Starttaus ongelma kylmällä kelillä, mondeo mk3 TDCI 2.0
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Elikkä autoon vaihdettu massapyörä ja samalla vaihdettiin startti. Ilmennyt semmonen ongelma kun autoa starttaa aamulla eli päivän ensimmäinen starttaus, kuulostais kun startti pyörähtää tyhjää eikä auto starttaa. kuuluu semmonen rattaiden "surina" ja sen jälkeen kolaus kun rattaat pysähtyy, kun starttaan uudestaan auto lähtee normaalisti käyntiin ja toimii koko päivän ihan normaalisti. Seuraavana aamuna taas sama jos lämpötila on nollassa tai pakkasella.
Tänä aamuna hehkutin normaalisti ja odotin hehkutuksen jälkeen vielä 15 sekuntia niin auto starttasi eka yrittämällä. Ajoin kaupan pihaan noin kilometrin ja kun lähdin kaupasta hehkuvalo ei ehtinyt sammua kun starttasin ja startti pyörähti tyhjää. Missä vika?
mösjöö
Re: Starttaus ongelma kylmällä kelillä, mondeo mk3 TDCI 2.0
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Liekö johtuva pakkasesta vai ei, kuulostais, että se startin hammaspyörää liikuttava mekanismi olis juntturassa. Näin ollen se pienempi hammaspyörä ei siirry vauhtipyörän kehälle. Hassua tästä tekee, että startti on ilmeisesti uusi.
Juudasman
Startti uusi, merkistä ei tietoa. Tuli massapyörän ja kytkimen kanssa samassa paketissa. Ilmeisesti jotain huonompi laatuista tavaraa tuo startti... Onko muuta tehtävissä ku vaihtaa startti tai laittaa takuuseen toi? Outoa kuitenkin kun tekee sen vain aamulla kun auto on parkissa ollut kauan.
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Mulla ollu toi sama vika vanhemmissa starteissa, viaksi paljastui hiilenpöly mikä oli siinä startimoottorin hammaspyöränakselilla.Korjautui akselin puhdistuksella rätillä ja vaseliinia siihen akselille.
jk. Nin alhainen akun jännite saattaa lisätä tällaista Startin toimintaa.
Viimeksi muokannut anon, 27 Marras 2013 22:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
mösjöö
Siihen tommonenki viittais, että se haarukkasysteemi/solenoidi takertelis, mutta kun uus startti. Jos vanha vielä tallella ni ei olis hirveen paha rasti kokeilla.
Juudasman
Eli nyt testattu että vain kylmänä tuo starttaus ongelma ilmenee. nyt ollut lämpöasteita niin aina startannut eka kerralla. Tuossa yksi päivä kävi yhden asteen pakkasen puolella ja heti tuli ongelma ettei startannut kun toisella kerralla vasta (sattumaa)?? Mutta ilmeisesti vikako startissa? kun ennen massapyörän ja startin vaihtoa ei tuota ongelmaa ole ollut...
Kokeile ottaa startti irti ja puhdistaa, sinne on voitu sipaista jotain kylmässä kovettuvaa varastorasvaa...
