escort mk3 valencia infoa ja viritystä?
janzade
Viesti Kirjoittaja janzade »
Morjesta ostin tuommosen 1.3 laaser ekkeri joka on valencia koneella. Aloitetaan helpoimmilla kysymyksillä eli siis onko tuo kone nyt sit valencia, ohv vai kenttiläinen tarkoitan tolla oikealla nimityksellä sitä että osaan ettiä viritys vinkkei/ viritys osia.
Ja sit onkos kukaa laittanu uudemma foorti zetecci konetta tuommoseen, oon kuullu et tuommosta on tehty mut mitä se vaatii uudet moottori kiinnikkeet, tilaa tulipeltiin etc? :0
Mikä olis halvin/ helpoin viritys keino,(sopivin kone)
Eeska91
Re: escort mk3 valencia infoa ja viritystä?
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Lue nijetron topic. 1.8 Zetec siinä sen mk4 escossa.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Niin eikös se ole kuiteskin mk4 ei 3? tuo laaseri tuli kyllä Sierroihin joskus -85 kun semmoi isällä oli et mikähän vuotinen se sun on?
Jos se on mk3 niin niissä oli vaan CVH ei Valenciaa,jälkimmäinen tuli MK4 Escoon ja sitäkin tehtiin sitten kahtamallia ainakin on se musta venttiilikoppanen ja harmaalla,molemmissa ON ketjujakopää CVH aina hihnalla.
niin ja niistä kahesta Valenciasta EI käy osat sekasin,Kenttiä ei enää etuveto Voorteissa ollu,joku on maininnu jotai alkupään Fiestoja että olis mutta en ole nähny??
Jos se oikeesti on valencia niin se on sitte OHV ja sitten tuli se toinen mikä oli HCS.
Jos haluu viilata niin joku toinen pata sitten kun Valencia CVH tms..
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
1.3 ja 1.6 mk1 fiestat on ainoat kenttiläiset etuvedot. 1.0 ja 1.1 on aina valencia niissäkin.
Zetecciä saa nykyään jo niin sopuhintaan ettei cvh:ta kannata laittaa, jos siis moottorin vaihtoa alkaa suunnitella.
Moottorin sähköt ny on zetecis vähä monimutkaisemmat, mutta muuten asennus on paria viilattavaa paikkaa lukuun ottamatta sama, jos zetecci on escortista tai fiestasta.
janzade
Vm 88 ekkeri on taitaa se neloskoppane olla juu sori vaa pienest virheest ja mustal venakopal ja ohv mallin mukaa eilen vaihoin öljyt :D juu olis tuo mk 5 eskoki pihas mikä on myynnis mut kenguru bensaa on tankis ja tyhjäkäyntiventtiili vaihettu siihe et en paljoo haluis ku polttaa koko paskan ei oikee oo hyviä kokemuksii zetecci koneist :D
Tessu
Hieno homma näkyy jokaisella meistä olevan se mielipide hyvästä Voortista ja huonosta,itelle sattuu se huono olee isäukolta jääny Sierra-91 voi äitee mikä laitos! vaika vähän ajettukkin on,tommosta ykspisteruiskua ei olis ikinä pitäny kenenkään keksiäkkään saati asentaa minnekkään,kukaan kun ei tunnu tietävän sen sielunelämästä tälläkään seudulla mitään?
