Eli kyseinen koodi päällä eikä suostu kuittaantumaan pois. Mikähän tämä on, teksti "KAM voltage too Low" löytyy kyllä
mutta missähän se jännite on alhainen ? kone on duratec.
Mondeo 1,8 110 hv -01 vikakoodi P1633
Re: Mondeo 1,8 110 hv -01 vikakoodi P1633
ECUn KAM muistin jännite alhainen ollut joskus (tjs).jimi2107 kirjoitti:Eli kyseinen koodi päällä eikä suostu kuittaantumaan pois. Mikähän tämä on, teksti "KAM voltage too Low" löytyy kyllä
Aiheuttaa lievästi huonompaa käyntiä jos KAM muisti ei pysy päällä.
Täällä joku tarkistuslista. Ohjeistetaan myös akun kengän irroittamiseen ja takaisin laittamiseen jotta päästäisi ainakin hetkellisesti tuon ohi.
Huom! Fordien mahdolliset radion koodit jne...
Tämän mukaan Pinni nro 55 ECUn liittimestä (tai johdosta jos kuorii hienosti) mittaa onko alle 10,5V.. jos on niin joku ongelma.
(Oletan että uudempi EEC-V jossa 104 pinniä...)
Volvo 850 2.4l 10V
*Kotisivut* "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
Kiitokset vastauksesta. Eipä ole kerennyt paneutuun asiaan mutta akku on vaihdettu, (ja radion koodit kysytty) ja vikakoodi säilyy. Koitin kurkata kyseistä pinniä tai piuhaa mutta näytti aika tiiviiltä paketilta. Olisiko joku helppo keino mittailla eculle menevää jännitettä ?
Muuten tuohon pitäisi ilmeisesti mennä sulakkeen (3A) kautta virta.jimi2107 kirjoitti:Kiitokset vastauksesta. Eipä ole kerennyt paneutuun asiaan mutta akku on vaihdettu, (ja radion koodit kysytty) ja vikakoodi säilyy. Koitin kurkata kyseistä pinniä tai piuhaa mutta näytti aika tiiviiltä paketilta. Olisiko joku helppo keino mittailla eculle menevää jännitettä ?
Paremmasta Saksalaisista manuaaleista näkee kaikki pinnit tarkemmilla tiedoilla niin 2000 vuoden Mondeosta (MK2?):
55 Versorgung Memory-Strom 55 0,75 og/ye C3001/18 - C333/8 - F11, 3A, Signal 30 bis 04/98
55 Versorgung Memory-Strom 55 0,75 og/ye C3001/10 - C333/8 - F11, 3A, Signal 30 04/98-08/98
55 Versorgung Memory-Strom 55 0,75 og/ye C3001/10 - F6, 3A, Signal 30 ab 08/98
Sulake F11.. Tai jossain harvinaisessa tapauksessa F6?
2001 Mondeolle (MK3?) sanoo:
55 Versorgung Vcc Memory 55 0,5 g/ye F32, 3A, Signal 30
Sulake F32..?
Volvo 850 2.4l 10V
No niin, homma hanskassa. F32 sulake oli ei ehkä palanut vaan hapettunut rikki, sen (3A) vaihtamalla ei mitään
tietoa merkkivalosta. Kiitokset taas kerran. Ja leima tuli heti.
