focus ja startti
Dollarihymy
focus ja startti
Viesti Kirjoittaja Dollarihymy »
Eli focuksesta meni vissiin startti ku ei pyöritä jos avaimesta kääntää
jokin siellä kyllä naksuu avainta kääntäessä
tämä siis meni kerrasta eli ei oo ollu mitää oireita aikasemmin
onko minkälainen homma vaihtaa? onko se startti miten kiinni?
tuossa ku kattelin tuota startin kiinnitystä ni onkohan se mahdollisesti 3 pultilla kiinni? mitä virkaa niillä kahdella pinnapultin näkösillä pulteilla on, näkyivät olevan 8mm kannalla
autona focus 1.6 16v vm:2000
Dollarihymy
Re: focus ja startti
Startti vaihdettu, ei ollu apua, sama naksunta kuuluu ku aikasemminki
mitä seuraavaksi?
raikuz088
Viesti Kirjoittaja raikuz088 »
tarkasta startin herätevirta johto perusteellisesti, voi olla poikki jostain kohtaa vaikkei päällepäin huomaisikaan.
Dollarihymy
Tuli tuossa mitattua että startille tulee 12.7 voltin virta
täytyy jättää hommat tältä päivältä ku tuli pimeä
huomenna jatkuu
Nii ja Se tuli testattua että työntämällä lähti heti käyntiin
raikuz088
virtalukonpohja..
Dollarihymy
eli se startti oli suunilleen tollanen (sis se uus)
eli heräte tulee tuohon alimman mutterin alle mutta entäs se virtakaapeli? tuleeko se nyt tuohon oikean puolimmaiseen? tarkistan nyt vaan että oo oikein kytkeny
Dollarihymy
noni eli vika löyty ja auto toimii taas
elikkä se startin johto lähtee laturilta startille ja siitä akulle, startin kohalla siinä johdossa on kuparinen noin 3 senttinen lätkä joka menee starttiin kiinni, tämä lätkä oli menny poikki joten startille ei tullu virtaa
harmi vaan ku huomasin tämän sen jälkeen kun olin hakenut uuden startin ja vieny vanhan vaihdossa pois, noo eipä tartte varmaan enää startti remppaa tehä tuohon autoon :)
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
AIVAN eli kun starti naksuu niin sillon EI ole vika virtalukonpohjassa eikä herätejohdoissa kun naksuntahan sen paljastaa että sinne virtaa annetaan,eriasia on meneekö se virta siellä eteenpäin ja tässä tapauksessa ei menny.
Aina kannattaakin kokeilla startista suoraan starttaako se edes sieltä? jos vaan pystyy testaamaan ettei startti ole pahassa paikassa.
Pitää aina muistaa että siellä on kaksi eri virtapiiriä,toinen hoitaa vain solenoidin joka yhdistää seuraavan ja se toinen sitten pyörittää auton käyntiin, näin se on nykyisin ennenvanhaan oli kaikkea muutakin.
