Mondeo ei käynnisty mk3 vajaalla tankilla
Ford13
Viesti Kirjoittaja Ford13 »
Elikkäs kaverin mondeossa jännä vika. Kun pensaa on alle 1/4 ja auto seisoo yön yli niin ei lähde käyntiin. Kun on yli 1/4 pensaa homma toimii. Kun kaataa pari litraa pensaa niin lähtee käyntiin. Ja kone lämpimänä tuota ongelmaa ei ole, lähtee käyntiin ihan normisti. Eka kerralla kun teki tämän irroitettiin pensaletku mikä menee ruiskulle ja startattiin ei tullut yhtään pensaa. Sitten pensan lisäys ja pensaa tuli letkusta startatessa. Auto toimii muuten ihan normaalisti. Auto 1.8 125hv -03. Auto toimii normaalisti sitten kun sen saa käyntiin ja vaikka ajeelee opiskelijavalo päälläkin.
Tänään on se huomen, mitä eilen niin pelkäsin...
hluukkonen
Re: Mondeo ei käynnisty mk3 vajaalla tankilla
Pumppu ei saa bensaa, imuputki lähtenyt irti? Tankki auki niin näkee mitä on syönnyt....
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Pumpun irrotukseen on kaks vaihtoehtoa. Joko koko tankki irti, tai sitten puukkosahalla tmv. takapenkin alla oleva reikä tarpeeksi isoksi. Pumpun imuputki todennäköisesti falskaa, ja pumppu valuu tyhjäksi kun auto seisoo, eikä sitten jaksa lähteä nostamaan ennenkö vuotokohta on bensapinnan alla.
ningmeng
Viesti Kirjoittaja ningmeng »
Nämä eivät ole kovin monimutkaisia​​? Haluan aina olla hämmentävää.
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
mulla on vähä samaa vikaa kans. joskus lähtee laakista käymään ja joskus joutuu pyörittämään pariki sekuntia. bensapumppu sielä vaan vetää viimisiä. sitäkään ei saa edes tarvikkeena ja fordin alkuperänen pumppu on 900e. faija vaihto just omaan ritsaansa ja kylä söi miestä 8)
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Jyde
Viesti Kirjoittaja Jyde »
Eikö tässä ole pumppu samassa: http://profiteile.de/kraftstoff-foerder ... ?tid=15484 ???
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
_Pale_
Viesti Kirjoittaja _Pale_ »
Ebaysta uus pumppu alta 70 punnan.
hluukkonen
_Pale_ kirjoitti:Ebaysta uus pumppu alta 70 punnan.
Juuri näin! Se nyt vain on tyhmää marssia ekana marmorille ja kirota älytöntä hintaa...
hluukkonen
Billie kirjoitti:mulla on vähä samaa vikaa kans. joskus lähtee laakista käymään ja joskus joutuu pyörittämään pariki sekuntia. bensapumppu sielä vaan vetää viimisiä. sitäkään ei saa edes tarvikkeena ja fordin alkuperänen pumppu on 900e. faija vaihto just omaan ritsaansa ja kylä söi miestä 8)
Ei se pumppu välttämättä rikki ole menossa, takaisku falskaa ja tyhjenee bensasta ja sen paineen ylös saaminen kestää hetken.
Mullä välillä tekee samaa ja pienikin kaasuun koskeminen niin herää heti. Duunikaveri Avensis tekee välillä samaa ja kaasun painaminen auttaa siinäkin, lähinnä ominaisuus.
emax
Mulla on samaa vikaa ollu koko ajan ku tuo on mulla ollu, yleisemmin puolilämpimänä. Pumpun oon vaihtanu toisesta syystä, kun se huuti niin kamalalla äänellä, mutta ei se tuota vikaa korjannu.
On niin satunnainen vika vielä etten oo edes yrittäny sitä ettiä, mutta veikkaisin sen johtuvan jonkun anturin antamasta hieman väärästä arvosta ettei vielä tule vikakoodia, tai sitten tuo on ominaisuus tuolla softalla.
E: ja ostin pumpun tarvikkeelta n.250€ mukana tuli kaikki mitä tankin sisällä on, paineensäätimestä lähtien.
