83 , Escort 1.6 GT -90 , Escort 1.8TD Ghia -98
Tpa
Viesti Kirjoittaja Tpa »
Lainataapa samaa topickkia jos joku tietäisi täällä mistä kyseinen ääni kuuluu
https://dl.dropboxusercontent.com/u/269 ... WA0000.3ga Kuuluu välillä jatkuvasti välillä voi olla viikonki kuulumatta.. Ihmeellistä "ulinaa"
Aivan kun ääni tulisi koetaulun alta tms... 01 tddi mondeo kyseessä
januski79
Tpa kirjoitti:Lainataapa samaa topickkia jos joku tietäisi täällä mistä kyseinen ääni kuuluu
mun korvaan vois olla joku kuiva puhaltimen tms. laakeri.. kuuluuko jos ei oo lämppärinpuhallin päällä? ja onko ulkolämpötiloilla ollu eroja? voishan toi tietenki kuulua viälä mahdollisen lisälämmittimen puhaltimelta... eberi/webasto tms...?
Asdleksi
januski79 kirjoitti:se epäsäännöllinen kolina kuulunee sieltä kytkimeltä tai oikeestaan sen painelaakerilta.
Koneeseen tehty vähän yli viikko sitten männänrenkaiden + venttiilinvarren kumien + kiertokangen laakerien vaihto... Läpät lähtee pois kesällä kun pääsee vähän parempiin tiloihin katsomaan. Mutta eikö kolinan ja kalinan pitäisi vähän hellittää ottamalla tuon alipaineletkun irti? Ainakin näin oon ymmärtäny.. Kuten videosta huomaa niin ääni ei muutu ollenkaan.
januski79
mm.. en sano mitään tuohon ennenku oon perehtynyt tarkemmin, mutta se läppäakselin päähän näkyy siinä imusarjassa oikealla ylhäällä eestäpäin katottuna. muovinen pallonivel ja alipainekello....mutta sen akselin lukitseminen ei käsittääkseni poista niistä läpistä aiheutuvaa meteliä.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Poistaa se. Tai ainakin hiljentää. Mutta mitään ei tapahdu jos kello ei saa työnnettyä läppiä auki (varsi irti).
Kun läpät on kiinni niin imutahdit heiluttelee niitä edestakaisin, kun taas auki niin ilma menee suurimmaksi osaksi vain ohi.
hluukkonen
Asdleksi kirjoitti:Ja samalla kysyisin kuinka korkealla teillä tuo tyhjäkäynti on? Mulla on vähän alle 750rpm.
Kyllä se mullakin on siinä 750rpm kohdilla pyörii ilman ilmastointia ja ilmastoinnin kanssa hieman enemmän. Tuo tärinä voi johtua huonosta sytytyksestä, eli puola ja johdot, tulpat vaihtoon, nykiikö muuten ajossa?
Tuo venttiilin säätö sitten tässä koneessa on hieman kenkkumainen tehdä ja veikkaan että kun siellä on paikat purettu niin on vain laitettu samat tavarat takaisin ilman tarkistusta ja nyt välystä liikaa. Siellä on paininkupit joita nokka-akseli painaa ja ne kuluu ja välystä tulee liikaa jolloin pitää vaihtaa koko paininkuppi "paksumpaan".
Kuvassa ympyröity
Se miksi ne kuluu on väärä öljy + kilometrit, mun autolla ajettu 237tkm eikä kuulu mitään ylimääräsiä kalinoita tai kolinoita moottorista, kytkimestä sitten välillä hetken saattaa kuulua...
Asdleksi
hluukkonen kirjoitti:Kyllä se mullakin on siinä 750rpm kohdilla pyörii ilman ilmastointia ja ilmastoinnin kanssa hieman enemmän. Tuo tärinä voi johtua huonosta sytytyksestä, eli puola ja johdot, tulpat vaihtoon, nykiikö muuten ajossa?
Kuvassa ympyröity
Tulpat, johdot ja puola on vaihdettu koska oli tuota nykimistä.
Viimeksi muokannut Asdleksi, 16 Huhti 2014 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tpa
Ei kuulu lämppäristä ja eberi on mutta sama ääni kuuluu vaikka ois piuhat auton alta irti.. esim 10 jos on lämmintä niin ääntä ei kuulu..
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
katoppa ettei vaan oo apulaite remmin kiristäjä hajoomassa yhtä tommosta kattelin ja se nakutti aikas paljon jo
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
MMP83
Viesti Kirjoittaja MMP83 »
juhve kirjoitti:katoppa ettei vaan oo apulaite remmin kiristäjä hajoomassa yhtä tommosta kattelin ja se nakutti aikas paljon jo
Mulla meni omasta MK3 Mondeosta tuo moniurahihnan kiristäjä 200tkm paikkeilla. Piti juuri tuollaista "säksättävää" ääntä.
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
Asdleksi
MMP83 kirjoitti: Mulla meni omasta MK3 Mondeosta tuo moniurahihnan kiristäjä 200tkm paikkeilla. Piti juuri tuollaista "säksättävää" ääntä.
Tuolta moniurahihnan puoleltahan se ääni tulee. Löytyykö netistä ohjetta tuon vaihtoon?
hluukkonen
Asdleksi kirjoitti: Tuolta moniurahihnan puoleltahan se ääni tulee. Löytyykö netistä ohjetta tuon vaihtoon?
Apparin rengas pois ja lokarit pois niin siinähän se hihna ja rullat on, kiristimestä kun kääntää räikällä ja hylsyllä saa hihnan löysättyä ja pois paikoitaan, sitten vain vaihtaa rullat ja vaihda vesipumppu samalla...
Ahdas paikka on ainoa haaste, muuten ihan pultti irti, pultti kiinni...
januski79
pahimmassa tapauksessa joku on saattanut sotkea painimien järjestyksen vallan :shock:
täälläkään ei kolise eikä kalise kone... +300tkm 8)
Asdleksi
hluukkonen kirjoitti:Mulla myös välillä kuuluu tuollaista "kolinaa" ja kun kykimen painaa pohjaa niin ääni häviää eli joko painelaakeri tai kaksoismassa vauhtipyörä, toki mulla se ääni loppuu kun on vähän ajanut.
hluukkonen kirjoitti:Niin se tekee mullakin, kolahtelee epäsäännölisesti, koita painaa kytkintä että loppuuko se kolina...
Ei se kolina lopu kytkintä painamalla. Kun kierroksia tulee enemmän niin kolina vaan nopeutuu. Ihme juttu, toivottavasti tuo kolina ei samalla hajota mitään. Ja samalla tarkennan, että tuo kolina kuuluu niinku moottorin takaosan puolelta. :shock:
januski79
eikös näissä ollu kaksoismassa vauhtipyörä....? :shock: oisko tiensä päässä? ihan mutua, mutta tulipahan mieleen kun kerran kytkimen painaminen ei mitään auta... :roll:
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
AI jaa että Voorteissa vielä, ja taas uudestaan säädellään venttiileitä?
Luulin senkin jo olevan taaksejäänyttä,ei moni nuori enää tuommosesta edes tiedäkkään,saati tunne rakotulkkia ja vanhempia venttiilikoneistoja heh
januski79
Tessu kirjoitti:AI jaa että Voorteissa vielä, ja taas uudestaan säädellään venttiileitä?
vähän offiks menee ,mut taitavat tulla nuo säädöt takas pikkuhiljaa... korjaamot tarvii työtä :mrgreen: ja jälkimmäistä asiaa komppaan tuntien oman työpaikkani... 8)
emax
Huolto-ohjelmaan ei kuitenkaan kuulu venttiilien säätö. Palikat on tehtaalla suunniteltu ikuisiksi :roll:
Kyllä hydraulit alkaa olla vähissä, mutta en silti oo moneen vuoteen säätäny venttiileitä muista kuin 1.9td ranskalaisista
Ja kyllähän ne hydraulitkin vaan aiheutti kaikennäköistä vaivaa, ja niitäkin sai vaihdella ihan tarpeeksi usein.
