Ford Escort -93 vikakoodien kääntäminen?
mangekyo
Viesti Kirjoittaja mangekyo »
Sain katsottua Ford escortista -93 1.8 16v vikakoodit lediln avulla, mutta en osaa kääntää vilkkusarjoja numeroiksi, että saisin oikeesti selville, että mikä on vikana.
Sarja menee näin: 2 pitkää, 6 lyhyttä, 2 pitkää, 6 lyhyttä, pitkä, 2 lyhyttä, pitkä, pitkä, 2 lyhyttä, lyhyt, lyhyt.
Jos joku osaisi selventää nämä sarjat numeroiksi, että saisin vikakoodin selville, tai suoraan mikä on vikana.
Auto siis ei lähde käymään, vaikka startti pyörii, kipinä tulee, bensaa saa ja kone pyörii. Ei lähde edes vetämällä, sekin on koitettu. itsenäisyyspäivänä illalla ajoin auton ruutuun, eikä aamulla enää lähtenyt käyntiin. Yrittää, mutta ei lupaile edes ollenkaan.
Eeska91
Re: Ford Escort -93 vikakoodien kääntäminen?
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Kampuran asentotunnistin, nokan/nokkien asentotunnistin? Tällee mutu-tuntumalla. Voin illalla vilasta Autodatasta nuo vilkkujen määrät.
mangekyo
Kiitos, veljellä sattuu oleen kans autodataan tunnukset, mutta se ei osannu muuttaa noita vilkkuja numeroiks.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Antaako tuommonen -91 1,6CVH 1pisteruisku Sierra jotain koodeja kans jostai piuhasta? (piuhan kyllä saa selville)
Meinaan vaan että pitääköhän tässä hommata joku kapula,läppäri/ohjelma vai käyttää pajalla et sais pikkujutunkin selville?
Jospa oisin sen 20v nuorempi niin vois alkaa opiskella enempi mut ei enää täs iäs kaikkee tajuu eikä muista heh!
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Tessu kirjoitti:Antaako tuommonen -91 1,6CVH 1pisteruisku Sierra jotain koodeja kans jostai piuhasta? (piuhan kyllä saa selville)
Samalla tavalla kuin muistakin Sierroista. Ei läppärillä mutta valon vilkutuksella.
Ja sama punahattuinen (tai ilman jos kadonnut) kolmiomainen 3 pinninen liitin. En osaa sierrasta sanoa missä se roikkuu kuin että jossain konepellin alla.
P.S. En ihan kyllä ole varma aloittajan vilkkukoodista että mitä siinä on kun epämääräinen. Ois kiva tietää onko se 6 vai 33 kun tietäis tauotuksen..
Fast codes (ingore them)
KOEO codes (will be repeated twice)→
First digit of first KOEO code (1/2 second between blinks)
2 second pause
Second digit of first KOEO code (1/2 second between blinks)
4 second pause
Next KOEO code
Once all KOEO codes are read the EEC will repeat them
6 second pause
Single Separator Blink (this indicates the change from KOEO codes to stored codes from KAM)
6 second pause
Codes from KAM memory (will be repeated twice)
Päivitys: Zeteceistä iskee ulos 3 merkkisenä vikakoodina. Video helpotti, kiitän.
Volvo 850 2.4l 10V
*Kotisivut* "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
