Sulakkeet räpsyy
fordescort1994
Sulakkeet räpsyy
Elikkäs ostin tollasen 1994- vm escortin.. ja nyt alkanu tekemää sellasta et polttaa sulakkeen ku laittaa vilkun vasemmalle (oikeelle toimii normaalisti) hätävilkkujen sulake räpsähtää myös jos laittaa hätärit päälle... no ekanahan tulee mieleen et oikosulku jossain, mut voiko vika olla mahollisesti muualla ? voiko vilkunrele aiheuttaa tällästä ? kun ei innostais kauheesti lähtee purkamaa tota sisustaa kurapaska kelissä jos vika voi löytyä muualtakin ?
Re: Sulakkeet räpsyy
Se vika voi olla siinä vilkkukatkaisijassa....se menee mulla vaihtoon juuri toisessa kärryssä..., ei kai siinä oikein oikotietä ole..
Joo viiksikytkin paketti on yks riesa tässä mallissa näköjään heti sulakeboxin jälkeen. Aukaisin ton entisen ja juotokset näyttää kyseenalaisilta ja yhdestä johdosta hävinnyt eristykset.tursas kirjoitti:Se vika voi olla siinä vilkkukatkaisijassa....se menee mulla vaihtoon juuri toisessa kärryssä..., ei kai siinä oikein oikotietä ole..
Omia vaivoja entisen kanssa:
*Töötti alkoi laulaa omiaan. Joskus liittyi asiaan jos alkoi kääntymään...
*Pitkiä sai jatkuvasti päälle vaikkei pitänyt saada siinä automatiikka asennossa (vai mikä se on se eka asento)
*Räpsytti itsestään pitkiä
*?Osa syistä saattoi johtua
tämän muovisen kappaleen hajoamisesta johon liittyy kaksi kuparista(?messinki) tappia liuskaan, joka olikin vaurioitunut ja alkanut syömään tappeja ja oli ratin muovit täynnä tapista irtonutta pölyä. "Uuden" (varaosa autosta) kanssa:
*Takapyyhin ei aina lähde... Pieni auton tärinä (kiihdyttäminen/jarrutus/kuoppa jne...)
*Nyt ei pissapoika inahda.. Moottori ei siitä ole ainakaan palanut.
http://xanthe.arkku.net/pic/2013-12-07%2018.02.26.jpg - Kytkin paketin sisältöä...
Volvo 850 2.4l 10V
*Kotisivut* "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
meidän ex-escortissa oli ihan samaa vaivaa aikoinaan, tosiaan korjaantui vaihtamalla viikset kokonaan uuteen...Xanthe_ kirjoitti: *Pitkiä sai jatkuvasti päälle vaikkei pitänyt saada siinä automatiikka asennossa (vai mikä se on se eka asento)
Tänään löyty uusi väliaikainen ominaisuus;tuomaz kirjoitti: meidän ex-escortissa oli ihan samaa vaivaa aikoinaan, tosiaan korjaantui vaihtamalla viikset kokonaan uuteen...
Sumuvalon napilla sain parkkien palaessa oikea-etuvaloon pitkät päälle
Volvo 850 2.4l 10V
Eeska91
Jänniä nämä forditXanthe_ kirjoitti: Tänään löyty uusi väliaikainen ominaisuus;
fordescort1994
kiitos hyvästä vastauksesta. mutta eipä ollut vika tuossaXanthe_ kirjoitti: Joo viiksikytkin paketti on yks riesa tässä mallissa näköjään heti sulakeboxin jälkeen. Aukaisin ton entisen ja juotokset näyttää kyseenalaisilta ja yhdestä johdosta hävinnyt eristykset.
*?Osa syistä saattoi johtuatämän muovisen kappaleen hajoamisesta johon liittyy kaksi kuparista(?messinki) tappia liuskaan, joka olikin vaurioitunut ja alkanut syömään tappeja ja oli ratin muovit täynnä tapista irtonutta pölyä.
