mondeo mk3 tdci vesipumpun vaihto
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
Viime talvena huomasin ensimmäisen kerran satunnaista lämpöjen nostelua. Etenkin pitkällä matkalla lämmöt humppas ylös ja melko nopeasti takasin normaaliin. Luulin vaivan johtuvan jumitavasta termostaatista ja vaihdoin sen. Ongelma ei korjaantunut, vaan toi mukanaan uuden ongelman, lämmityslaitteen kennossa ei kiertänyt neste.
Seuraavaksi ajattelin vaihtaa vesipumpun, ja sieltähän se vika löytyi. Vesipumpun akselista oli laakerit ruvenneet jumittamaan ja poorit oli kulunut olemattomiin. Pumppu pyöri siis satunnaisesti, ja pääosin ei ollenkaan.
Vaihtaminen sujuu melko helposti, vaikka vaatiikin purkamista.
-nesteet pois syylarin tyhjennyspropusta
- imusarja irti
- ohjaustehostimen säiliö irti, ei kuitenkaan letkuja irti
- ahtoputken tukiraudan irroitus
- ohjaustehostimen putkien kiinnikkeiden irroitus
- moniurahihna pois
- ot-pumpun kannakeraudan irroitus lohkon kyljestä
- ot-pumpun irroitus vesipumpusta, mahtu siirtymään pois tieltä ilman letkujen irroitusta
-letkujen irroitus vesipumpusta ja öljynjäähdyttimen termarista
- vesipumpun irroitus lohkosta
- vesipumpun kannen vaihto uutee pumppuun ja öljynjäähdyttimen siirto uuteen pumppuun. Huom. Uudet tiivisteet.
- kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
- nesteiden täyttö ennen imusarjan kiinnitystä, niin pääseen helpommin avaamaan pumpun päällä olevan ilmausruuvin
- samalla vaivalla imusarjan puhdistus, jos on kovin karstainen.
Mondeo 130 tdci -02
