Sierra 1.6 ohc takaisinisku venttiili ???
SierraJarski
Moro
Mihinköhän tuo letku https://imageshack.com/i/11e0udj tulee? Imusarjaan vai minne ? En löytänyt paikkaa
Ford Sierra 2.0 DOHC -89
Ford Taunus 2.0 OHC -75
Re: Sierra 1.6 ohc takaisinisku venttiili ???
Tulee siihen imusarjan alla olevaan öljynkerääjään.Niin toinen pää tulee imusarjaan.
Öljytilavuus on n.4 litraa.
Viimeksi muokannut anon, 03 Helmi 2014 20:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mondeo -09 2.5T
SierraJarski
Kiitoksia nopeasta vastauksesta, vielä että mikähän on tuon ohc moottoriöljy määrä ?
Ilman suodatinta 3,25 litraa ja suodattimen kanssa 3,75. Katso varoiksi tikusta kun oot laittamassa viimeistä puolta litraa, koska tarvikesuodattimet on pienempiä kuin orkkis.
SierraJarski
Tässä on semmonen homma, että tämä on ollut alakujaan 1.3 ja geeällä mallia eli mittatikusta lähtee johtoja, ja tähän on jälkeenpäin vaihdettu 1.6 kone, epäilen että mittatikku on 1.3 peräisin kun laitoin 4 litraa öljyä, niin ei silti tikussa näy.
Ja missä kohtaa se sijaitsee sen öljynkerääjän letkun paikka imusarjassa koitin etsiä vaan en löytänyt ?
En nyt tarkkaan muista missä se on. Kyllä se sieltä pitää löytyä.Katso se imusarja tarkkaan, voi olla myös alapuolella.
Ei se kaukana ole, kun se letku ei pitkälle yletä sieltä öljynkeruu pöntöstä.
Mondeo -09 2.5T
Toiseksi isoin letkunpaikka kaasarin alla, eli tuos kuvas tuo mika viisaa tänneppäin.
http://image.nettix.fi/extra/partimg/17 ... 510eb1.jpg
Voi olla että on tukittu se paikka mihin huohotin menee.
SierraJarski
Mitäköhän hyötyä sen tukkimisesta lie ?
Se hyöty, että öljyt tulee ulos esim. mittatikun reiästä.
Mondeo -09 2.5T
Tässä varmaan tarkoitettiin että huohottimen lähtö imusarjasta on tukittu, ja itse öljypohjasta tuleva huohotus letku jätetty hönkimään konetilaan. Onhan uudemmissa ohareissa (ja itsellä) se huohitin lähtö myös korkissa, joten ei se nyt ihan painetta öljypohjaan sentään kerää.anon kirjoitti:Se hyöty, että öljyt tulee ulos esim. mittatikun reiästä.
Ton kysymyksen voi tulkita ainakin kahdella eri tavalla.
Mondeo -09 2.5T
