Puhaltimet eivät toimi
Lihiss
Viesti Kirjoittaja Lihiss »
Moi!
Sellainen vika illmeni focuksessani, että sisätilan puhaltimet eivät oleenkaan puhalla.
Huomasin että puhaltimien sulake oli paukahtanu ja vaihdoin sen, mutta se paukahtaa aina uudestaan, kun laittaa puhaltimet päälle. Osaisiko joku auttaa missä voisi olla vika?
Auto on Ford focus vm 1999.
vilif85
Re: Puhaltimet eivät toimi
Viesti Kirjoittaja vilif85 »
Ota puhaltimen moottorista liitin irti, jos vielä sulake räpsähtää niin johdoissa vikaa. Jos ei, niin puhallin syyllinen.
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
