Mondeon oven irtoava alatiiviste
Jönni
Viesti Kirjoittaja Jönni »
-08 Mondeoni oven alimmaiset listat irtosivat viime talvena. Ne heppoiset muovikynnet eivät kestäneet. Nyt listat ovat irti ja enemmän tai vähemmän kierot. Tiivisteet tuskin enää ovat tiiviit koko matkalta, kun ovet ovat kiinni. Lisäksi nyppii, kun kengät ottavat tämän tästä listaan kiinni ja sitten pitää asetella sitä paikoilleen.
Pohdin miten tuon yhtenäisen listan saa vedettyä pois sieltä oven välistä ilman että menee enemmän ropeliksi. Toisaalta mietin myös riittävätkö ne pienet kiinnikkeet pitämään hieman kieroa/jännitteistä listaa pitkään kiinni. Kun ottaa irti pitäisikö kokeilla jotain muuta lisäksi.
Onko kokemusta tai hyvää vinkkiä noiden korjaamiseen merkkiliikkeen tai korikorjaamon lisäksi?
En vaikuta olevan ainoa asiaan tuskastunut. Aikanaan eriheebo myös kirjoitti samasta aiheesta:
"ovenkarmin alalaidassa oleva oventiiviste oli repeytynyt irti jääden oveen kiinni. ko lista on neljällä onnettomalla muoviniitillä kiinni. Ja kyse on siis oven alimmaisesta tiivisteestä, joka ottaa vastaa suojasäällä kosteuden jäätyen sitten yöllä kiinni."
MJR18
Re: Mondeon oven irtoava alatiiviste
Viesti Kirjoittaja MJR18 »
Jönni kirjoitti:-08 Mondeoni oven alimmaiset listat irtosivat viime talvena. Ne heppoiset muovikynnet eivät kestäneet. Nyt listat ovat irti ja enemmän tai vähemmän kierot. Tiivisteet tuskin enää ovat tiiviit koko matkalta, kun ovet ovat kiinni. Lisäksi nyppii, kun kengät ottavat tämän tästä listaan kiinni ja sitten pitää asetella sitä paikoilleen.
Sama ongelma omassani 2 nastaa neljästä ehjänä vastauksia odotellessa... tietysti ku vaan tukkis mustaa massaa väliin ja antais olla vuorokauden tallis ovet auki niin ei lista enää irtoaisi :)
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Onko se sellanen yhtenäinen lista etu/takaoven alla? Ainakin Googlaamalla se näyttää samanlaiselta kuin MK3 Mondeossa.
Itsellä MK3 Mondeossa viime talvena jäätyi se lista oveen kiinni ja klipsut paskaksi ku emäntä takaoven avasi.
Hartikaiselta yhdenpuolen klipsut maksoi alta 5€.
Varovasti vedin perää kohti sen listan irti.
Suoristin ja pistin uusien klipsujen kanssa takaisin.
Hyvin on pysynyt kiinni ja on yhtä suora kuin uusi.
Aikaa hommaan meni alta 10min.
Mondeo Ghia X (MK3)
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itsellä irtosi kanssa -08 mondeosta se lista takaoven kohdalta.. pysyy kyllä mutta irvistää kun ainakin 1 klipsi meni muruiksi.
Sepe-1
Viesti Kirjoittaja Sepe-1 »
Sama ongelma 2010 Mondeon kanssa. Tietääkö kukaan mistä noita kiinnitysklipsejä voisi tilata?
Make13
Viesti Kirjoittaja Make13 »
Viime talvena sain muoviklipseja Jyväskylästä Käyttöautosta, mikä on paikallinen Ford-liike. Ne eivät paljon maksaneet, mutta jouduin ostamaan myös uuden listan, koska alkuperäinen taipui takaoveen jäätyneenä korjaamattomaksi. Lista maksoi noin 50 euroa. Sen jälkeen olen voidellut listaa silloin tällöin silikoniöljyllä eikä lopputalvesta ollut ongelmia. Loppukesällä kuitenkin toiselta puolelta lista irtosi osittain muutaman klipsun rikkoontumisen jälkeen. Minä itse tai joku muu on autosta noustessaan kolhaissut listaa. Laitoin pari uutta klipsua. Pieni tylsä suunnitteluvirhe; ei kestä Suomen talvea eikä suomalaisen kenkää. Muutamasta muusta viasta tai vaivasta huolimatta vm. 2009 2.0 TDCi on aivan passeli minulle
Sepe-1 kirjoitti:Tietääkö kukaan mistä noita kiinnitysklipsejä voisi tilata?
Onko ne tuollaisia??
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Ei Mondeosta omakohtaista kokemusta, mutta muutaman muun auton kohdalla olen saman ongelman ratkaissut Sikaflexillä tai vastaavalla liimamassalla. Loppuu kerrasta se irtoilu mutta miinuspuoli lienee jos lista täytyisi ehjänä irroittaa. Ei ole onneksi tarvinnut yrittää.
Volvo 745 2.3i 1990
Opel Omega Caravan 2.6 V6 2001
Mercedes-Benz Vito 112 CDI 2002
Make13
yritäedes kirjoitti: Onko ne tuollaisia??
Ovat.
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
Oletteko joutuneet tiivistelistaa ostelemaan? Jos niin mistä?
Mk3 farkussa olis uusintakunnossa.
Mondeo 130 tdci -02
Sepe-1
Tilasin klipsipussin Ebaysta ja nyt lista on taas tukevasti kiinni (kunnes siihen joku astuu seuraavan kerran). Kiitokset vinkistä!
rlaaksonen
Viesti Kirjoittaja rlaaksonen »
Mulla oli kans tuo lista niin huonossa kunnossa, että siitä roikkui rumasti siivuja oven alta. Päätin kunnostaa listan ja talvi näyttää kestääkö korjaus.
Tässä alkuperäisen listan profiili ja sisällä oleva metallirunko. Kumia oli vaikea saada pois pelkällä puukolla, mutta polttamalla lähti hyvin:
Ebaysta halvalla saman asian ajava yleismallinen lista:
Parin viikon odottelun jälkeen saapui tilaus:
Yleismallinen tiiviste kiinnitettynä puhdistettuun metallirunkoon:
...ja kiinni autoon:
Talvi näyttää kuinka helposti lähtee irti, ja sitten keksitään taas joku uusi ratkaisu.
Mäkin otin irti noi alalistat. Niitä oli yritetty laittaa kiinni ruuveilla ja siitähän tietenkin alkaa ruoste ja metalli metallia vasten. Täytyy hioa ja maalata, mutta mitenkähän on tarvitaanko noita listoja laisinkaan, kun ovessa on omat tiivisteet, ettei vaan olisi syynä oven alareunojen ruostumiselle...tommosta kumista tiivistenauhaa löytyy vaikka Etralta ihan metritavarana ja liimalla kiinni jos siltä tuntuu ja reijät umpeen ? :shock:
NiceMan
Pitäis itsekkin ostaa toinen uusi lista nastoineen, onko merkitystä mistä vain onko joku halvempi, orgis numeroa kellään? mk4 farkku -08
superzanttu
Viesti Kirjoittaja superzanttu »
Klipsit tilattu, eli suuret kiitokset vikkajalle!
//SZ
venskupe
Viesti Kirjoittaja venskupe »
Mistä väki on ostanut uusia listoja? Pari vuotta takaperin pakkasella tuosta omasta MK4:stä vääntyi niin pahasti, että ei siitä meinaa enää peliä tulla. Löytäisiköhän noita jostain halvemmalla kuin merkkiliikkeestä :roll:
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Vinkki; jos lista irtoaa reissussa pysyy kinesioteipillä kiinni pakkasessakin. Ovea ei kannata sulkea, lista kanttautuu heti. Kokeiltu Sallasta lähtiessä (-25).
rlaaksonen
rlaaksonen kirjoitti: 17 Heinä 2015 18:08 Talvi näyttää kuinka helposti lähtee irti, ja sitten keksitään taas joku uusi ratkaisu.
Nyt neljä ja puoli vuotta ja pari sataa tuhatta kilometriä myöhemmin listat edelleen hyvin kiinni 😁
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tässä alkutalvesta pääsi lista aamulla irtoamaan ovea avatessa ja lumiharjan käteen löydettyäni yritin sulkea oven, jolloin lista meni 45 asteen mutkalle.
Lista suoristui riittävästi kun ruuvipenkissä sitä suoristelin. Pysyy nyt paikallaan ihan klipsujensa varassa, mutta pitäisihän se nyt viimeistään ymmärtää liimata kiinni. Klipsuja saa merkkiliikkeestä n. euron kappalehintaan.
M0gstis
Viesti Kirjoittaja M0gstis »
Meidän tulokkaassa myös ongelmia kyseisen listan kanssa. Toinen puuttuu kokonaan ja toinenkin osittain irti ja mutkalla. Onko listasta jotain käytännön hyötyä, eli kannattaako nähdä vaiva uusien hankkimiseen ja kunnolla kiinnittämiseen vai repiikö jäljellä olevan roskiin?
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Aloituksesta ei käy ilmi, minkä vuoden/mallin Mondeosta on kyse, joten en tiedä mitä eroja on. MK4 mallista olen ne ottanut pois, kun talvella ne kuitenkin kastuvat ja jäätyvät kiinni oveen, vaikka mitä ainetta niihin sivelisi. Kun sitten oven avaa, se tiiviste tulee perässä ja taittuu siten, että on aika hankala saada kunnolla enää kiinni niihin onnettomiin muovinippeleihin. En ole muistanut takaisin laittaa.
Kesäksi ne voisi laittaa takaisin, kai ne hieman hiljentävät ääniä ja kurakin hieman vähenee kynnyksessä. Ehkä ne saisi liimattua jollain riittävän lujalla aineella.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Mun autossa (Mk4) noita listoja ei enää ole enkä ole niitä kaivannut.
M0gstis kirjoitti: 17 Marras 2021 19:20 Meidän tulokkaassa myös ongelmia kyseisen listan kanssa. Toinen puuttuu kokonaan ja toinenkin osittain irti ja mutkalla. Onko listasta jotain käytännön hyötyä, eli kannattaako nähdä vaiva uusien hankkimiseen ja kunnolla kiinnittämiseen vai repiikö jäljellä olevan roskiin?
Ei ole hyötyä, revi pois vaan ja laita vaikka jeesusteippiä reikien päälle ettei vesi pääse sinne helmapalkkiin josta Mondeot lahoaa ensimmäisenä.. :roll:
kaikki tiivistelistat kannattaa silikoni sumuttaa tai silikoni voidella ennan pakkasia...ei jäädy sitten kiinni enää.
hke
Meillä aikanaan irtosi aamulla kun kylmeni yöllä suojasta alle -20. Jos olisi Mondeo vielä pitäisin vähän kinesioteippiä mukana, sillä pysyi koko talven. Toisaalta tiivisteet kyllä estävät hiekan jne pääsyn väleihin, nähty muissa autoissa jossa puuttuvat.
