Olisiko ideoita mikä mahtais olla vikana kun moottorinlämpömittari nousee 60 asteeseen eikä yhtään yli. Vaihdoin äsken termarikotelosta lämpötila-anturin eikä vika poistunut sillä. Nyppäsin kokeeksi lämpötila-anturin johdon irti ja laitoin virrat päälle jonka jälkeen lämpötilamittari nousi silti siihen 60 asteeseen
Myös flekti pyörii koko ajan mutta melko hiljaksiin ja johdon irroitettuani flekti rupesi pyörimään kovaa.
onko lämpötilamittarille jossain oma anturi? Hyttiin tulee kyllä lämmintä joten jossain ainakin lämmin vesi kiertää. onko vinkkejä?
Auto on ´05 1,6TiVct koneella
