Mk6 escort kaiuttimet + soitin
m4ketech
Viesti Kirjoittaja m4ketech »
Nyt varmaan tuhat sivua selannut läpi ja koittanut etsiä kaiuttimien kokoa. Autohan on siis -96 escort farmari. Takana purin ja katsoin kaiuttimia, ne on alunperin liimalla kiinni ja läpimittaa on noin 9cm kaiutinkalvon reunasta reunaan.
Mitkä on oikeat kaiuttimien koot etuoviin ja taakse farmarissa? edessä ilmeisesti ei saa liian syvää elementtia asentaa koska muuten osuu ikkunaan. Huhupuheet on liikkunut 5"-6,5" edessä ja osalla käy osalla ei sovi...
Kysyisin myös saako tuohon helposti muokattua 2Din kosketusnäytöllisen mankan vai onko tyytyminen 1din kääntyvällä näytöllä.
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
JohnFinn
Re: Mk6 escort kaiuttimet + soitin
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Eteen 2-tie-erillissarja siten, että midbassot oviin ja diskantit A-pilarin verhouksen alapäähän ( n. 1/4 - 1/3 koko mitasta ). Midbassoille sen verran korotusta, että nousevat alkuperäisiltä paikoiltaan verhouksen (johon reikä) tasolle ja jonka päältä voi kiinnittää suoraan ruuveilla kiinni tähän tukevaan korotukseen; korotus kannattaa tehdä vedenkestävästä vanerista, esim. useampana renkaana, jotka liimataan "paketiksi". Aikalailla normaalit kaiuttimet sopivat näin asennettaviksi; eteen voi laittaa joko 5,25":n tai 6,5":n kaiuttimet näillä sovitus-/korotusrenkailla.
Takaoviin riittää 5,25":n koaksiaalikaiuttimet; jotkut laittavat pelkästään kaksoiskartiolliset halvemmat mallit takaoviin. Takakaiuttimet ovat parhaimmillaan äänellisesti enemmänkin akustisen tilan täyttäjiä (luovat avaruutta ääneen). Käytetään pienemällä teholla ja toistavat kapeampaa taajuuskaistaa.
Samalla voimakkuudella ja taajuusalueella kuin etuovien kaiuttimet toimivat takakaiuttimet huonontavat akustista vaikutelmaa(-> stereo- ja tilavaikutelma kärsivät).
Kun ovet tulevat avatuiksi (verhoukset irrotettua), niin samalla kannattaa ainakin yksi äänieristyslevy - jopa kaksikin - liimata oven ulkopellin sisäpuolelle.
Sopivia vaimennuslevyjä, esim. STP, Vibroplast, jne. saa mm. Motonetistä.
2-DIN-soitin lienee enemmänkin imagokysymys, kuin äänikysymys. Hyvä-äänisiä DIN-1-kokoisia soittimia on saatavilla paljon edullisemmin. Esim. JVC:n / Kenwoodin / Clarionin n.120 - 150 euron soittimissa on monin verroin enemmän äänenlaatua kuin muutaman satasen 2-Dinisissä. :mrgreen:
Torque Vectoring Control
m4ketech
Kiitoksia neuvoista, eteen tosiaan mietin jotain sarjaa. Mutta meneekö mikään kaiutin ilman soviterenkaita suoraan etuoviin? Takanahan kajarit on muuten takaluukun reunoilla palkeissa? lieneekö noi nyt sittten D-palkit :lol: Mitkä mahtaa olla noihinkin koot suoraan heittämällä?
Mikerin
Viesti Kirjoittaja Mikerin »
Eteen mahtuu muistaakseni 4 tuumaiset, mutta jj-tuonnilta voi tilata adapterin mihin menee 5.25. Takaata kun sais kuvan niin auttas paljonkin.
http://www.jj-tuonti.com/autokohtainen- ... -4213.html
Tommoseen sitten joku 2-tie erkkasarja.
m4ketech
takakajarit kuvina:
Eli hmmm...takakajareissa ei siis ole ruuveja jolla on kiinni vaan ilmeisesti liimattu mitä nyt toiselta puolelta katselin.
Mikerin
hmm.. Aika jännä toteutus, sillä en ole itse ikinä törmännyt tuonlaiseen kaiutintoteutukseen takana :D Ja onhan meilläkin sentään noita escortteja ollut. Mutta voisihan tuohon jonkun adapterin väsätä esim lasikuidusta. Elementti mitä luultavammin joko 3.5 tai 4 tuumainen tai sitten fordin keksintö eli jotain siltä väliltä :lol:
m4ketech
9cm olis noin 3,5 tuumaa. Sitten tietty että mistä metsästää 3,5" erkkasarjat :lol: Toisaalta nuo ainakin on takana ehjät että saattaisi soida ihan ok, tosin tuo kasettimankka ei anna kovin paljoa varmaan tehoa noille vakioille.
Ainakin joskus huomasin että vanhemmat kaiuttimet soi paremmin kuin uudemmat, esim pionerrin 6X9" vahvarin kautta vanhat oli tosi hyvät ennen kuin meni auton mukana ja seuraavassa autossa uudet oli aika heikot.
kallio
Viesti Kirjoittaja kallio »
Mahtaakohan -00 vuotisessa olla johdot valmiina takakaiuttimille? Takavalojen luukusta ei ainakaan näkynyt mitään.
