MK2 Focuksen jakopäärempan hinta?
opapopa
Viesti Kirjoittaja opapopa »
Tuntuu olevan aika niheesti tietoa millään forumilla kyseisestä rempasta, niin joskos täällä olisi tietoa. Eli oletteko kyselleet eri paikoista hintaa tuolla 8vuoden/160tkm huollolle? Minkälaista hintaa ottavat Fordin merkkihuollossa? Tuohan kai sisältää jakohihnan vaihdon + öljyn vaihdon + liudan erinäköisiä tarkistuksia. Vaihtavatko automaattisesti myös vesipumpun tossa huollossa, vai pitääkö erikseen sanoa? Kunhan tässä kyselen vähän ennakkoon. Pitänee maanantaina soitella pariin liikkeeseen merkkihuollon lisäksi.
Krisse
Re: MK2 Focuksen jakopäärempan hinta?
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Oisko tästä vuosi kun kyselin jakopääremppaa merkkiliikkeestä tolle '06 1.6 Ti-VCT:lle, oli sillon uusilla nokkapyörillä (kun ne pruukaa rallattamaan käynnistettäessä tässä moottorityypissä) noin 550€ joka ei ainakaan mun mielestä ollut mitenkään hurja hinta.
Mutta miksi et kysyisi ihan ite parista putkasta, saisit samantien tuoretta ja paikallista tietoa?
MMP83
Viesti Kirjoittaja MMP83 »
Kysyin viikko sitten Helsingin Autotalo Laakkoselta hintaa, kun tuli tarjous jakopään vaihdosta. Tarjous oli hihnalle ja kiristimille 399€ ja kun kysyin vesipumppua ja moniurahihnaa myös, niin hinta nousikin 800 euroon. Pelkkä vesipumppu kuulemma reilu 200€. Sanoin että ei kiitos. Varasin sitten korjaukseen ajan Pohjois- Karjalasta eräästä ketjukorjaamosta, kun menen sinnepäin joululomille. Hintaa sanoivat 400-450€ kaikkine hiluineen, jos ei tule mitään yllättävää.
En nähnyt vaan mitään järkeä maksaa merkkihuollolle puolta enempää tuosta remontista. Vuosihuollot olen tehnyt ja teen varmaan jatkossakin marmoritiskin korjaamossa.
Niin ja tuo Laakkosen hinta oli vaan jakopään remontille, ei koko 8v/160tkm huollolle.
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
opapopa
Joo no pitää kysellä. Itselleni tuli tuo 8vuotta täyteen ja kilometrejä on 105tkm. Vissiinki tuo kilometrimäärä on kriittisempi kuin vuodet? Että kaipa tuolla uskaltaa ajella pari viikkoa mitä varmaankin huollon jono on.
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
tuola on hintoja tampereen liikkeestä http://www.rsh.fi/huolto/huoltohinnasto ... focus.html
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
opapopa
Tjoo mitä soittelin tuossa pariin paikkaan niin 700e pinnassa oli. Jakopää sen 500e + huolto 200e. Ford huollossa oli 750e jonka otin.
AssTee
Viesti Kirjoittaja AssTee »
Eikös noissa ole vaihtoväli 10v/160tkm, eli ei 8vuotta. Itse vaihdatin vesipumpun kanssa 500€ Focus ST170 malliin. Vai oliko se 550€, en muista...
Ei kai siitä haittaa ole jos vaihtaa aiemmin :wink:
Jaa'a, piru vie mk2 on 8vuotta... Ovat pudottaneet sitä. Olin aiemmin siinä uskossa että siinäkin se 10vuotta
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
tuskinpa tuo p-karjalan paja tuossa kuluarviossaan otti huomioon tuota kahden satkun vesipumppua, se saattaa hyvinkin olla se yllättävä lisäkulu...
Krisse
Kyllä tossa omassa '06 ainakin on 8v/160tkm
MMP83
pvdriver kirjoitti:tuskinpa tuo p-karjalan paja tuossa kuluarviossaan otti huomioon tuota kahden satkun vesipumppua, se saattaa hyvinkin olla se yllättävä lisäkulu...
Kyllä otettiin huomioon myös vesipumppu, samoin kuin uusi moniurahihna ja uudet nesteet. Koko potti siis.
opapopa
MMP83 kirjoitti: Kyllä otettiin huomioon myös vesipumppu, samoin kuin uusi moniurahihna ja uudet nesteet. Koko potti siis.
En kyllä ihan purematta niele. Kuulostaa liian hyvältä että koko homma vajaa 350e. Se vesipumppu ja korjausarja maksaa sen vajaa 200e. Taino tietysti jos tuohon 350e lasketaan vielä työt päälle.
Krisse
Omaan vehkeeseeni (1.6 Ti-VCT '06, samat osat tavallisessa 1.6) 18.4.2005-15.1.2008 jakohihnasarja sis vesimpumpun alkuperäisosa nro 1780142 maksaa 194€. Tuohon päälle vielä moniurahihnasarja (2kpl ilmastoinnillisessa) 19.7.2004-15.1.2008 alkuperäisosa nro 1708273 hintaan 89€, joten alkuperäisosissa päästään kokonaissummaan 283€
Erään tukkurin hinnaston mukaan Inan jakopään sarja, Bugattin vesipumppu ja Contin moniurahihnat tekevät 205€
Ja toisen tukkurin hinnastosta SKF jakopäällä, Gates moniurahihnoilla ja Airtex vesipumpulla tekevät 262€
Motonetistä tietysti saa edullisimmin, Motonet jakopään sarja, Motonet vesipumppu ja Motonet moniurahihnat yhteensä 172€
Ohjeaika eräässä lähteessä tolle hommalle 4.6 tuntia (joka kyllä näppituntumalta tuntuisi olevan ehkä vähän yläkanttiin) ja se tekisi esimerkiksi 65e/h veloituksella 299€, ja siihen sitten päälle vielä muutama litra jäähdytinnestettä ja homma selvä!
AssTee
Täytyy itsekin vaihdattaa jakohihna 1,6Ti-VCT -06, kun tulee täyteen 9.1.2014.
Oletko Krisse sitä mieltä että kyseisessä on aina ollut tuo 8v/160tkm? Kun mulla olis muisti kuva 2vuotta sitten tämä vaimolle ostettiin niin olis ollut 10vuotta/160tkm.
-Mondeo ST200-
opapopa
8v/160tkm. Näkee vaikka ford etiksestä.
