Takaluukku ei aukea
Makep
Takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja Makep »
Joo eli takaluukku jumi kiinni, ei aukea avaimesta eikä kahvastakaan. Voisiko olla sulake mennyt ? Autona focus -05.
Makep
Re: Takaluukku ei aukea
Mistä tuon sulakkeen löytää takaluukulle ? Katselin ohjekirjasta mutta silmään ei sattunut takaluukun sulakkeen paikkaa.
Mondeomies
Viesti Kirjoittaja Mondeomies »
Josko mikrokytkin olisi sökö luukun kahvan sisällä? Toisaalta jos ei avaimestakaan aukea niin sitten on kyllä outo. Saatko takaluukun muovipaneelin irti jollain konstilla? Mulla on 05 farkku ja takaluukun kate on kahdella torxi-ruuvilla ja sellaisilla verhoilunastoilla mitkä irtoo nykäisemällä kiinni.
Makep
Juu samalla tavalla verhoilu lähtee Focuksessakin irti. Täytyy varmaan aukaista verhoilu. Mutta tuon sulakkeen paikan kun tietäisi niin olisi helppo tarkastaa ensin se. Jos mikrokytkin on mennyt niin eikös luukun pitäisi aueta kuitenkin avaimesta ? Vinkkejä Kiitos !
Mondeomies
Sulakerasia pitää ruuvata irti niin pääsee käsiksi lisäsulakkeihin. Samalla kun kykit siellä lattianrajassa niin ja jos sulla ei ole jo jalkatiloissa valoja niin siellä on valmiit polttimon paikat joihin muutaman euton lasikantapolttimot huoltikselta vaan ja paikkaansa.
Makep
Sulakerasialla olen kyllä jo käynytkin mutta nyt täytyisi tietää sen sulakkeen paikka siellä rasialla. Eli numero, jonka takana takaluukun sulake on. En kehtaisi jokaista sulaketta käydä yksitellen läpi.
Mondeomies
oisko samassa sulakkeessa kun muutkin ovet? eli keskuslukko? toisaalta outoo et jos muut lukot toimii niin ei voi olla sekään. Takapaksin kun aukaisee niin siellä hyrähtää jokin moottori. nyt kun ei luukku aukea niin oisko kyseinen moottori sökö?
karigrandi
Viesti Kirjoittaja karigrandi »
Focuksen takaluukku, ei auennut kytkimestä, eikä avaimella. Verhous paljaaksi luukusta 5 napaliitin irti lukkosysteemistä, takaluukun sisällä vasen sivuverhous pois, sieltä löytyy johtosarjan liitin(takaluukun moottorille) se auki. Mittaus sitten onko sieltä kaikilla johdoilla yhteys lukolle( huom lukolle tulee ainoastaan 4 johtoa, muut valolle yms.) Itsellä oli yksi johto poikki, ujutin sitten sinne sekaan uuden johdon(helppo homma), vanha poikki liittimien läheltä ja kytkentä sitten. Toimii taas, mikäli moottorisysteemi sökö. Uusi maksaa 60€.
Repe78
Re: Takaluukku ei aukea Focus 2005 Trend sedan
Viesti Kirjoittaja Repe78 »
Eli takaluukku ei siis lähde auki. Ei avaimesta painamalla eikä luukun kytkimestä painamalla. Muut ovet kyllä aukeaa avaimesta painamalla. Takaluukusta kuuluu pieni inahdus, kun painaa avaimesta takaluukun avausnappulaa.
Moottoritilan 20 A sulake oli ehjä. Apukuskin jalkatilan sulakerasiassa ( olikohan siinä sulakkeita numeroitu noin 80:en saakka ) ei löytynyt palaneita sulakkeita. Onko sulakkeita mahdollisesti vielä jossain jemmassa?
Takaluukun verhoilu on kiinni useilla muovisilla ruuveilla, jotka eivät ainakaan kiertämällä lähde irti. Pitääköhän nuo sitten ottaa väkivalloin irti & laittaa uudet paikoilleen, jotta saa verhoilun irti? Vai onko tähän joku kikka olemassa?
Mondeossa se takaluukun pahvi on kiinni kahdella ruuvilla sieltä kädensijan pohjalta ja loput 5-7 mustaa on painonastoja jotka irtoo vetämällä.
Repe78
Juu ainakin mk3 Mondeossa se verhoilu on kiinni kuten tursas kirjoittaa. Mutta 2005 Focuksessa erilainen ja tähän hain apuja. Saa ne nastat tietty pysyvästikin sieltä pois..
Joo, enpäs tunne Focuksia tai Trend Sedaneita, jos sitä yrittää guuglettaa, niin se takaluukku on tailgate ja paneeli on panel..
Ford Focus tailgate panel removal..tms..tossa se paneeli repästään irti..
https://www.youtube.com/watch?v=T0BSOBAPFOY
