Sierran sähköt
Perabz
Sierran sähköt
Viesti Kirjoittaja Perabz »
Eli kyseessä -87 farmari sierra 2.0 ohc koneella. On tuonne ohjaamon puolelle vedetty jos jonkinlaista johtoa. Sähkölaseille menee uudet piuhat miten sattuu, ne olisi tarkoitus laittaa kyllä uusiksi kunnon katkaisijoilla. Mutta soittimen piuhat näyttäisi puuttuvan kokonaan, siis kunnolliset lattioita pitkin tulee kaiutin johtoja ja löytyi sieltä joku keltainen ja musta joilla sai virran soittimeen. Valot kun sammutti niin hävisi soittimenkin virta.
Tarkoitus olisi ottaa tuo kojelauta pois edestä ja katsoa ne johdot kuntoon, eli miten soittimen jatkuva virta? virtalukolta toinen + soittimeen? Maajohdot voi varmaankin jonnekkin runkoon maadoittaa missä muitakin johtoja on maadoitettu?
tepsu123
Re: Sierran sähköt
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Kaikkein yksin kertaisinta on vetää piuha suoraan akulta mankalle eli heräte +12v jatkuvavirta +12 ja maadottaa akkuun.
Tai jos sulla tulee tupakinsytyttimeen jatkuva virta niin ottaa sen mankan piuhat siitä. Erillinen sulake vaan mankalle piuhan väliin maadotus sitten vaan mihin saa runkoon kiinni parhaiten.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Re: Sierran sähköt
Juu tupakinsytkästä jatkuva virta ja maa. En nyt muista mistä otin virtalukkovirran oikealle puolelle. Vasemmalla puolella helppo paikka ottaa se on takalasin lämppärikatkaisijasta, jos pujottais piuhan sinne kojetaulun alta. Ylimääräisiä sulakkeita en sinne laittais, koska kaikissa laitteissa ja mankassakin ne on jo valmiina.
Perabz
Re: Sierran sähköt
Kiitos vastauksista, eiköhän näillä ohjeilla saada taas yksi sotku poisa kun tehdään liitokset kunnolla.
