Mondeo mk2 Uusi avain
Heippa!
Otsikossa mainittu Ford Mondeo mk2 (vm99) ilman kauko-ohjattua keskuslukitusta. Tarvetta olisi uudelle avaimelle, molemmat vanhat alkavat olla aikast kuluneita. Laakkoseltahan noita saisi uusia kovaan hintaan mutta mahtaako näissä olla jonkinsortin ajonestoa (sirua avaimessa) ? Eli saako avaimia teettyä ihan lukkoliikkeessä ?
En löytänyt oikein selvyyttä tähän asiaan vaikka koitin googletella tietoa.
Ford Mondeo 1.6 Ambiente '00
Re: Mondeo mk2 Uusi avain
ainakin pitäis olla ajonesto ton ikäsessä. kai sen sirun saa siitä vanhasta avaimesta talteen.
escort -69 mk1 ikuisuusprojekti
gsxr 600 kesälelu
subaru impreza talvikäyttis
gsxr 600 kesälelu
Ootko kysyny hintaa ohjelmoituna vai pelkkänä aihiona? Jos sais pelkän aihion niin lukkoseppä väkertää sen sopivaksi ja pystyt itse ohjelmoimaan sen avaimen. Kiinastakin noita aihoita löytyy, mutta laatu saattaa olla toinen.
Moikka!
En ole hintoja edes vielä selvitellyt, ajattelin vain ruveta kyselemään ensin tätä kautta millainen homma on. Ohjelmoinnista en osaa sanoa, kun ei ole ikinä auton huoltokirjaa ollut olemassa. Onko helppo homma?
Avaimia on kaksi tallessa molemmissa pieni punainen merkki yläreunassa..toinen on taskulampullinen avain ja toinen tavallinen
Turun seudulta saa suositella hyviä liikkeitä jos on tiedossa !
EDIT: Aihioita löytyi ebaysta eikä paljoa maksa. Miten tuon sirun saisi siirrettyä uuteen (silloin ei tarvitse ohjelmointia?)... Saako tuon sirun siististi tuollaisen uuteen ?
http://www.ebay.com/itm/New-Uncut-Blade ... 80&vxp=mtr
EDIT2: Vielä pienellä selailulla löytyi ns. alkuperäinen avainaihio josta luultavasti selvisi miten vanhan sirun saa pois.. eli ylöspäin pitäisi lähteä?
http://www.ebay.com/itm/Ford-Transit-Co ... c3&vxp=mtr
Ei sitä sirua tartte vaihtaa, uusi avain ohjelmoidaan vanhan rinnalle ja avain ei sepälläkään montaa kymppiä maksa. Ongelmaksi voi muodostua uuden avaimen jyrsintä jos avaimen koodia ei ole tallessa ja vanha avain on tarpeeksi kulunut -> joutuu tilaamaan koodin liikkeestä. Kestää pari päivää ja maksaa 30€ (jouduin syksyllä tilaamaan omaani mk3).
En nyt enää varmaksi muista miten tuo uuden avaimen koodaus mk2 mallissa meni korjatkaa jos ei täsmää: vanhalla pääavaimella kolme kertaa sytytysvirta päälle/pois viiden sekunnin aikana, sitten uusi avain virtalukkoon ja sytytysvirta päälle. Ajoneston valo kellossa kertoo kun uusi avain on koodautunut järjestelmään.
Nuo ebayn halvat aihiot vain olivat ilman sitä ajoneston sirua..eli se on sinne saatava. Täytyy paikallisesta lukkoliikkeestä kysyä tuota avaimen teettämistä jos noita aihioita ostaisi ebaysta.Omppu kirjoitti:Ei sitä sirua tartte vaihtaa, uusi avain ohjelmoidaan vanhan rinnalle ja avain ei sepälläkään montaa kymppiä maksa. Ongelmaksi voi muodostua uuden avaimen jyrsintä jos avaimen koodia ei ole tallessa ja vanha avain on tarpeeksi kulunut -> joutuu tilaamaan koodin liikkeestä. Kestää pari päivää ja maksaa 30€ (jouduin syksyllä tilaamaan omaani mk3).
55€ maksoi viime kesänä Auto-Killalla avainaihio, miulla olikin koodi tallella ja seppä muistaakseni otti toisen mokoman jyrsimisestä.
Tuossa ohjeet koodaukseen, kahdella olemassa olevalla avaimella onnistuu
Linkki
Linkki
Mondeo -02 2.0i
Ex Mondeo -97 1.8 TD
Tämä tee-se-itse koodaus ei sitten onnistu jos halvan sepän avain eli raaka (suora... kloonattu) kopio toisesta.jcos kirjoitti:55€ maksoi viime kesänä Auto-Killalla avainaihio, miulla olikin koodi tallella ja seppä muistaakseni otti toisen mokoman jyrsimisestä.
Linkki
Myös semmoinen huomio vanhempiin PATS sirullisiin että pitäkää se Master (punainen) avain tallessa. En muista tarkkaan siitä... mutta se aina helpottaa elämää.
RFID sirut niissä kun on... köh köh..
Volvo 850 2.4l 10V
*Kotisivut* "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
Ajonestolla varustettuhin eli henkilöautot noin 95vm ja siitä eteenpäin uudet avaimet 75€ -110€ ja kaukosäädöllä 150€ ja siitä ylöspäin , aivan sama koodataanko uus siru vai siirretäänkö vanha .
Voorteihin onnistuu aikas uusiinki ( jyrsin numero löytyy huoltokirjasta tai luetaan avaimesta ) mutta esim. bmw ja mersu jää tekemättä ja volvot loppuu 98vm ,siis paikallisella suutarillasi.
